1043
参考数据:
2021年累计销量133596辆,2022年一季度总销量9634辆……累计同比缩减73.09%。
这就是吉利星瑞的成绩,看起来并不理想,不过在2021年里的表现还是很抢眼的,在10-15万的价格区间段里,能够实现月销破万是很难得的成绩;那么为什么星瑞在2022年的表现会有很大幅度的跳水呢?
今天就来解读这个问题。
星瑞,2.0T&7DCT,这是个不错的组合,在紧凑级轿车里很少有2.0T的选项,一般都是中型轿车才有使用;所以仅此一点就算给星瑞加分喽,可是从参数解读这辆车的话,个人难以给出好评。
因其最大功率只有140千瓦,峰值扭矩为300N·m,这不是个好成绩。
参考长安JL473ZQ系列的高功率1.5T,最高标准达到138千瓦,峰值扭矩恰好为300牛米,一台2.0T的发动机在扭矩上没有任何优势,在功率上只有两千瓦的领先这确实有些尴尬的成绩;而在国产2.0T的轿车里,撇开价格因素不谈,广汽研发、搭载于GA8轿车上的钜浪2.0T有高达185kw/390N·m的动力储备,最高热效率达到40.23%,在奥托循环发动机里,这是个非常难得的成绩,而GA8作为中大型轿车的起售价也不过是15万出头。
红旗H5即将迎来换代版,搭载的发动机就有2.0T,标准与红旗HS5相同,为165kw/340N·m,这也是低功率版本的标准,星瑞的发动机与其相比仍旧有差距。
星瑞的卖点是2.0T,槽点也是2.0T,不过不能否认的是这辆车的加速成绩并不差,极限是可以达到7.5秒破百的;当然这也与其装备的七档湿式双离合变速器(DCT)有直接关系,DCT的特点是传动效率高且换挡速度快,可以让加速变得更流畅,让动力损耗有效降低。
所以撇开参数不谈,星瑞的实际表现是良好的。
而且星瑞的众测油耗成绩也不差,平均值只是8.6L/100km,低于部分1.5T的紧凑级和中型轿车。
那么星瑞到底该给出好评还是差评呢?
如果这还是在燃油车时代里的话,星瑞可以给出好评,实际表现确实不差;至于没有使用2.0T高功率机头也不用纠结,因为博瑞可能需要用,而博瑞的定位是高于星瑞的,在技术储备有限的前提下,高功率发动机用于定位更高的车辆是合理的设定。
可是这毕竟不是内燃机车主导的时代了,与星瑞价格重合的紧凑级轿车选项里,至少有两辆车是可以在综合实力上碾压星瑞的,其中还有一辆是吉利帝豪品牌。
1.星瑞车身尺寸为4785*1869*1469,轴距2800毫米,标准属于大五座A+级别的紧凑级轿车为。
2.帝豪L Hi·X的车身尺寸为4735*1815*1495,轴距2700毫米,同样属于A+标准的紧凑级轿车。
这两辆车可以放在一起对比,星瑞的指导价为11.37-15.27万,帝豪L Hi·X的指导价为12.98-14.58万,两者的定位完全重合。
那么星瑞是否还有竞争力,需要参考的就是帝豪L Hi·X的各项参数了。
大致包括:
就先看这两组参数吧。
帝豪L Hi·X的加速更快,耗油量却连星瑞的一半都不到!然而这还不是重点,重点是Hi·X PEHV平台的帝豪L具备100公里的纯电驾驶能力,日常通勤只需要用纯电动模式,也就是当做电动汽车来开,用车成本只会相当于1.0L/100km左右的耗油量,即便用公共充电桩,成本也就是1.5-2.0L/100km左右的标准。
似乎帝豪L Hi·X只是尺寸略比星瑞小一点,后悬架不是多连杆独立悬架而是扭力梁,但是对于这种前置前驱的代步车而言,实际差异没有那么大;其用户更关注的往往是耗油量,以及车辆的直线加速能力。
所以星瑞的竞争力在直线下降,拉低其竞争力的不是别人,正是吉利汽车的雷神混动系统。
第二辆车无疑是比亚迪秦PLUS DM-i,这辆车的整体定位和星瑞几乎一致,包括尺寸和空间;其采用的也是插电式混动平台,低功率版本具备55公里的纯电续航,高功率版本的标准为120公里,加速成绩分别为7.9、7.3秒,实测最好成绩为高功率版本7.0秒,同样是超越星瑞的。
同时秦PLUS DM-i的众测平均油耗低至4L/100km出头,耗油量也不足星瑞的一半。
总结:
吉利星瑞本是一款不错的内燃机车,在10-15万的价格区间段里,这辆车的综合品质、负责任地说,它是超过价格与其重合的、100%的合资品牌轿车的,在国产燃油动力轿车里也算是翘楚。
可是技术的升级节奏太快,2.0T面对DHT PEHV已经毫无招架之力了;星瑞也需要进行升级,雷神混动系统应当应用于这辆车上;个人认为燃油版星瑞应规划停产时间表,Hi·X PHEV的星瑞应把定位提升到15-19万区间,对动力进行全面升级,打造纯电长续航车;而博瑞则应当重新拉升到中高端,以长续航前驱、高性能四驱的Hi·X PHEV架构进行升级,这样对于吉利集团整体向上能起到有效推动作用。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
