1633
今天是数据控,我收集了算是全网最全数据,分享出来告诉你们ET7的多维度真实性能,用客观评价,更冷静的分析面对每个人的真实需求,当然还是得看个人的理解和接受程度啦。
文章有点长,感兴趣的可以收藏慢慢看,还在纠结ET7的、对电车知识感兴趣的也可以多看看,看看能不能在里面找到说服自己的理由吧。
我对ET7的评价很高,它是六边形全能战士,不过我最关注的还是性能。今天也是主要分析下,ET7的性能,是什么样子,处于一个什么水平,用一些真实的数据告诉你在这个层面上ET7强在哪以及弱在哪。
我这次对比的价位范围很宽,还有就是ET7更多对标的宝马五系油车来进行对比,希望大家不要只关注价格,而是耐心看一看。还是那句话,每个车都有自己的优缺点、强项弱势,个人需求才是购买第一指引,所以看清自己最重要。
首先,我们谈一下性能的第一个维度,那就是动力水平,不得不承认大多数人(尤其是第一次)买电车的第一痛点就是动力,就是加速,就是零百,这次我列出的对比表跨度非常大,有油车有电车,有轿车有suv,有二十万有百来万,有小型车有大型车,避免争论,提前说明下,本文着重谈论的是性能,可能不同类型会有客观差别,但是专注结果即可。
ET7是一台5.1m长,3.06m轴距,2.4吨重的标准C级车,前180kW碳化硅永磁电机,后300kW异步电机,最大功率高达480kW,最大电机转矩高达850Nm,这个动力配置在表格中可以看出,80万以下第一,150万以下第三,回归到官方公布的百公里加速时间3.8s,可以看出,ET7位于80万以下第二,150万以下第四。
这里面还有一个重要的数据就是最高时速和30分钟最高时速,大多数电车由于没有多级变速箱,且电机高转速普遍受限,所以大多数电车的最高时速在180左右。ET7的200最高时速是电子限速,可能是出于系统可靠性考虑。另外一个数据就是30分钟最高转速,这个转速对应着电机的额定功率、电池放电水平、散热能力等等,可以看到P7和汉的这个数据只有150以下,与ET7的180和3P的190差距还是很大的,这也是代表三电水平的一个重要参数,也许有人说不可能连续开三十分钟150,但是我要告诉你,这个数值也对应连续加速、爬坡等持续高负载工况,过热之后就是降频降功率,我相信你们能知道我的意思,所以ET7的基础三电能力还是有保障的。
我们直接来看下目前媒体对ET7做过的加速测试数据,可以看到ET7最好零百成绩在3.46s,最大G值1.028,优于官方数据3.8s挺多的,这也符合蔚来对加速一向反向虚标的习惯,从上面数据我们还能看到ET7的400m加速时间最快在11.75s,尾速在188.36km/h,对应的0-100成绩是3.5s,100-188.36成绩是8.25s,也就是说在高速后段的加速能力依旧很强,甚至强于很多油车的零百数据。
只谈单次的加速成绩其实有点耍流氓,连续的零百测试更能体现整体硬件水平和性能状态,可以看到ET7的连续13次零百测试最优成绩为3.65s,第一次3.68和第十三次3.69仅多了0.01s,自家兄弟es6连续20次零百测试也很稳定,第一次4.07和第20次4.19s也仅增加0.12s,远小于官方的4.7s。同时我们可以看到官方宣称3.3s的Model 3P本次实测最好在3.88s,也就对应了我前文说的,实测才是检验的标准,连续20次零百测试成绩也相对稳定,第20次4.21s比第一次3.88s多了大概0.33s,衰减还是相对明显的,当然了ET7还有待进一步做满连续20次测试,但至少会优于es6水平。这里面顺便提一句,可能有人会关心ET7在亏电情况下是不是加速衰减的特别厉害,这里直接给个有驾的测试数据,首发版在电量低于20%的情况下,零百成绩在4.08s,的确是要比满功率状态要慢一点,但依旧处于非常快的层次,我个人觉得没必要担心。
