585
春夏之际,阴雨天气增多,你最近打开汽车空调的时候是不是也觉得有一股难闻的气味?像是什么东西发霉的味道。这是因为春夏交替之际,气温骤然升高,车内更容易滋生细菌。当你闻到这样的气味时,说明你的爱车空调可能已经发霉了。这样的异味不仅难闻,还会危害身体健康,不能不重视。
当碰到下面这四种情况时,一定要及时清洗汽车空调:一是车辆动力充足,但是空调制冷效果不佳;二是闻到一股类似霉变、烟尘的气味;三是制冷效果差,加冷媒后仍无法改善;四是鼻腔、气管感到不适,并伴有咳嗽、胸闷等症状。
清洗时也要注意这几点。水箱和冷凝器位于车辆正前方迎风位置,行驶过程中一些杂物,比如柳絮、灰尘、飞虫等会从中网孔隙中进入,附着在上面,从而影响空调散热,导致制冷效果变差。夏季可提高清洗水箱的频率,清洗时,应先用压缩空气将水箱和冷凝器的尘土、杂物吹净,再用清水冲净。建议委托专业售后人员清洗。
空调滤芯是空调系统的“口罩”,空气中的杂质及污染物会粘附在空调滤芯上,长时间使用后滤纸会被堵住,使过滤效果变差,产生异味,还会导致出风量小。因此建议定期检查空调滤芯,一般来说,空调滤芯更换周期为1万公里/1年,如果雾霾天气严重或者遇季节更替,可提前至5000公里更换。(具体视实际情况来定)。
蒸发箱是空调制冷的核心部件,结构较为复杂。如果有条件的话,可使用可视化设备将专用清洗剂均匀喷洒到蒸发箱表面脏污处,最后吹干蒸发箱即可。建议委托专业售后人员进行清洗。
空调通风管道的清洗是一项非常重要的工作,因为通风管道内偶尔会钻进小昆虫等异物,如果长期不清理,通风管道内的异物以及灰尘就会散发异味。一般情况下,用专用的空调清洗剂清洗通风管道即可。
