838
身为老司机的车友们都知道,如果长期使用清洁效果不好的机油,再加上城市交通的走走停停,会很容易让发动机内部产生油泥,如果长时间不清理这些油泥,就会在发动机运行时被带入到发动机中污染新的机油,导致油品综合性能下降,严重时就会造成发动机温度升高,甚至还会阻塞机油油路,严重时还会造成发动机拉缸抱瓦的严重事故。因此,车友们一定要养成按时保养,定期清洗发动机内部的习惯。
那么发动机内部清洗应该怎么做才能简单有效呢?这里,老司机给车友们推荐一款简单易操作的产品,它就是统一润滑油生产的至尊统一发动机内部清洗剂。这个使用起来很方便,只需要每次换机油之前提前加上一支,然后让车子怠速运行5-10分钟以后,就可以通过循环作用把发动机内部的胶质、积碳、油泥都清洗下来了,这些清洗下来的污渍会随着旧机油一起被排放出来。
使用至尊统一发动机内部清洗剂的好处是除了能够清洁发动机中的油泥积碳,还可以抑制酸性物质的产生,保护发动机不受腐蚀,提升发动机的性能,减少油耗的输出,同时还可以降低油泥积碳给发动机带来的磨损,延长发动机的使用寿命,让发动机的运行动力更加强劲。
当然了,也不是所有的发动机都需要用到清洗剂。我们可以通过查看机油口内部情况来判断是否需要使用清洗剂 。方法也很简单,车友们只需要将机油盖子打开,查看机油口内部是否有油泥存在,如果囤积了比较多的油泥,那么就应该用至尊统一发动机内部清洗剂来清洗一下发动机了。还有一种判断方法就是根据你的汽车行驶里程来判断,如果已经行驶了10万公里以上了,那么就很有必要每次做保养的时候都用上一瓶了。
此外,有的车友觉得自己保养发动机换机油特别麻烦,尤其是对女性司机朋友来说,那简直是一头雾水,更别提动手能力了。因此,遇到这种情况的话,我们则建议车友们每次去做发动机保养之前先提前将清洁剂加进去,等到了修理厂之后,清洗剂也在发动机内部做完功课了,此时只需要修车师傅把旧机油换出来就可以了。实在不行还可以直接带着清洗剂,让修车师傅来帮忙操作也没问题的。坚持使用几瓶至尊统一发动机内部清洗剂真的会给车友们带来意想不到的惊喜。
