739
在多地疫情反复居家办公的情况下,很多有车一族无法正常使用车辆,汽车停在小区内往往超过一个月或更长时间,想要出门时发现,电瓶没电、轮胎老化、车辆无法启动等“趴窝”问题困扰着诸多车主。
车辆长期停放电瓶在长时间放置过程中会自行放电,就像手机,即便不使用待机模式下也会耗电。车辆在长期停放过程中需要注意哪些问题,如果遇到了相应的情况,该如何解决,汽势Auto-First为您总结了以下几方面。
蓄电池电量耗净汽车的蓄电池是给车辆供电,为电器提供电源。车辆启动时,发动机、车灯、空调、音响等等都需要耗电,不要认为,只要车辆停着的时候就不会耗电。车辆即使停放,每天需要消耗1%的电量,三个月左右就会彻底耗净,这种情况会导致车辆无法正常启动。
另外,蓄电池长时间不使用,正负极板表面会产生硫化物,影响电池的充电效果,从而缩短电池寿命。
影响电瓶寿命的因素主要有路况、车况以及驾驶员的用车习惯,一般新车蓄电池省电,蓄电长期使用的情况下可以用上4-6年甚至更长。如果遇到停车时间过长,蓄电池的电耗问题就要格外注意。
遇到了车辆蓄电池电量耗净,车辆无法启动的情况,我们可以采用下面3种方式进行补救。
第一是拖拽启动,这种模式的局限性比较高,只适合手动挡汽车,自动挡汽车免谈,在自动挡车型庞大的市场中,这种方式基本上早已被摒弃,而且这种情况下,需要随时注意路况,成功概率比较低。
第二种是接线启动,这种方法不管是手动挡还是自动挡车型都可使用,可以找两根正、负极的电源线,借用一辆车,打开引擎盖后,连接好两辆车的正负极,先让对方车辆启动后,再进行启动尝试,如果是电池亏电,车辆会很快能够启动。如果借不到车辆可以自备一个车载备用电源,这种和手机充电宝有些类似,非常时期准备充分,省的遇到问题无从下手。
第三种是找保险公司,现在大多数保险公司都提供免费的救援服务,不仅是车辆充电这种,还有不少提供免费拖车的服务,具体的可以咨询一下各自的保险公司。
汽车亏电也是有预警的,汽势Auto-First通过与某豪华品牌售后维修顾问沟通了解到,如果汽车遇到启动困难、需要不止一次打火启动,或者车内大灯亮度、车辆仪表亮度明显减弱,启动后车辆无力并伴有哒哒哒的声音,就能说明电池亏电了。
电池没电的情况下,尽量还是保持两周左右动一次车,便于蓄电池充电。需要注意的是,车辆蓄电池为车辆易损件,更换周期随用车环境和开车习惯不同而不同,到店保养的时候进行检查,如果需要搭电,可以打售后服务电话提供救援服务,如果需要更换蓄电池,建议更换原厂电池或品牌电池。
电瓶没电了开多久可以充满?汽势Auto-First从途虎养车的维修技师处了解到,如果蓄电池没电,搭电成功后需要启动后行驶3个小时左右,而且不能是怠速状态,怠速情况对蓄电池的充电能力有限。如果长期停放,还可以把蓄电池接线断开,只需要断开负极就行。
通过汽势Auto-First了解发现,在用车过程中,为了能够保持电瓶不亏电,建议车主们在车辆熄火后做好检查车内的电源开关,将耗电功能全部关闭。如果可能,尽量每隔一周到两周时间,启动汽车10分钟-20分钟,保持蓄电池能够处于正常充电状态。如果长时间停放车辆,可采用断开电源负极的方式减缓电池耗电。
提示一下,发动机的机器盖是机械结构,无需用电,蓄电池没电依旧可以直接用车钥匙打开汽车门锁后,拉一下主驾驶位下方的拉手即可打开发动机盖。
轮胎老化亏气严重轮胎是汽车的重要配件,很多车主在日常保养中,会很容易忽略,由于轮胎是橡胶制品,会自然老化,车辆长期停放会造成受力面不均匀导致轮胎变形。停放一两个月,轮胎不会有明显变化。如果汽车停放超过半年,轮胎已经有明显的亏气情况下,就不能继续使用了。
汽势Auto-First从某豪华品牌售后处了解到,根据车主的使用情况和使用年限不同,即使车辆不开,轮胎老化会导致胎面变形或开裂,建议更换轮胎的时间是2年6万公里时,另外阳光直晒、开车急加速、减速也会影响轮胎使用寿命。
据途虎养车维修技师介绍,轮胎即便是长期停放,也不需要放气或充气,正常停车就好。不过需要注意停车时避免积水、腐蚀性的物质对轮胎的影响,有条件的话尽量避免阳光暴晒,可以适当减缓轮胎老化。
解决方法是每隔一周启动一次车辆,改变一下轮胎的受力面,然后停车。有条件的话可以在停车后适当充气,将车辆停到车位、车库等避免阳光暴晒的地方。
如何延长轮胎的使用寿命,除了使用正确的轮胎压力外,建议每月检查一次轮胎压力,检测轮胎压力只能在冷态时进行检查,汽车负载较大时候,胎压也要符合车辆标准。
除此之外,长期停放的车辆对车身漆面也会有所影响,露天停车时,夏季阳光暴晒以及雨水等因素影响会加速漆面氧化腐蚀。长时间停放的车辆,还应该注意将车内的易燃易爆物品清理出去,防止隐患发生。
正常情况下,停车一两周不会对车辆造成影响,停车时间超过1-2个月甚至更长时间,再次用车上路前,汽势Auto-First建议车主们最好对车辆进行简单检查,及时消除用车隐患,保障安全出行。(部分图片源自网络)
