667
制动系统作为汽车安全中最关键的组成部分,其重要性不言而喻。但你是否真正了解这个在你风驰电掣时不声不响,在你需要它时又随刻出现,每分每秒都默默守护着你的“小伙伴”呢?
今天,小编就带你走进制动系统的世界。
停止的艺术①——制动系统
停止的艺术②——制动器
停止的艺术③——制动操纵机构
停止的艺术④——为何更换、何时更换制动盘
停止的艺术⑤——为何更换、何时更换制动片
停止的艺术⑥——如何选择、如何更换制动盘片
上一期我们了解了制动器,现在我们来讲讲制动操纵机构,也就是制动踏板(brake pedal)、真空助力器(vacuum booster)、制动液储液罐(fluid reservoir)、制动软管(brake hose)、制动总泵(master cylinder)和制动分泵(wheel cylinder)。
制动踏板(brake pedal)
制动踏板就是限制动力的踏板,即脚刹(行车制动器)的踏板,制动踏板用于减速停车。它是汽车驾驶五大操纵件(离合器踏板、制动踏板、转向盘、加速踏板和、变速杆)之一。使用频次非常高,驾驶人掌控如何直接影响着汽车驾驶安全。
提到刹车,我们还会想到制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。
真空助力器主要由真空伺服气室和控制阀组成。它是利用发动机工作时吸入空气这一原理,造成助力器的一侧真空,相对于另一侧正常的空气压力产生压力差,利用压力差来放大制动踏板上的力。
顾名思义,它是存储制动液的装置。
制动液需要注意的事项:
车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,应及时更换。
当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,使用中也不尽人意,因此也不要长期使用。
我国市场上在售的制动液根据基础油的不同,分为四种类型,分别为HZY3、HZY4、HZY5和HZY6,他们与国际标准中的DOT3、DOT4、DOT5和DOT5.1一一对应,数字越大,等级越高。
对于我们普通家用车来说,DOT4/HZY4等级的制动液就完全足够,不需要选择DOT5以上的制动液,这种制动液不吸水,如果有水混入其中,制动液就会被自动分层,反而导致制动性能大大下降。另外,它的使用寿命也是极短的,一般只有半年左右,只适用于特种车辆。
制动软管(brake hose)
制动软管,俗称刹车管,其主要作用是在汽车制动中传递制动介质(制动液),保证制动力传递至制动分泵,从而使制动随时有效。
制动软管需要注意的事项:
应定时检查制动软管,保证表面清洁,防止其受到腐蚀。
避免外力拉扯制动软管,如更换制动盘片时,应将卡钳挂起,防止拉拽。
应定时检查软管接头是否有松动和密封不严的现象。
长期使用的制动软管,如发现老化,密封不严或刮伤的现象,应及时更换。
联结真空助力器和制动液储液罐的就是制动总泵,制动总泵也称为制动主缸,它的主要作用是推动制动液传输至各个制动分泵之中推动活塞,产生制动。
制动分泵也称为刹车分泵,作用是将制动总泵输入的液压能转变为机械能,以使制动器进入工作状态。
在鼓式制动器中,制动分泵便是制动轮缸,位于制动鼓中,其活塞与制动蹄连接。
而在盘式制动器中,制动分泵就是制动卡钳,位于制动盘外,其活塞与制动片连接。
本期的讲解就到这里,下一期,小编将带你了解,我们为何需要以及何时需要更换制动盘和制动片,下期不见不散~
标签: 制动
