531
目前销售的国产宝马3li系上市有两年了,如今的更新换代速度实在是太快,加上主力竞争对手的快速出击,中期改款自然也就显得尤为重要,这不奔驰、奥迪都纷纷出招了,宝马自是不会坐视不管,不说是换代,起码推出个大改款还是绰绰有余的,说来就来,在最新一期新车准入目录中,新款宝马3li系就正式亮相了,320li、325li和330li一个都没落下,当然动力是后话,首先得从外观层面入手,第一眼印象的重要性是不言而喻的。
其实挺好分辨的,第一眼就能立即发现新老造型的差异,特别是大灯部分,相比老款大灯底端直接抹平,中间的双肾格栅边侧与大灯结合部位也略有调整,不过格栅尺寸并没有加大,正常的设计;同时注意大灯内灯具造型也做了较大幅度的调整,现在销售的版本日行灯位于灯罩底端,而且尺寸很小,也就起到一个提醒的作用,指望扎眼是没戏了,新款显然做出了改动,位置改到了顶端,类似躺倒的L形,并且尺寸加大,醒目度自然提升不少。
另一个做出改动的就是整个前保险杠,雾灯框也改为L型,与新款宝马X3上的雷同,中间的辅助进气口外廓尺寸加大并且更为突出,特意说外廓而不是辅助进气口尺寸就是这原因,进气口本身的位置和尺寸规格其实没什么变化;侧面对比了一下,还是老样子,中期改款确定无疑了。
格栅部分除了直瀑式镀铬格栅外,还有一个点阵式可选,明显更偏向运动化的设定,同时注意大灯底端带有蓝色包边出现,就是不清楚这蓝色部分能否点亮还是单纯的装饰意义设计。
尾灯保持不变,起码目前与现销版车型对比了一下没什么变化,不过整个后保险杠彻底推翻重新设计,后雾灯采用竖立式设计,与前雾灯框是遥相呼应的设计,后雪橇板规格扩大,差点看成是后牌照框的位置,其实仔细一想,这与前辅助进气口也是相呼应的设计,就为了前后对称之美。
点阵格栅板尾部与普通版一样,不过仔细看尾箱盖顶端边缘处有一道细长的黑色尾翼设计,明显是运动化的思路了;整车长宽高分别为4838/1827/1454mm,轴距2961mm,由于造型的变更,车身长度增加了19mm,高度降低5~9mm,轴距保持不变。
动力方面还是主打2.0T发动机,别看车型版本没变化,还是320li、325li和330li,但是动力参数可是有较大的调整,320li的功率由原先的115Kw提升至128Kw,325li的功率则有135Kw提升至150Kw,330li则是从190Kw提升至200Kw(发动机型号由B48B20D升级为B48B20G型),现在就是不清楚扭矩参数是否有相应的调整,理论上应该会有些许的提升,耐心点,还是等正式的官方信息为准。
