2.36万
“自动驾驶”还有很长一段路来走,但被称为“自动驾驶”最后一公里的“自动泊车”已经是新势力们暗中角力的领域。
其中,威马在行业中以专精自动泊车而闻名。去年5月,我曾体验过威马W6的“无人自主泊车系统”(HAVP)。使用这项功能,需要事先在车机端和手机端上登录App,确保两者都处在联网的状态下,开启“无人泊车路线学习功能”,此时需要人工控制车辆完成出库以及入库动作,在这个过程当中,车载雷达以及摄像头会记录下来你的操作并传回云端。
完成出库/入库的人工操作后,根据系统提示会生成一条无人驾驶的路线。但要注意的是这条路线的长度限制只有短短的100米,要是超过就要重来。
以上操作通关后,车机和手机App上会弹出车辆无人驾驶的路径选择。此时你可以在路径起始点下车,打开App并长按荧幕上的泊车按钮,此时车辆会按照预设的路径“怠速”而来。整个过程中,车载传感器会实时监视周围环境,遇到其他车辆或行人会暂停移动以保障安全。当然,如果你松开了泊车按钮,车辆也会同步停下,再按即继续。
可以看出,这套系统有四大硬伤:1、需要人实时监控,2、作用距离太短,3、只针对固定车位,4、复杂停车场环境之下难以使用。当时,这套系统仅仅支持固定车位驶入/驶出阶段的无人驾驶,针对公共停车场的区域自动寻位泊车功能的无人驾驶尚未开通,据说是今后可通过OTA升级……
所以,这套系统的使用场景过于局限,这种一个固定点移动到另一个固定点的逻辑,基本只对固定车位有用,既然你都有固定车位了,也就说明了你一定熟悉周围的环境,正常来说直接上车开走,麻利点停好就完事了。为什么还要在预设的上下车点,打开手机App去玩“遥控车”呢?为了确保安全,你还得一直盯着它,这岂不是多此一举?还有就是,我掐了下表,完成百米左右的泊入/泊出都需要花费一分钟左右的时间,有这个时间的话,相信正常人都已经把车开走了吧。
沉寂了一年之后,“520”那天威马公布了传说中的“公共停车场无人免学习代客泊车”(PAVP)技术,也就是当时威马App上那个尚未开通的OTA功能。比起威马之前的AVP,PAVP有着三大突破性,分别是无人驾驶/无需学习/无线距离。这项技术首先搭载在威马W6上,用户只需用手机App操作,能够做到远程发送指令自动泊车。
威马PAVP很像奔驰S级搭载的AVP系统,它们都能在某些公共停车场中做到无人自主泊车,但能够支持S级的停车场需要深度改造,比如安装包括高清摄像头在内的大量设备,改造难度较大、成本也比较高,不便于大范围推广。但威马W6自身的智能化硬件水平也不差,传感器有着高感知能力,因此停车场只需做一些简单的标识设计就能完成匹配需求,比起大量的高清摄像头和传感器而言,这样的匹配升级费用几乎为0。
只要驾驶威马W6接近能支持PAVP的停车场时,系统就会以毫秒级的速度下载PAVP路径数据包,以及数据轻量化的高精地图,这项操作由后台自主完成,解决了需要学习的问题。
泊车过程中,系统依靠车身自身的传感器、停车场高精地图、停车场定位标识、云端调度共同实现自主代客泊车功能。这项技术还能做到规避障碍物、主动避让行人等疑难路况,甚至能够识别多层的停车场,做到跨层自主泊车。
威马PAVP还有不受距离限制的特点。在某些特定场景下这个功能还是很香的。例如:下雨了,你可以让车来接你;车库又闷,电梯又远,让车自己停过去再自己开回来;在机场,满手行李,车位很远,把车叫来停车场电梯口,舒服得不行。而且PAVP的技术前景相对较大,如果今后能够和充电、洗车或者是装运这些场景打通的话……因此,PAVP这样的实用性比起之前的AVP而言,高了可是不止一个层次,这才是真正意义上的自主泊车。
无论如何,威马PAVP仅仅需要通过简单的停车场标识改造和高精地图,就能够实现无人自主泊车功能,这也是目前行业中唯一覆盖固定车位+公共车位的自动泊车技术。直至目前,威马麾下已经有了APA(自动泊车辅助)+RPA(遥控泊车辅助)+HAVP(固定车位无人记忆代客泊车)+PAVP(公共停车场无人免学习代客泊车)技术。“无人泊车全家桶”之称,实至名归。
但话说回来,威马的PAVP的实际体验到底如何?期待我们拿到第一手试驾车再和大家分享吧。
