1989
汽车在使用一段时间后,发动机性能会逐渐呈现衰退现象,发动机抖动异常、加速无力、油耗增高,这些都是非常常见的现象。为什么会出现这种状况?这种症状能否根治或者缓解呢?下面小匠来给您详细分析一下。
汽车在冷车后,发动机内部摩擦界面上的润滑油,将回流到发动机的油底壳中,这时启动发动机,由于润滑油泵还来不及将润滑油送至需要润滑的部位,而造成严重的磨损,这种冷启动的磨损是无法避免的,造成的磨损也是比较大的,约占发动机总磨损比60%以上。
所以,针对这个问题,发动机抗磨剂诞生了, 它的作用就是在气缸表面产生一层保护膜,以减少发动机冷启动的摩擦。
01、发动机抗磨剂的作用
目前,很多车主保养维修的时候,经常会被推荐使用抗磨剂。那么发动机抗磨剂到底有没有用呢?发动机抗磨剂是一种高科技的机油(润滑油)添加剂,可降低发动机磨损、增加发动机功率,所以又称为发动机养护剂或强力修复剂,能延长机油的使用寿命,节省燃油。
发动机工作时,摩擦表面之间以很高的速度作相对运动,金属表面之间的摩擦不仅增大发动机内部的功率消耗,使零部件工作表面迅速磨损;摩擦所产生的热量还可能使某些工作零件表面熔化,导致发动机无法正常运转。
因此为保证发动机的正常工作,必须对发动机内相对运动部件表面进行润滑,机油中添加了抗磨剂后,会以更大程度减小摩擦阻力、降低功率损耗、减轻磨损,延长发动机使用寿命。
02、如何正确使用抗磨剂?
发动机作为汽车的心脏,一旦出现故障维修成本极其高昂,即使维修好了,其性能也无法恢复原有水平。不仅如此,汽车油耗的增加也是一项隐形的养车费用,因此做好日常养护比起维修更省钱、更省心、更有效。正确使用抗磨剂,可有效保护发动机,实验证明同种工况下添加过抗磨剂的发动机比起未添加抗磨剂的发动机磨损更小、续航里程更高、噪音更低。
但抗磨剂的使用频次也要根据不同情况来判断。
1、新车可以间隔时间长一点每1万公里使用一次,5年以上的老车建议每次小保养时使用。
2、保养情况正常、每次都使用优质合成(合成机油含有抗磨化学成分)机油的情况下可以间隔2万公里使用。
3、1年行驶低于1万公里的汽车建议每年使用一次。
4、经常需要跑长途、频繁启动车子,总是在重载状态下跑的车,建议每次小保养时使用。
5、新手操作不熟练的,或一辆车有多人在开的,可能对发动机的正常运转有较大影响,建议使用;如果是老驾驶员,建议按照以上保养周期使用即可。
03、如何正确选择抗磨剂?
尽管抗磨剂的作用非常显著,但在国内还是有非常大的质疑声。其主要原因是目前国内市场上的各种保护剂、抗磨剂,质量良莠不齐,甚至很多专用润滑剂都是三无产品,抗磨剂中假冒伪劣产品也很多。所以小匠提醒广大车主在使用前一定要擦亮眼睛, 务必选择正规平台购买并在专业技师指导下使用。不仅如此,市面上很多大牌抗磨剂的售价也让众多车主望而却步
