1176
如今的JDM已经日落西山,大部分只剩下最后的情怀可言。这时候,市场中急需一款振奋人心且让高层充满信心的产品,这种重任便交给到日产Z身上。近日,角师傅北美小伙伴参加日产组织的Z跑车试驾会,本文我们就聊聊这款新时代下的JDM跑车。
说到这款车,其实日产方面本不打算推出的,但日产跑车部门产品主管田村浩史还有设计主管阿方索·阿尔贝萨,他们都是跑车狂热粉丝,一致认为日产必须继续推出一款造型漂亮令人过目不忘的车型,于是Z跑车诞生了,让这个拥有53年历史的系列车型得以延续。
说车之前,有一点大家必须明白,新一代日产Z跑车依旧延续上一代车型平台架构,主要是为了降低研发制造成本。不然,高层肯定不会批准项目立项的。
从自吸时代回归涡轮时代
目的只有一个,获得更多的动力输出。这一代Z跑车名称中没有数字前缀,如果有的话,也许就是400了。当年370Z搭载3.7L V6自吸发动机,最大输出功率332马力,峰值扭矩366牛·米。而新一代车型搭载3.0T双涡轮增压V6发动机,最大输出功率400马力,峰值扭矩475牛·米,这套新系统也是目前英菲尼迪Q50/Q60同款,同时也是1997年日产Z32停产后,再次回归到涡轮时代。
新一代Z跑车确实比上一代快了很多,编辑冲刺练习试驾中在长约250米的直线赛道中,分别体验了手挡与自动挡两种配置。新一代Z跑车在新款9速自动变速箱加持下,冲线时速达到了140公里每小时,而搭配6速手挡冲线速度为135公里每小时,两款车型起步都采用了弹射起步。而作为对比,老款手动370Z冲刺速度只有125公里每小时。在百公里测试中,新一代Z跑车平均用时在4秒左右,而手动370Z在5秒左右。因此,从动力性能上看,两者差距还是很大的。
赛道体验中,编辑认为新一代Z跑车的9速变速箱普通模式下换挡速度很快,而且能准确的匹配合适的挡位,但双涡轮V6引擎拖了后腿,转速响应太慢,出弯时不能很好的获得推力。另外,运动模式下挡位保持时间略短,挡位响应也不像竞品8AT、10AT甚至双离合变速器来的快。编辑一直试图通用使用GT-R的驾驶方式来操控新Z的挡位,以较低的挡位来劈弯,但却被V6接近6800转红线束缚了,显然不能用拥有500马力甚至700马力的跑车来操纵它。可无论如何,新Z它都不慢,在对于没有速度要求的普通公路上,你根本感受不到以上的感觉。
除此之外,6速手挡也是一种乐趣,变速器匹配了低转速同步器,同时加入了无升力挡位,并且加重了离合器,使其结合点变得更为自然顺畅,挡位挂入感非常细腻。此外,变速箱与后轮之间的传动轴采用了碳纤维复合材料制成,这可是炫耀的一大资本,想想阿尔法·罗密欧朱丽叶当年怎么说的。
软硬兼并
赛道中飞驰,新一代Z给人的感觉相当熟悉,综合表现相当灵活。这种熟悉感觉是你开过370Z上所能体会到的,毕竟工程师在研发阶段将更多370Z的灵魂保留下来。日产工程师强化了平台架构,足以应对双涡轮增压V6引擎带来的动力需求,白车身框架钢材强度得到强化,结构得到优化,车身底部、防火墙等处均额外设计了金属加强件,并重新设计了支撑塔来适应新的发动机。因此,新款Z跑车扭转刚度提高了10.9%,尾部刚度提高了23.9%。
随着新一代Z跑车骨骼强化,日产必须对悬架系统进行变化,同时提升乘坐舒适性,工程师调整了悬架部分的几何形状,前桥保留了双叉臂,前轮倾角从5度调整至6度,以提高直线稳定性。虽然这样会影响转向响应,但日产表示,上一代是液压助力,而新款采用电子助力,并且强化了转向齿轮。此外,单管减振器阻尼可以抵消较硬的螺旋弹簧,尽管阻尼系数比上一代低了20%,但工程师还是加强了阻尼支撑性。同时,前轮轮胎宽度比上一代多了10mm,进一步增强了性能胎的路面接触面积。
试驾车采用了普利司通搏天族S007系列轮胎,前轮尺寸为255/40R19,后轮为275/35R19。这条胎抓地力性能很强悍,入弯晚刹车依然能控制住车身,而不会出现甩尾漂移,但如果油门踩得太早,漂移姿态很容易出现,此时轮胎能迅速抓住地面,将车身保持平衡。新款Z跑车前后配重比为55/45,强攻弯道会出现稍微的转向不足现象。
日产Z跑车本身就不是一款纯正的赛道车,但日产还是为其提供了Performance版本,该版本配有NISMO专属刹车系统,前轮刹车盘为14英寸,配4活塞卡钳,后轮为13.8英寸,配2活塞卡钳,足够应对普通赛道日体验。当然,新一代Z跑车还为今后推出的NISMO版本留出改装空间。
以上是这次新一代日产Z跑车的试驾体验,这款车有消息称会引入国内销售,同样你可以通过平行进口渠道抢先体验,当然前期价格一定不会特别亲民。对此,大家有什么看法欢迎在评论区中留言。
