1196
提到插电混动汽车也许只能想到比亚迪DM系列,其3.0双擎与三擎平台带来了丰富的驾驶模式和理想的驾驶品质,DM-i E-CVT架构主攻低油耗,打造了一系列非常适合家用代步的车型,DM-p在i平台的基础上增加后电机并提高内燃机的标准,随即出现了超高性能的汉。
似乎不论追求性能、节能还是驾驶乐趣,在比亚迪品牌里都能找到理想的选项。
吉利呢?
吉利汽车作为中国汽车品牌连续多年的销量冠军,有非常深厚的用户基础,所以有不少汽车爱好者咨询过关于吉利插电绿牌车的问题;吉利是有插电混动汽车的,帝豪、星越S与领克系列都打造过,可是销量确实都很差,其中领克品牌的两款插电车以停产收场,究其原因在于其初期使用的P2.5架构。
组成:
L3指直列三缸发动机,L是直列,对应的是V型或W型(Double V)或水平对置H型的气缸布局方式;不过这么布局并不重要,重点在于“是三缸”,三缸机现在还真没有发现怠速能不抖的,即便是新车没有什么感觉,但三缸机的发动机机脚老化很快,出现抖动的周期总会很短。
所以P2.5插电驱动平台最突出的第一个缺点就是发动机,而且还有。
DCT double clutch transmission,释义为两组离合器的变速器,也就是所谓的双离合变速器了;吉利插电平台使用的是湿式双离合器,可靠性并没有问题,七前进挡也是理想标准,可是这台变速器集成的驱动电机标准很低。
功率标准仅为「60kw/千瓦」。
60千瓦是什么概念呢?
五菱宏光MINI电机最大功率是30千瓦,欧拉黑猫最高45千瓦,海王网海豚普通版70千瓦、性能版130千瓦,帝豪GSE120-130千瓦;这四辆车分别是从超微型、微型、小型到紧凑型,也就是说P2.5架构的驱动电机功率对应的合理车型只应该是小、微型车,紧凑型和中型及更大尺寸的车辆,适合的应当是100、150、200-300千瓦的驱动电机,否则就不要期望有什么理想的动力感受。
P2.5架构应用的车型不仅有紧凑级轿车或SUV,还有中型、中大型轿车,比如博瑞GE PHEV。
所以这些车在纯电动模式中的动力体验真的很差!同期的比亚迪王朝插电汽车最低起步标准是110千瓦的前置电机,后弃用前驱双擎平台后,汉DM3.0使用的双擎平台直接升级为后置180千瓦的永磁同步电机。可是需要了解的是汉DM3.0在纯电后驱模式里,破百极限只是突破8秒,那么最大功率仅仅60千瓦的P2.5架构的前驱博瑞会是什么水平也就不难判断了吧。
初代P2.5系统还有另一个硬伤,那就是缺少「发电机」。
发电机很重要,对于插电混动汽车而言,如果没有发电机的话,在长距离驾驶中用油电混合(HEV)模式的话,电动机就不能持续参与驱动了;因为电机参与驱动会持续消耗动力电池组的电量,插电混动汽车的电池组支撑不了多大里程,所以需要在行驶中通过内燃机来持续发电,并在发电过程中负责驱动车辆,这样才能让高效率的电动机作为主要动力元,内燃机作为辅助动力元来实现足够低的等效油耗。
DM2.0架构就没有发电机,客观来说是存在上述问题的;DM3.0增加了额定功率25千瓦的BSG电机(发电启动一体机),这就能保证长途高速驾驶时不亏电,并能够在电机消耗的过程中增加电池组容量,这就是增程。
到了DM-i应用后,该系统有更好功率的发电机,于是实现了时速80公里以内的完全增程,超过该时速后才会进行油电混合;所以PM2.5架构的感觉就像是早期的DM2.0的“低配版”,确实是落后了。
雷神Hi·X又是一套怎样的混动系统呢?
