1629
与大同d90pro相比,哈弗H9动力不足,越野能力暂时无法确定、d90pro尚未上市在强硬派SUV中,哈弗H9最受欢迎,但这辆车也被严重地“神话化”。旧哈弗H9唯一的亮点是4d202.0T双涡轮柴油发动机,最大马力为190ps,峰值扭矩为420N·m等于1400~2400RPM。
在美国的强硬派SUV里⑤在这个国家的舞台上,动力仅次于Ranger的3.0t-4jj1发动机。然而,H9的整备重量高达2375kg,并且重量对轮胎施加的垂直压力非常大,因此轮胎具有更强的抓地力。结合2.5倍放大扭矩的分动箱和420N·m的峰值扭矩,这辆车在“拔河”中非常强大。
在“拔河”能力变得更差之后,哈弗H9将永远“走下圣坛”,因为这辆车的越野能力其实很普通,而且新款车有一个简单的下坡。这辆车的四轮驱动需要集成多种竞争产品。
分动箱集成了一个100%可确定的“多片式离合器限滑差速器”,它是指同时具有差速功能和差速限滑功能的“二合一差速器”。这种限滑差速器的可靠性不是很高,因为依靠离合器摩擦片压缩限滑,总是容易导致摩擦片过热,摩擦系数会随着温度的降低而同步降低,因此不能长时间在越野时承载高负载。
首先,如果差速器为四轮驱动系统,全速差速器为1000%,则可以保证四轮驱动功能;第二个是添加差速锁,取消四轮驱动模式下差速器的差速功能,并将四轮驱动系统返回分时四轮驱动状态。然而,哈弗H9仍然是及时的四轮驱动。没有差速器的中间差速锁在哪里?
因此,中低配置的普通车越野能力非常一般,高配置的三款车型仅与竞争产品水平相同;它的严格定位应该是“0锁带前轴和后轴选项”和“后轴锁带前轴锁选项”。否则,它就是一个“骗子”。
福特Roadshaker的四轮驱动系统与H9相同,但后轴配备了带手动预开关的高档牙科差速锁。同时,在后轴上增加了瓦特连杆,以提高越野能力。国家安全的道路震动者⑥该版本预计将推出2.3吨汽油版。发动机可能与野马是同一台机器,功率水平将始终超过H9。目前,新型号的价格尚未确定,所以我们仍需拭目以待。
变速箱与ZF8at匹配。只要这个版本的价格与哈佛H9的中高端配置相吻合,就不会对硬派SUV的性价比产生争议。在列出这些车辆并确定价格后,可以通过将价格与H9进行比较来确定最终选项。
