868
汽车座舱是一个相对封闭的环境
关注乘客驾驶环境
营造健康座舱才能获得用户青睐
来看一下伊兰特上那些贴心设计吧~
隧道模式
当即将驶入隧道时,中控大屏便以甜美声音报出“车辆即将驶入隧道,将暂时关闭车窗”,随后“唰”地将四面车窗关闭并将空调切换至内循环。这是通过车辆定位系统结合车速自动判断即将进入隧道的距离,然后关闭车窗将空调切换至内循环,防止隧道内的污浊空气随车窗及空调外循环吸风口进入车内影响乘客健康的贴心设计。
自动空气净化
根绝百度大数据信息,判断车辆所处地区位置以及该地区的空气污染指数,然后经过复杂的逻辑运算,当污染指数处于定义较重区间时,中控大屏将自动请求空调启动空气净化功能。随后鼓风机转速会适当提高(档位小于3挡时),空调切换至内循环,同时进行室内空气净化功能。运行5分钟后,还你一片“纯净苍穹”。
蒸发器干燥逻辑
外界湿空气经过汽车空调蒸发器表面遇冷凝结为小水珠,当空调停止工作后,若不及时干燥处理,极容易滋生细菌,经过管道吹出后,影响乘客健康。当然,现在4S店都可以进行空调清洗,但能食疗解决为啥非要插管治疗呢?于是,完美解决这一痛点的蒸发器干燥逻辑便诞生了~原理是在停车后,温度风门自动切换到最大制热模式,利用发动机的余热将蒸发器表面进行干燥,防止细菌和霉菌的增长。
Floor Purge逻辑
大家或许都有一种感受是在上车第一次开空调时候,经常会扑面而来一股塑料味或者其它异味。实际上是由于空调风道长时间残留的异味空气以及上述说明的蒸发器表面异味造成。Floor purge逻辑是在用户启动车辆后,首次开启空调时,一定时间内空调出风口仅从脚部风道吹出。避免将污浊空气直接吹到乘客面部。看似简单的小功能,却能反映出工程师们对用户体验的重视程度。
Sunroof逻辑
在车辆行驶中,当开启天窗后,由于行车气流的影响,会使车内处于负压区,在此情况下汽车行驶中的尾气会由于车内外压差的关系随着换气格栅进入到驾驶舱内。为避免这种尾气进入车内的情况,工程师们设计了Sunroof逻辑,即每当开启天窗的时候,原本内循环的空调设置会自动切换成外循环,这样有利于平衡车内外压差,减少或避免尾气进入车内的困扰。
玻璃水气味阻断功能
目前市面上很多汽车用玻璃水都会标识有木醇成分。所谓木醇实际上就是甲醇,而甲醇的主要作用就是降低玻璃水的冰点以及增加去污能力。但是甲醇属于易挥发物质,且对人体有一定毒性,容易损伤人体中枢神经。所以在天气较热时候,喷玻璃水清洗玻璃后经常会有刺激性气味进入驾驶舱内。进入途径之一就是空调外循环模式下,经过前挡风下空调吸风口进入室内。因此现代起亚的大部分车型上都配置了玻璃水气味阻断功能。当用户开启玻璃水清洗功能时候,空调会自动切换到内循环状态,防止玻璃水的挥发性物质流入驾驶舱内。
通过伊兰特上的几个实用功能,
你get到工程师们的务实和贴心了吗?
标签: 功能
