256
现在很多的年轻朋友们都喜欢,十几万块钱不去买个新车,买一款这种二手的,八九成,五六成新的奥迪A6L,但是这种德系车它确实有通病,你就比如说这款德系车吧,车主呢就被狠狠的坑了一下。
一个小问题就引起了,发动机基本上就像报废一样,要重新的要大修,朋友们如果要买这种A6L的话,一定要注意,或者是朋友们要买这种大众车系带涡轮增压的车,一定要注意这一个位置,我们把点火线圈给他拔下来,拔下来,咱们如何鉴别这个车有没有烧机油,这个这样的话,我们再买的时候呢,可以简单的做一个判断,不容易上当受骗。
它上面的积碳呢,并不是太多。这个一缸的明显的上面呢,长得就像泥巴一样,像一个干了的泥巴一样,所以说他都是机油呢,这都是机油时间长以后烧在上面,所以说你如果要是买这种二手车,不确定他烧不烧机油的话,你可以把四个火花塞都拆开。
如果说四个火花塞上面都是像他这种一样的话,你不要考虑着是四个缸都拿了,应该考虑呢,就是涡轮增压坏了,涡轮增压坏了以后,每一个缸都吸进去机油如果单一的像他这种一个刚坏的话。那很可能呢,就是这一个刚拿了就这一个缸烧机油,这全部都是积碳,长时间以后形成了这种积碳都可以刮下来。
像这种情况的话,在他跑不过1万公里就不行了,有可能也就在5000公里,刚买的车,十几万买的这样,二手车就这样,这种车你去买车的时候,不要相信他们说的,如果买车有条件的话,拿一个内窥镜,把火花塞拆了,从里边能看到个缸壁上有没有拉伤,像我们这样的话,如果经验判断的话,只能看这个火花塞。
他有没有四个缸,燃烧的是否一样就能够判断,另外呢,就是看它上面的积碳多少,这样也可以判断他有没有拉缸,或者是涡轮增压有没有坏,但是这需要一定的经验,朋友们一定要注意这一点。我见了很多朋友们都喜欢买这种二手奥迪,不知道是因为自己喜欢呢,还是因为工作上的需要,恰恰呢,这二手奥迪是最不能要的,他的小问题太多,表面上的问题呢。
很多朋友们很能看到,特别是这种烧机油,它本身呢就会轻微的烧机油,像这种缸的内壁再拉的话,像这种烧机油你只能修发动机了,那么你买那就很不划算了,不管你之前花多少钱买,你这样在维修下来确实是增加了很大的成本。所以说朋友们在买这种奥迪或者是德系车,你比如说帕萨特,迈腾,他们的机器呢,都基本上很像是,还有宝马,都是很容易烧机油的。
所以说,朋友们如果要买的话,你最好带一个懂行的朋友们,像这样检查一下,或者你最好带一个仪器的设备,或者内窥镜之类的,可以呢,直接伸进她刚内看他刚闭上。拿的狠不狠?有没有拉伤,这样是最保险的。
