518
勒芒24小时耐力赛相信很多车迷朋友都有了解过,在知名度上是仅次于F1赛事的存在,驾驶员需要在紧绷的神经和极少的睡眠下,时刻保持的警惕,在马达的轰鸣以及震耳欲聋的比赛中完成极限挑战,而这次的暴力测试,提升到了48小时,所使用的车辆是东风标致全新4008,原厂无改装,进行24小时柏油路、24小时颠簸路段测试。本次测试对于驾驶员以及车辆可靠性来说是一次极大的考验。
在上场一个小时后,全新4008就给测试驾驶员带来了一个意外惊喜,虽然这辆车是属于SUV,有着较高的底盘和较厚的胎壁,但是它开启了反而像是一辆轿车,多功能方向盘配合双齿轮电动助力转向电机,让驾驶证能够指哪打哪,再加上集成的换挡拨片,零延时的换挡操作,让人更容易体验到驾驶乐趣和快感。
当测试进行到4个小时的时候,全新4008的刹车出现了热衰减,刹车点出现后移。在这里给大家解释一下热衰减,当你一脚刹车踩下去后,刹车系统就会经历一次淬炼。刹车泵会给刹车卡钳施加压力,让刹车皮死死咬住刹车盘。在两个家伙的互相咬合中,两块铁会不停的摩擦,就像钻木取火一样,互相烧的通红。如果刹车盘和刹车皮的质量不好,车辆往往会在几次刹车后,因过热出现热衰减。媒体在刹车测试中,所说的热衰减就是这样产生。
而全新4008在经历4个小时高强度的驾驶后才出现这种热衰减的情况,这足以证明在实际道路驾驶上,几乎完全可以杜绝热衰减的问题。全新4008之所以能够做到这种情况,是因为它采用的是大尺寸的Brembo制动盘和不含金属的高规格刹车片,以及1000多元一条抓地性更好的米其林定制e聆悦轮胎。正是这套组合让热衰减经过4个小时才出现。
在高强度驾驶中,驾驶员最怕的就是发动机水温和变速箱油温,如果温度超出正常值,发动机就会在高温下出现润滑失效,磨损加大,导致发动机出现不可逆的损伤。而变速箱润滑油温度过高的话会导致变速箱换挡顿挫、甚至是抱死,直接损坏整车。
在此次测试进行到11小时,车手把测试仪器直接接入4008的OBD接口,以获取更准确的温度度数。从仪器的数据看,全新4008的机油温度在110°。
怎么理解这个油温110°?这是因为发动机和人一样,都有一个高效的工作温度。人是37°,发动机是则是100度。因此,机油的润滑粘度也是按照100°所设定。包括咱们在买机油的时候,各大机油品牌都会有一个100°时的粘度指标。当然,这是一个绝对理想化的实验室温度。实际使用中,发动机的温度并不会恒定在100°,而是会上下浮动。就像人的体温一样,会有一个浮动区间。全新4008机油温度110°依然处在正常温度区间。这说明发动机在长时间高负荷运行下,没有过热,散热系统依旧能保持在正常模式。
另外,全新4008还有非常优秀的一点——变速箱的可靠性预期超越了想象。尤其AT变速箱在长时间暴力驾驶后,油温会非常高,机油会分解导致润滑下降,出现换挡顿挫。全新4008的原装进口爱信8AT并没有出现高温,延续了一贯的高口碑。当然,全新4008也是同级唯一全系配置爱信8AT的合资SUV车型。
“它的底盘很整,没有杂音,不亏是两届达喀尔拉力赛冠军车型。”在这次拉力赛中全新4008的底盘素质赢得了好评。作为享誉全球的“运动世家”,标致品牌拥有将近130年的赛车历史,在世界上第一个计时汽车赛中夺取冠军,并先后取得4次勒芒24小时耐力赛冠军、5次WRC世界汽车拉力锦标赛冠军、7次Dakar Rally达喀尔拉力赛冠军,演绎了无数神话。而4008DKR更是2017、2018年Dakar Rally达喀尔拉力赛冠军。
在拉力路面上全新4008行驶途中除了石子撞击的声音再无其他路噪。而噪音低的原因就是全新4008使用了底盘装甲和底盘平整化处理,全新4008还在机舱和座舱采用了超过110处高品质静音措施,其中A柱、B柱、C柱内部还设计了25处泡沫填充。前门采用了双层静音夹层玻璃,全系标配圣戈班声学前风挡玻璃。将噪音隔绝在外。
除了噪音以外,车内异味对于驾驶者的状态也很很重要,一辆车不论是车辆在连续静止不动晒好几个小时,还是连续开几十小时,车内的各种塑料件度都会散发出内饰气味,这些气味中含有甲醛等有害物质,危害健康。
为了保持新车无异味,全新4008应用了多种环保材料和绿色先进技术,比如仪表台采用了PU喷塑表皮(PU Spray Skin),这项来自国际化工巨头瑞克塞尔的全球独家专利技术具备低气味、低VOC、无毒特性。此外,全新4008还使用水性漆、水性粘合剂、口罩级环保隔音材料,使得车内空气质量优于国标数10倍,为提供驾乘人员环保健康的乘坐环境。
全新4008在经过48小时的测试后,在检测厂经过检查发现它的发动机和变速箱无任何故障,底盘经过24小时的颠簸路段后也仍然保持完整,无损伤,除此之外悬架和各连接点的衬套也都没有出现开裂漏油的情况。机油消耗正常,没有出现高温氧化导致的发黑。仅制动系统的刹车片发生了轻微的碳化。
全新4008通过不计成本的选材用料,让车辆在经过高强度驾驶后仍保持车辆的完整性。证明了这是一辆良心车、高质量好车,如果你想要选择入手一台SUV,不防考虑一下全新4008,相信它一定能给你带来惊喜的。
