3.26万
在疫情期间,大家都将自己的爱车妥善停放。经过长时间停放的汽车可能会出现一些故障以及需要注意的问题。那么疫情期间究竟该如何正确保养?今天上汽大通MAXUS就来和大家分享几个汽车长期停放的保养小贴士。经过长时间地停放,车辆不可避免的会遇到灰尘、细菌的侵袭,尤其是停放在室外的车辆,还会受到雨水、落叶、沙尘等对车漆造成腐蚀和损伤。因此解封之后的第一件事,就是给爱车洗个澡。
建议选择避免阳光直射的阴凉处,使用专业的洗车用品,从车顶开始手工清洗。轮毂、轮胎、刹车等位置也要仔细清洗,避免灰尘以及其他有可能会损伤车辆漆面的附着物的残留。此外,还要注意卫生消毒措施。新冠病毒理论上能在环境中存活长达3-5天的时间,所以在洗车时要着重对诸如门把手内侧、座椅周围、方向盘等关键区域进行消毒和擦拭。避免使用会对车辆产生损坏的化学药品(漂白剂或过氧化氢等)。空气滤芯的作用是过滤空气中的灰尘杂质,避免其被吸入气缸中导致活塞及气缸的加速磨损;空调滤芯主要是过滤从外界进入车厢内的空气杂质、微小颗粒、废气、细菌、花粉和灰尘等,防止这些有害物质进入空调系统,从而提升车内空气的清洁度,并为车内乘客提供良好、安全的环境。
大家一定要注意检查空气和空调滤芯,可以自行更换的车主建议在出行前完成更换,既保证安全又省钱;如果无法操作的车主建议尽快到店更换。车辆在经过长期停放之后,电瓶是最容易出现问题的部件之一。通常情况下,车辆至少要一周启动一次为电瓶进行充电。因为长期不启动,电瓶没有充电源的同时还要为防盗器等电子设备进行供电,时间一长就会出现亏电现象,导致车辆无法正常启动。
解决办法A:如果周边的朋友车辆正常的情况下,可通过电瓶搭线的办法进行启动。
解决办法B:如果不具备自己搭电的条件,建议直接拨打品牌4S店或修理厂的电话进行援助。轮胎也不能忽视。经过长时间停放,轮胎与地面的接触面长时间受力,严重情况下可能造成轮胎变形;此外,天气逐渐变热并且缺少行驶的状态下,轮胎有可能会出现龟裂,此时上路的话,存在爆胎的危险。因此,在重新出发前,大家要对轮胎进行仔细的检查,及时进行充气或更换。记得对全车的油液也进行检查,包括:机油、刹车油、防冻液等。不仅要对偏少的油液进行及时补充,还要注意各类油液的保质期,避免出现安全隐患。由于新能源汽车没有发动机,因此更多需要关注的是电池电量的问题,在轮胎、洗车方面均可参考和油车同样的保养方式。当然,如果像是上汽大通MAXUS MIFA 9这样纯电车型的车主,其自身拥有电芯、电控以及电驱系统的三电终身质保服务(仅限首任非营运车主,年行驶里程不超过30000公里),该服务不仅将大幅降低车辆的维修保养成本,还能提供更舒心的用车体验。对爱车进行以上的操作,保证出行的安全,不仅是爱车,更是爱自己和家人。
