2304
迄今为止,比亚迪已经历经了3代电动平台的迭代,它们分别是:
(1)2009年的e-1.0:代表车型e6,油改电的思路,这个平台的重点是实现三电关键技术平台化;
(2)2018年的e-2.0:代表车型秦EV,以及之后的一系列车型,包括基于刀片电池在内的汉EV,也属于这一代产品,该平台的重点在于实现系统平台化,提高集成度;
(3)2021年的e-3.0: 海豚EV则是比亚迪e-3.0平台的代表车型,除了它的八合一技术、800V平台(这里注意:海豚EV不是800V系统),支撑它的仍然是比亚迪的刀片电芯。
尽管汉EV属于e2.0产品,但在电芯和电池系统技术上,汉EV和海豚EV则是属于同一个平台,这二者已经可以看出刀片CTP方案的共性技术所在。
两者都采用了比亚迪成熟的135Ah磷酸铁锂电芯,从海豚EV的铭牌看,它的总电量约45kWh,额定电压为332.8V,这个电压等级偏低,所以它在快充方面其实没有竞争力;从工信部公开的数据来看,汉EV和海豚EV的系统能量密度均为140Wh/kg。
这二者在整包的布置上稍有差异,具体如下图所示:汉CTP(纠正:下图左图为汉EV电池包)电池包整个下箱体是没有隔断的,而海豚CTP的包下箱体中间增加了一个横梁加强筋(图中黑色框框,正好用于和车身的连接),从集成上来看,海豚的这个调整会降低整包的集成效率;但好处在于它降低了整包对电池本体刚强度的要求,同时也加强了包与整车的刚强度,这个角度年,海豚EV电池包的结构安全性会好些。
上图中的红、深蓝圆点代表电池包与整车底盘连接所采用的不同类型的紧固件,两者都采用了两种紧固件,汉EV共计16个,害豚EV共计14个。从紧固件的布置来看,海豚两侧边进和了轻量化优化,以弥补增加横梁带来的重量。
本质上来年,汉CTP是有两个横梁的,即位于电池包两端对电芯进行固定的两个端板;海豚保留了这个思路,所以整个下箱体实际是有3个横梁。
另外,汉EV是将整个电芯都铺在下箱体内,而将PDU放在电芯的上层,它是一个分层设计;但海豚CTP则在下箱体中预留了一个区域,用于布置这些高低压电气件,如下图所示。这个调整让海豚可以给车身让出更多的空间,同时更便于平台化。
从设计的效果来看,这里用的汉CTP是76.9kWh版,178颗电芯,系统总重量约550kg;海豚CTP是45kWh,104颗电芯,系统总重量约338kg;对比下箱体的重量占比来看,汉EV的约为7.45%,而海豚EV的约为8.7%。