谈性能,除了跑得快,就必须对应刹得住,ET7的官方宣称刹车距离是33.5m,这个刹车成绩也是在特定路况、天气、轮胎型号、轮胎状态等特定情况下的数据,而且轮胎的影响也相对最大,显然21寸P0的轮胎刹车性能最强,其次是长续航低滚阻的T005(特殊设计增加了刹车时接地面积),最后是其他轮胎,当然了这些轮胎之间刹车距离差距可能也就在1-2m,并没有想象中那么大就是了。
ET7的真实刹车怎么样呢,直接看数据,媒体测试最好成绩是34.07m,最大G值在-1.476,可以在2.5s内完成100-0刹停,也还算接近官方的33.5m数据,还是很优秀的。在半载工况下,刹车也能做到37.29m,对于一个自重达到2.4吨的大胖子来讲,真的不容易。在这么刹车测试中,去除路面特殊情况,最差的刹车成绩在37.98m,这还是连续刹车10次的最终结果,热衰减还是存在的。表格也能看出,20寸羽动T005的轮胎最佳刹车成绩也能达到35.6m,同样优秀。
相比于连续加速,连续刹车更重要,这个里面的道理我不说大家都懂。我们可以看到有四家媒体都对ET7做了连续刹车测试,从数据来看最好成绩就是34.07m,最好连续刹车平均成绩仅为34.72m,甚至有时候会出现越刹越好的情况(这是因为新胎磨合哈哈),10次连续刹车基本控制在2m以内误差,整体处于很优秀的刹车水平。我们再来看宝马530Li最佳35.68m,平均36.41m也很优秀,尤其是1.33m的最大偏差也不大。相比而言极氪和汉ev的表现有点差强人意,极氪在爱卡测试中,最佳成绩35.61m,平均成绩38.3m,最大偏差高达5m,稳定性较差,刹车衰减更明显。表格内红色数据均为最佳情况,综合来讲,ET7的刹车同加速一样,都是极其优异的。
那么其他对比的车型加速和刹车成绩如何呢,我们挑两个比较优秀的来看,可以看到Model3P最好零百在3.53s,最大G值在1.125,0-400m在11.73s,尾速在187km/h,刹车在34.14m,极氪001最好零百在3.69s,最大G值在0.826,0-400m在11.98s,尾速在191.82km/h,刹车在35.44m。从这个成绩来看,ET7的零百加速和刹车毫无疑问非常强悍,但是ET7在0-400m测试中最好成绩为11.75s,188.36尾速,可以看出极氪001和3P在后段加速上是强于ET7的,我个人觉得是由于ET7的电机齿比选择以及200的电子限速带来的综合结果,也就是说在硬件调教和匹配上更倾向于零百成绩,不过只是我自己的猜测而已。
总结一下,ET7作为一个5.1m长2m宽3.06m轴距2.4吨的大尺寸轿车,做到了480kW总功率,3.46s零百加速,34.07米百零刹车,11.75s、188.36km/h尾速的0-400m加速,77.1m麋鹿,1.21.68金港圈速成绩,三电硬,底盘调教舒适偏向运动,极限高,加速模式极多,方向盘差评,转弯半径大,动力猛、响应迅速且线性,刹车狠且线性,整体性能水平优异,但还有OTA的空间。
通俗来讲,ET7就是一台日常驾驶比较轻松的大车,偶尔的电门到底也能让你脑袋充血。
最后,再次提醒各位车友,买车最重要的是,一定要自己试驾,多次试驾,尽量长时间试驾,喜不喜欢,接不接受,高不高级,值不值,符不符合你个人的需求,你们自己说了才算!
心有猛虎,细嗅蔷薇,ET7不白等!
标签: 性能
