369
在MPV阵营里,合资汽车的低中高端定位分别为韩系、日系、美系,这样的排序可能会令一些日系车粉丝无法接受,因为丰田还有埃尔法卖得很贵哦,难道还能说日系车低端吗?答案是当然可以,因为这车只是在华市场卖得很贵,在海外市场的定位和机场或车站趴活的海狮面包车或其他轻客相同,丰田比较善于用“加价模式”打造囤积居“奇”的假象,这些车的价格高但品质并不高。
然而定位最低的还是韩系的现代和起亚,其价格最低,技术水平也最低,比如现代库斯途,先看这辆车的销量曲线图吧,自上市以来的硬生生的拉出了一条“M”线,现在趋稳了。
库斯途的指导价为16.98-21.88万,在商务型MPV里的价格算是比较低的,价格与高溢价的GL8没有重合,与综合实力更强但性价比更高的传祺M8相比,其实也只是重合了中低配而已,全新的大通G90的起售价就超过了库斯途的旗舰版,所以库斯途确实不贵。
但是,这辆车的品质也确实不高,虽然其车身尺寸也达到了4950*1850*1734、轴距3055毫米的标准,可是实车的设计感就有些拉胯,看起来多少有些韩国汽车的廉价感。
MPV车型最重要的是配置,其次是发动机和变速器;库斯途的配置水平比较一般,低配没有头部气帘,270TGDI、380TGDI的低配都没有辅助驾驶配置,全景影像这种基础配置到旗舰版才有应用;舒适配置也只有旗舰版才有带动尾门,低配侧滑门全都都输手动控制,中配为右侧电动、左侧手动,旗舰版才加上缺失的配置。
这辆车没有航空座椅,中排座椅的最高标准是加入腿托和电动调节,尊贵版和旗舰版的中排座椅支持加热和通风;整体标准低于价格重合的传祺M8,尤其是没有后排独立空调、分区温控和负离子系统自动空调系统比较差。
库斯途的配置水平就是这样了,在配置没有亮点的前提下,只有以发动机和变速器取胜了。
1.270TGDI 1.5T
代号看起来很夸张,实际只是台小排量发动机;动力储备为125kw/253N·m(1500~4000rpm),水平比较差,目前优秀的1.5T有150kw/300N·m的高标准,峰值扭矩达到300N·m的机头,应用的量产车起售价已经不足10万喽。
2.380TGDI 2.0T
代号看起来很熟悉,就像是大众汽车的380TSI,标准为173.6kw/353N·m(1500~4000rpm),水平倒是也相当;所以它的竞争力就不够强了,因为同级MPV的发动机水平普遍更高,比如M8 2.0T 185kw/390N·m(1750~4000rpm),热效率超过40%,实力悬殊相当大。
变速器是现代研发的8AT,特点用四个字即可概括:中规中矩。换挡平顺性表现合格,传动效率、降档积极性的表现一般,符合普通AT“代步车用变速器”的定义。那么整车也就变速器还说得过去,发动机没有亮点,19.28万才开始有2.0T的选项,这是说不过去的;设计水平、内饰用料和配置也比较一般,这样的库斯途还值得选择吗?
建议选项:
10-15万区间后驱商务车首选江淮瑞风L5(原M5),新款换用了直喷2.0T,发动机动力充沛;车辆底盘足够扎实,空间也很充足,属于宜商宜家型的选项。
定位略高的选项为大通G10,2.0T&8AT的后驱版本体验更好,而且车辆的横向空间更大;只不过这两辆后驱车的耗油量都略高一些,毕竟后驱系统更重,车身也更重。
中高端前驱MPV、家用型的最佳选项是传祺M8,动力强劲、配置丰富、质量稳定,重点是五米长的车身不算很大、也不算小,是比较适合家庭使用的选项。
中高端前驱MPV、商用型的最佳选项是大通G90,动力中规中矩、配置丰富,质量表现参考iMAX8自然也不会差,超5.2米的车长和接近两米的宽度带来了充足的驾乘空间。
高端MPV阵营里的优秀选项是上市在即的岚图梦想家和腾势D9,前者为增程式四驱高性能准大型商务车,后者为增程式加油电混合的插电混动中大型MPV;这两台车有充沛的动力,很低的油耗,纯电驾驶能力,以及丰富的配置,未来的高端商务车只有中国制造,合资MPV不值得关注了。
