6531
坦克500燃油版尘埃落定,3.0TT-V6 MHEV&9AT的组合成功吸引了一批越野爱好者,订单不断增长,交付压力又变得很大;然而个人却对该版本提不起兴趣,因为此车的插电混动版本已经在测试中,在电驱时代里,还是插电硬派越野车型更有吸引力。
参考数据:
泰版采用的是油电混合,级别高于轻混系统;因为轻混只是给内燃机集成了“发电启动一体机”(BSG),不能纯电驾驶,只能小幅降低耗油量,所以轻混版本的驾驶体验和燃油车没有区别,耗油量也只是略微降低一些而已。
值得解读的是泰版,其使用的电动机参数不讨论,内燃机的扭矩和E20CB-2.0T相同,应当是4C20B的高功率版本;坦克300的版本为167kw/387N·m,海外版的功率略高一些;变速器仍旧匹配9AT,不过应当是9HAT,也就是串联了驱动电机的混动专用AT变速器。
该系统加上电机后的功率扭矩可不输3.0TT燃油版,可是耗油量却能更低。
所以坦克500在泰国和澳洲的都是混动版,国产版本因为需要用大排量发动机来提升品牌定位,于是很无奈地使用了六缸大排量发动机。
对于新技术,似乎是国内汽车爱好者更容易接受,坦克500 3.0T更像是在“秀肌肉”,这辆车真正能成为爆款的节点,应当是插混版本的推出。
参考下图组,图1为燃油版9AT变速器的参数,重点看最大扭矩容量,图2是9HAT的参数。
9HAT的最大扭矩容量为750N·m,能适应的内燃机标准可以达到5.0T左右,参考G级的4.0T-V8,其标准也只是310kw/610N·m而已;所以这台变速器的极限很高,不过包括了电动机,其串联的驱动电机达到150kw/425N·m的高标准,功率不算很高但扭矩很大,这是越野车所需要的标准,重点要提升“低扭爆发力”。
扭矩容量极限为750牛米,750-425=325(牛米),内燃机会怎么选择呢?
4C20B/E20CB 2.0T,极限为167kw/385N·m,超过标准,这台机器不行。
那么能选择的就只有4N20 2.0T喽,它的参数为155kw/325N·m(1500~4000rpm),加上这台机器的综合最大扭矩正好是750N·m!最大功率高达295千瓦。功率相当于4.0T-V8,扭矩更为夸张,3.0TT-V6的标准是260kw/500N·m,差距显而易见。
这就是为什么说坦克500 PHEV更值得等待的原因,别看发动机不会用六缸3.0TT,可是动力反而会更强;更重要的是低荷电(不充电且SOC设定最低)的耗油量也有可能低至10L/100km以内,日常通勤可以用纯电动模式通勤,而且加速感仍旧不会差,无非是高车速区间因为功率偏低,加速感会略弱一些,但在高速公路上用油电混合模式总能更强悍。
所以还是建议等待坦克500 PHEV,如果真的用“4N20+9HAT”的话,这辆车将会成为越野车圈里的霸主。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
