5500
选择轻客或面包车从事物流运输,曾经是个不错的选项,小型货车从事货运无非有两个盈利方式,其一是依靠大运力、其二是追求时效性;小微型厢式货车只能以时间取胜,可以从事城配、快递或小件物流等领域,只要车辆的营运成本可控,作为养家糊口的职业还是没有问题的。
不过在选车时还是要注意一点,个人自用车辆不建议选择轻客或厢式面包车,载货还是建议以微卡或轻卡为主。参考下图,这是像是轻客里知名度较高的新全顺。
参考其中顶版本:5341*2032*2412mm的车身尺寸,加上3300毫米的轴距,在厢式客车里就不算小了。
可是这台车的额定载重量很小哦,中顶版的极限是1.24吨,低顶和高顶版本的极限是1.395吨。
轻客的载重量都比较小,新全顺等主流轻客尤其小;因其车身结构是与轿车或SUV相同的“承载式”,是由钢板冲压焊接的框架结构,频繁重载比较容易导致车身变形,新全顺也不例外;载重能力比较强的轻客是依维柯,因其采用的是与越野车或卡车相同的非承载式结构,也就是俗称的“有大梁”(独立底盘)的车身,载重极限会高一些。
主流轻客基本都是承载式结构,面包车自然也不例外,所以这两种车型的额定载荷都很低,在物流行业里不适合用于大件运输,充其量只适合拉拉配件或者快递行业用一用,但在快读行业里反而要负责大件配送(相对重);这样用车还是比较毁车的,尤其是新全顺,因为这辆车采用的是“前置前驱”,前悬架用麦弗逊,后悬架是扭力梁……真正具备重载能力的车辆必然要用前置后驱或中置后驱,后桥要用额定和极限载荷都足够大的“整体桥”。
图1.扭力梁悬架
图2.整体桥悬架
扭力梁的载重极限比较低,甚至于不如一些独立悬架;同时车辆重载后的重心会后移,全轮正压力减弱、抓地力也会同步降低,重载后的新全顺是比较容易出现前驱动轮打滑的;所以新全顺的实用价值比较低,这台车只适合用于载客,但综合其指导价和竞品的后驱车对比分析的话,新全顺的竞争力几乎是最弱的。
于是选择新全顺的用户大多会选择载客版,核载人数≥5的版本都是载客版,这些版本可不要用来拉货,哪怕是有抛货的优质货源也不建议尝试。
原因很简单,载客车是不可能获得货运资质认可的,而任何没有获得认可的车辆擅自从事运输都属于非法运营;虽说现在总质量4.5吨以下的货车不再有双证的要求,但这个规则只针对货车,比如新全顺的货运版。客运车辆不允许从事经营性货物运输,说白了就是不能当作货车使用而赚取运费;否则按照《道路运输管理条例》的要求,车辆可以处违法所得的10倍处罚,如10倍不足两万元的话,起步标准升级到三万元,封顶的极限是十万元。
这是为了保证运输行业生态健康的规范,没有什么好吐槽。
综上所述,厢式客车并不适合一般个人用户,因为很难找到对应的优质货源,用轻客运输货物的多为企业单位;新全顺不是台理想的轻客,作为载货车使用,驱动系统和悬架结构都不理想,作为载客车的性价比又低于竞争对手,江铃福特其实也就是个牌子还有些卖点。
城配小件运输建议使用微卡,极限载荷可以达到两吨,价格普遍在4~6万元区间;大件运输可以考虑轻卡,只是轻卡的极限载荷并不比微卡高哪去,无非是车厢大一些而已。
