5888
我是20款宝来手动舒适,19年底提车,开了两年多,前段时间开了朋友的高尔夫8,感觉方向盘挺好看的,而且握感也很不错,就在网上搜了同款方向盘,看到好多不同款式的,高8方向盘的多功能按键是触控的,挺好看的,开朋友高8时候,好几次打方向都会误触到多功能按键,所以果断选择了实体按键的,下边把方向盘更换流程发一下(本人第一次操作,根据卖家指导操作的,如有不对的地方,还望轻喷)
这是原车方向盘和买回来的方向盘(新买的方向盘粗壮一点)
买的这个方向盘3点钟和9点钟位置打孔皮,摩擦系数高,夏天手出汗不容易打滑
这是装好后的样子,下边开始拆原车方向盘和装新方向盘流程
第一步:先拆气囊,把方向盘拉到最长最靠下位置,把方向盘护罩撬开,中间对缝位置有个小缺口,平头螺丝刀轻轻撬下就能打开
第二部:拆气囊
撬的时候往方向盘方向撬,右边撬开,气囊右边那会松掉,在往右打方向盘,把方向盘9点钟位置后边的孔也漏出来,也撬开
然后把气囊接头拔掉,气囊接头有两个连接的地方,一个是那黄色大接头那,一个是黑色小接头
然后拔掉这个黑色小接头
气囊接头拔掉后就能把气囊取下来先放一边,然后得提前买个M12这种工具(我买方向盘时候,卖家就给我寄个方向盘,连十多块钱一个工具都不配送。我又特意买了个这种工具),然后把固定方向盘的螺丝松掉拿下来就能取下方向盘了
取下原车方向盘
取下来后装新方向盘,先把螺丝固定好,
装的时候,一定要把标记的地方对好,不然装好方向盘会歪(我第一次装好没注意,开到路上发现车回正的时候,方向盘不正的,拆掉从新装才发现有标记,看下图)
然后固定紧螺丝,把新气囊接口插好,接插口时候,买家说有的是4线,有的5线,我的原厂5线的,接好接口后气囊不要装上,先测试多功能按键,没问题在装气囊,然后就完成了,但是会报气囊故障,去修车店或者4S店能刷掉
接头接好,测试按键正常后,把气囊按进去,就换好了
关于更换方向盘我想说下:
1,纯属我个人喜好,没别的想法,新方向盘粗壮点,握感舒服一点,而且个人感觉年轻好看一点[呲牙]
2,原车方向盘,不卖,将来换车时候我还要装回去的
3,本人也是第一次更换,说的不对的地方,还望大神指点[作揖][作揖]