Hi·X DHT的特点类似于E-CVT架构,但是却多出了三个前进挡。
CVT continuously variable transmission的意思并不是“无级变速器”,不是特指那种使用锥形轮推动钢带传动的,传动损耗大且使用寿命短的燃油车变速器;真正的概念是“连续可变传输的变速器”,在传动过程中不中断发动机输入的动力,能够持续平稳调速的传动系统都可以叫作CVT。
E-CVT无非是指用电动机驱动的、连续可变传输的系统,这套系统没有“变速器”的概念,驱动电机连接单速比减速器,内燃机串联发电机用于发电、且可以耦合驱动电机让内燃机输出动力;内燃机“无挡可换”,依靠的是转速升降调节输出功率和车速。
转速的升降会非常平顺,燃油车之所以会“顿挫”,原因是换挡时要中断动力,过程中内燃机转速波动造成换挡顿挫;E-CVT以直驱、不中断动力的模式驱动,没有换挡操作,平顺性自然会非常高。
这是DM-i架构的优点,Hi·X DHT(混合动力)专用变速器有三个前进挡,这就难免可能出现顿挫的问题了。
但是前进挡多了一些能够更理想地控制油耗,因为通过不同的速比可以在不同车速区间内,实现放大车速和降低转速,说白了就是有了低、中、高速挡的概念;所以3DHT也不算没有优点,只不过DM3.0匹配了6HDCT(混动专用六档湿式双离合变速器),集成式的混动变速器也有上汽的iHU 5DHT、内燃机有五个前进挡、电机有两个、耦合出共计10个,比数量的话,3DHT Hi·X不够多。
而且高度集成的混动专用变速器的结构会更加复杂,对电机功率多少也会有些限制吧,最终会有怎样的表现现在无法预测;但可以参考的是iHU最高10挡的DHT在性能和能耗两方面都输给了DM3.0/i/p,所以比亚迪才能成为插电汽车里的王者。
Hi·X平台还有另一个问题,该系统兼容HEV&PHEV,也就是有属于蓝牌燃油车的“纯油电混合平台”,不具备充电和纯电驾驶能力,无法高水平的起到节能减排的作用,所以油电混合汽车不属于新能源汽车。
星越L 1.5T 雷神Hi·X就是油电混合车,指导价已经高达17.17-18.37万。
这个价格重合了竞品的插电混动汽车,竞争力显然要弱很多。
同时该系统搭载的DHE 1.5T又是一台三缸机,虽然这台发动机有超43%的热效率,有挺高的功率和不错的扭矩,但是三缸机就是三缸机,其用于增程平台尚可接受,用于仍旧需要内燃机驱动的3DHT平台,个人就无法给它好评了。而且星越L HEV的驱动电机只有100千瓦的功率,而内燃机达到了110kw,内燃机标准高于电机,以低效率的内燃机为主要动力元,这个模式……
目前能够给出好评的只有帝豪L PHEV,这辆车的插电混动版要远比星越L有诚意。
这辆车的指导价为12.98-14.58万,用了更高成本的插电混动系统。
同时:
1.BHE 1.5T L4,直列四缸,133kw/290N·m
2.100kw/320N·m,3DHT集成电机
DHT系统中的电机标准完全相同啊,星越L是不是有些尴尬?其次内燃机的功率和扭矩大幅领先,而且还是四缸机,虽说这是奥托循环发动机,看似热效率不如阿特金森或米勒循环的1.5T,可是有足够大的扭矩同样能有效控制转速,尤其是转速落点如果能控制在最高热效率对应的转速区间的话,即便没有前进挡也能够做到等效油耗非常低,DM-i就有这样的设计。
3DHT系统没有特别的增程或油电混合自动切换的模式,不过通过三个挡也能补偿,能实现的结果应当能做到相当;所以只要有不错的内燃机也还能理想控制油耗,帝豪L PHEV的表现不会差,只不过电机功率相当于秦PLUS DM-i的132-145千瓦还是略有差距,纯电模式的驾驶感受……只有自己去对比体验了。
但总而言之,帝豪L PHEV搭载的Hi·X才是理想的标准,如果其他车辆要用DHT 1.5T L3的话,这套系统还是没有什么看点;而且用于高端轿车和SUV也一定要加入后桥电机,组成全时四驱系统才能提升竞争力。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
