3457
关于汽车轮胎的尺寸,大轮胎会比小轮胎好看,其实不同尺寸的轮胎油耗、操控性、安全性能都是不一样的,不同尺寸的轮胎价格也是不一样的,轮胎与地面的间隙也就不同,并且轮胎的承重和速度等级也会有所不同。
那么,轮毂的大小间接就反映了一辆车的高度,一般高配的车型都会配备较大的轮胎,低配的车型会配备较小的轮毂,或者说需要花钱选择大轮毂的,先说说轮胎尺寸的优缺点以后再做选择。现在大部分的消费者在选购皮卡的时候,都倾向于关注自己比较关心的几个点,很容易忽略一些细节,比如我们今天要讲的这些。
在最近这几年里,网络上流行的拉锯战引起了足够的关注,往往观众的潜意识里会认为赢的一方表现得更好,但是事实真的是这样的吗?很多人买车,都会经历选配直这一步,包括外观的造型和内饰功能的匹配,外观造型的匹配又包括油漆的颜色和轮毂规格的匹配,而轮毂规格的匹配会影响轮胎的尺寸。
常见的轮毂尺寸,是从16英寸到20英寸不等的,17寸和18寸之间哪个好?轮胎尺寸上的数字是什么意思呢?让我们以长城冯军5为例子,它使用的是235/70 R16的轮胎,这个数字是国际标准轮胎代码,断面的宽度和扁平率的百分比用毫米来表示。
其中235为横截面的宽度,即轮胎接触地面部分的宽度;70表示的是横截面的扁平率是百分之七十,即横截面的高度为宽度的百分之七十,即这个轮胎在车轮部分显得有多厚。而这个厚度不代表轮胎材料的厚度,千万不要误解;最后一个R16代表的就是这个轮胎适合的轮圈大小,也是某些人的轮毂。
轮胎的断面宽度越大,断面也就越宽,就意味着接地的面积越大,会带来更好的抓地力和更好的行驶稳定性。当然,轮胎越宽,消耗的燃油就会越多,轮胎的扁平率越大,来自路面的冲击就越有效,舒适性和安静性就会越好。扁平比数越小,在理论上操控性就越好,这也是跑车的轮胎扁平比很小,而家用车的扁平比大的原因了。
现在我们知道了每个数字的确切用途以后,这就简单多了。那么,如何判断自己的车抓地力好不好呢?其实从轮胎的横截面宽度就可以看出来。数字越大,横截面越宽,也就意味着接地的面积越大,会带来更好的抓地力,当然轮胎越宽油耗也就越多,动力的体验也就会有一些影响的。
扁平率较大的车还可以有效地化解来自路面的冲击,同时舒适性也比扁平率较小的车好。但是较大的扁平率会对车辆的操控产生负面的影响,这也是跑车轮胎的扁平率较小,而越野车的扁平率巨大的原因了。
轮圈的大小也会直接影响车辆的视觉效果,一般地来说,轮圈越大,车就会越好看,整体展示的效果就会越低,所谓是一低遮百丑。此外,轮胎的横截面宽度和扁平率一般都是与轮辋的尺寸有关系的,轮辋越大,横截的面宽度就越大,扁平率就越小。
轮圈的大小,在很大的程度上影响了车辆的视觉效果,大轮圈常用于高端的车型,比如说福特F-150旗舰LTD使用的就是20寸的轮圈,轮胎的扁平率小,这是对乘坐的偏爱,也是为了视觉的审美。但硬邦邦的F-150猛禽只用了18英寸的轮圈,更大的扁平率可以应对未铺路面的冲击。
所以,在很多的时候,不用看厂家传达给你的广告词,只要看它用的是什么规格的轮胎,你就基本可以确定这辆车的方位了。轮圈越大越好,所以合适的轮圈尺寸就是最好的。而操控性和安全性能不同,轮胎的尺寸越大,操控性就越强,安全性能也越高。轮胎越小,安全性能就越低。
比如说225的轮胎与185/55/R18相比的话,接触的面积越大,抓地力和摩擦力就越强,从而提高了汽车的安全性;而缺点就是在转弯时的方向盘感觉很重。大尺寸的车轮也有缺点,首先就是较薄的胎壁,汽车轮胎的减震效果会比胎壁厚的轮胎差。
这就体现出了驾驶员有更清晰的路感,但是对乘客来说会更颠簸,轮胎的噪音就会更大。此外,由于普通轿车的原轮毂并不轻量化,轮毂尺寸的增加,就会导致车轮整体质量的增加,从而影响动力性能和燃油的经济性,但是几乎是可以忽略不计的。
如果用车的环境不理想,那么17寸的轮胎就会比18寸的好,既能提供舒适性,又能减少爆胎或者鼓包的几率。如果用车的环境是城市中最理想的道路,那么18寸的轮胎可以在兼顾美观的同时,还能兼顾一定程度的运动性,从视觉效果上看18寸的轮胎会比17寸的轮胎好看很多。
总之,在国内大部分的车型是不提供轮毂的选装服务的,也就是说轮毂的大小,只会和车型的配置挂钩。一般地来说,车辆的配置越高,轮毂的尺寸越大,但是如果只关注轮毂而忽略其他的配置,是选择大尺寸的轮毂还是小尺寸的轮毂?其实它们是各有利弊的。
