434
夏季事故频发,同时也是⼀年当中给⾏车带来最具挑战的⼀个季节,为了确保夏季期间的安全⾏车,特提醒各位司机朋友,除严格遵守交通法规外,要注意做好夏季安全⾏车“七防”。如下是小编给⼤家整理的车辆安全注意事项,希望对⼤家有所作⽤。
-拒接疲劳驾车引发事故-
众所周知,驾驶车辆是⼀种需要耗费⼤量体⼒和脑⼒的劳动。由于夏季温度较⾼,加上昼长夜短,睡眠不好或不⾜,更容易疲劳,造成车辆事故。因此驾驶⼈员⼀定要注意劳逸结合,要保持⾜够的睡眠时间,同时也必须意识到,疲劳不是可以对抗或者坚持的,只有⾜够的睡眠才是预防驾驶疲劳的唯⼀良⽅。
-防⾼热中暑-
夏季⽇照强、⽓温⾼,驾驶员流汗多,精⼒消耗⼤,易发⽣中暑。为预防中暑,驾驶员在出车前和⾏车途中应避免⾷⽤⾟辣油腻⾷物,多⾷⽤新鲜蔬菜,多饮⽤清凉饮料,并注意补充盐分。要随车携带⽔壶和⽑⼱,并备带⼈丹、⼗滴⽔等防暑药物;保持驾驶室内通风良好,途中注意休息。
-防疲劳磕睡-
夏季⽓温⾼,驾驶员睡眠不⾜,⾏车中容易疲劳磕睡。因此,出车前应注意休息,保证充⾜的睡眠,尽量利⽤早晚时间⾏车,避开习惯睡眠时间⾏车。当⾏车中感到疲劳、打哈⽋、⼿⾜⽆⼒等疲劳征兆时,应⽴即停车休息,或⽤冷⽔淋洗头⾯,活动四肢,待精⼒恢复、头脑
清醒后再⾏车。
-拒绝半离合状态下深踩油门-
开车时,很多的朋友习惯在起步时,将离合器保持在半联动的状态,然后深踩油门,以获得足够的起步动力。实际上,在半联动状态下踩油门到2000至3000转,车辆会因为剧烈的摩擦而造成离合器的过度磨损,最终严重影响离合器的使用寿命。
-停车的时候,车头尽量朝外-
车头的方向朝外,如果遇到紧急撤离的情况,我们可以快速撤离,而且没有视野盲区,更加安全。
-开车的时候不要方向盘过近-
很多女孩子由于身材跟开车习惯的原因,喜欢把座椅挪到最前边,靠着方向盘开,这样打方向盘也会比较轻松。但是由于离方向盘太近,如果安全气囊弹出的话,不但不会受到保护,反而还会受到伤害。一般安全气囊距离我们胸口位置大概要有二十五公分左右的距离。
-防情绪激动-
⾼温下驾车,驾驶⼈员⼼情烦躁,⼀旦遇到外界情况刺激(如对⽅车辆挤压占道、夜间会车不闭远光灯),容易引起情绪激动,从⽽出现⾏为过激,如让车不让速、超车急转向、夜间⽐灯亮等等,极易造成事故,因此,驾驶⼈员要加强⾃⾝职业道德的修养,包容他⼈⾮礼之举,从⽽化险为夷。
-防制动失灵-
液压制动的车辆,应注意检查制动液质量和数量,防⽌其沸点降低⽽形成⽓阻,从⽽影响制动效果。因此,必要时应更换制动液(按要求两年更换⼀次)检查制动总泵、分泵的⼯作情况,彻底排除制动管路的空⽓。⽓压制动的车辆,要经常检查最⼤制动⼯作⽓压,检查制动⽪碗和软管有⽆⽼化。
-防发动机⾼温-
夏季环境温度⾼,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除⽔箱、⽔套中的⽔垢和散热器芯⽚间嵌⼊的杂物;认真检查节温器、⽔泵、风扇的⼯作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇⽪带的张紧度;及时加注冷却⽔。当⽔温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。当⽔箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄⽕(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷⽔,以防机体炸裂。
出车前应检查冷却液夜⾯是否保持在正常范围内(冷却应⽤防冻液,因其防冻、除垢、耐⾼温),并检查有⽆渗漏现象,检查风扇⽪带的质量和松紧度,及时清除散热器外部飞进的异物和尘⼟。⾏车中,应注意观察⽔温的变化,⼀旦出现“开锅”不要⽴即熄⽕和急于加注冷却⽔,应尽量停在阴凉处怠速运转,打开引擎盖,等温度下降后,再⽤湿⽑⼱或湿棉纱捂住扇热器盖慢慢开启,⾝体尽量远离,以防烫伤。
-防轮胎爆裂-
盛夏,汽车因爆胎引发的事故时有发⽣。因烈⽇下的柏油和⽔泥路⾯,热浪腾腾,从⽽导致⾼速旋转的`汽车轮胎的温度与⽓压增⾼,容易引起爆胎。夏季应经常注意轮胎⽓压,特别是在上⾼速公路⾏驶以前,更是要仔细检查。⼀般来讲,夏季轮胎的⽓压要低于正常胎压值10%左右。⽤胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量。检查胎压最简单的⽅法就是学会⽬测车胎,通过观察轮胎接触地⾯的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。⼀般⽽⾔,轮胎的正常使⽤寿命为3年或80000KM,届时应考虑及时更换,以防爆胎引起不测。
-防涉⽔⾏车和熄⽕后再点⽕-
遇到积⽔路⾯不要盲⽬强⾏通过,应该下车观察⽔的深度,⽔深若超过半个车轮的⾼度,则严禁涉⽔通过,若⽔深不超过半个车轮的⾼度,则可涉⽔通过,但车辆涉⽔⾏车时,应采取低速(低档位)⼤油门,保持车速,尽可能往积⽔较浅的路⾯通过,同时,涉⽔时尽量避免并列通⾏,更不能跟在⼤车的后⾯或伴随⼤车⽽⾏。建议,汽车在涉⽔过程中如果感觉动⼒不⾜,必须快速踩下离合器,猛轰⼏脚油门,以提⾼发动机的转速,保持排⽓管中始终有压⼒⽓体,防⽌积⽔进⼊排⽓管,造成熄⽕。⼀旦发现车辆被淹熄⽕后,⼀定不要再发动汽车,⽽应尽快将车辆推⾄安全地点。同时要尽快把电瓶负极拆下来,以免车上的各种电器因进⽔⽽发⽣短路,并⽴即寻求汽修⼚⼈员的帮助。特别提醒:涉⽔⾏车最忌讳的就是,车辆
在熄⽕后强⾏点⽕,这样很容易造成发动机的“爆缸”,发⽣⼈为机械事故。
-防⽌车辆发⽣⽕灾-
夏季热浪滚滚,注意加油不可过满,汽车油箱盖都设有通⽓孔,如果汽油加得⽐较满,⾏驶中的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发⽕灾。
特别提醒吸烟的同志,不要在车内放置打⽕机等易燃品,车辆经过强烈阳光暴晒后,车内的温度⾜以使打⽕机发⽣爆炸或⾃燃引起⽕灾。
