916
依稀记得海王网的首款车- 海豚 ( 参数 丨 图片 )上市时如潮的差评,一台小型两厢跨界车定出这样的指导价,似乎是没有竞争力的;低配版的里程仅为301公里,中高配为405公里,性能版为401公里,续航标准也不算高,似乎这“很不比亚迪”。
初时对这辆车也确实不看好,原因正是这些,但随后捋一捋车辆上市和技术发布会的流程,观点就不一样了;原因很简单,这辆车使用了一些特别的技术,虽说续航不够长,但是真正续航足够长。
三个技术亮点:
宽温域热泵
刀片
高强度车身
e3.0平台打造的第一辆车就是,这个新平台的核心技术亮点首先就是宽温域热泵系统;曾经的电动汽车暖风和防冻冷却系统功耗普遍偏高,因其使用的是PTC模块,采用的是电加热防冻液,再通过防冻液配合热交换器来加热空气并对电池组进行温控。
这个系统就像是“小太阳”或“热得快”,依靠大电阻导体配合强电流加热,耗电量比较高,会一定程度的影响冬季续航里程。
热泵系统的功耗要低很多,使用暖风时的功耗可以达到5千瓦左右,而热泵系统的功耗和冷风系统差不多,可以低至1千瓦上下;因为热泵系统是用压缩机驱动制冷剂来制热,概念很简单,压缩机驱动制冷剂反向循环,通过吸收外部空气的热能到车内释放(加热空气)制热,反过来就是制冷。
功耗只需要考虑压缩机的功耗,耗电量显然会低很多,冬季续航里程也就会足够长了。
刀片电池的优势无需赘述,简而言之就是安全、可靠、耐用性强,不过使用寿命并不是需要但系年的问题,因为比亚迪品牌的动力电池是有首任车主终身质保的,而且还有无限制的电芯终身质保,电芯就是核心储能装置、可理解为电池。
电动汽车最令人担心的就是换电池的成本高,有了这项保障后,用户不再有任何顾虑,这也是海豚能够热销的原因之一。
第三个因素是高强度车身,对于这种跨界风格的两厢车来说,碰撞保护能力是有些令人担忧的,毕竟曾经的同类型车主要为日系或德系合资汽车,这些车的车身强度普遍不理想;而e3.0平台不仅给车身应用了大量的高强度钢,其次还通过特殊的刀片电池组来提高了车身整体强度。
刀片电池的电芯结构强度就很高,在重卡碾压测试里也没有明显变形;成组之后的电池包的强度就更高了,那么让电池包成为车身的结构件,整车强度是不是就能大幅提升了呢?
答案是显而易见的,e3.0架构的车身最高抗扭强度可以达到40000N·m/°,这个标准超过了不少越野车;所以海豚这台小车看似不起眼,但是只要深入的去了解它的话,就会发现这辆车还是物超所值的。至于初时会感觉到这辆车不起眼自然是没有关注技术发布会,原规划的是技术发布会在前、新车发布会在后,但因为客观因素掉了个个,所以才让这辆车被误解了。
