1590
高峰时段积水的亚特兰大高速公路并不是 631 马力的超级 SUV 的理想测试环境。
速览
发动机:4.0L V8 涡轮增压
输出:631 马力,626 磅英尺
传输:8AT,AWD
燃油经济性(L/100KM):16.8/12.4/14.8
起始价格(美元):182,150 美元(含目的地)
经测试价格(美元):205,060 美元(含目的地)
这就是我发现自己的地方,不受 2022 年保时捷Cayenne Turbo GT 红色内饰中的元素的影响。在对佐治亚州北部的一些梦幻般的乡村道路进行了一天的剖析之后,在最新的 911 变体、两种口味的2022 Macan和缩减版的 Cayman T 中,最终选择保时捷更大的 SUV 是一个经过深思熟虑的决定。由于天空终于迎来了长达一天的降雨威胁,Cayenne 肯定会舒适、无戏剧性地返回营地吗?
是和不是。顶级的 Cayenne 非常注重戏剧性,它打破了你对“物理”或“运动型多功能车”等事物的微弱偏见。Turbo GT 锐化了保时捷原始 SUV 的边缘,但仍保持其作为舒适、令人着迷的日常驾驶者的能力。买家将不得不为此付出很多,但这是驾驶员选择的 SUV 的驾驶员选择装饰。
什么是新的?
将 Turbo GT 视为最接近保时捷四门车型的车型将与 GT4 或 GT3 相当。更快、更清晰、更独特——你懂的。Turbo GT 仅提供“轿跑车”车身形状,采用 Cayenne Turbo 并打开灯芯。4.0 升涡轮增压 V8 发动机可多输出 90 马力,在 6,000 rpm 时总功率为 631 hp。扭矩也增加了,从 2,300 到 4,500 rpm 的扭矩为 626 磅英尺。这些数字将 Cayenne 置于庞大的大众帝国 V8 动力 hi-po SUV 阵容的中间:高于 591 马力的奥迪RS Q8,但比兰博基尼Urus 低 10 匹小马。
在外部,Turbo GT 距离陆地更近 0.7 英寸(18 毫米) ,采用独特调整的空气悬架装置。细长的 22 英寸合金轮毂包裹在超粘 Pirelli P Zero Corsa 夏季轮胎中。看看他们身后,你会看到标准的(和巨大的)陶瓷复合制动盘,前面有 10 活塞卡钳,后面有 4 活塞。摆动到 Cayenne 的后部,很难错过两个大的中央安装排气管——对不起,这里没有牵引——和碳纤维车顶扰流板,配有由编织制成的端板。可展开的唇形扰流板现在增加了一英寸(25 毫米),从而在最高速度时产生真正的下压力(88 磅/40 公斤)。您需要一段很好的高速公路来测试最高 186 英里/小时(300 公里/小时)的速度。
所有这些变化使 Cayenne Turbo GT 成为最快的 SUV,以惊人的 7:38.9 超越了德国引以为豪的 Nürbrgring Nordschleife。
2022 年保时捷卡宴 Turbo GT 驾驶印象
让我们按下倒带。在亚特兰大郊外的交通堵塞和倾盆大雨之前,我和卡宴正在探索乔治亚州北部仍然干燥的道路。隐藏在卡罗来纳州之间的角落,该地区是最好的组合:到处都是行驶道路,(大部分)没有其他司机。Cayenne 长期以来一直是市场上操控性能最好的 SUV 之一,而 Turbo GT 的改进只会加强这一点。转弯很锋利,这辆又大又重的高位骑手急速驶入弯道,好像减掉了几百公斤。后偏置 AWD 系统和后轮转向系统协同工作,看似缩小了 Cayenne,大量技术完美协调一致,使其感觉尖尖和敏捷。
保时捷扩大了卡宴可选驾驶模式之间的差距。默认模式确实非常温和,可以顺利,无忧无虑地进行。然而,转动 Sport 或 Sport+ 的轮装表盘,Cayenne 就会绷紧,就像起跑线上的跑步者一样。悬架更硬,油门响应更灵敏,但 Turbo GT 仍然保持稳定。踩下油门,钛合金排气管发出的声音很悦耳,八速汽车只提供最短暂的停顿,因为 Cayenne 将您推回座位。
那些专门开发的倍耐力是喜忧参半。坦率地说,它们可以实现荒谬的路障,但就像Gremlins的 Gizmo 一样 ,它们不能很好地与水混合。有点令人不安的是,在我们当天可用的汽车系列中,在恶劣天气下需要最小心的是大型 SUV。当然,Turbo GT 永远不会感觉失控。只需避开大水坑——Cayenne 较高的驾驶位置使这一切变得更容易。
2022 Porsche Cayenne Turbo GT 内饰和舒适性
保时捷对整个 Cayenne 阵容进行了本车型年的内饰更新。中央控制台被清理干净,触摸感应控件代替了之前的一排按钮。按下时的电容反馈很好,但这仍然是庞大的指纹磁铁。其他一切都是典型的保时捷人体工程学优点。
这款德国规格测试仪采用红黑皮革内饰。在大西洋这一边,Alcantara-heavy 选项是标准票价。无论哪种方式,18 向可调节座椅让您轻松掌握正确的驾驶位置。它们也足够舒适,可以等待僵局结束,尤其是在可选通风的情况下。我喜欢构成传输隧道的粗大把手,考虑到这东西能够提供的横向 gs,它们具有完全的功能性目的。
保时捷无法永远抵制“双门轿车”运动,但卡宴是该品种中最好的设计之一。直到第二排之后,车顶线才发生太大变化,因此坐在后座上并不会因为一些感知到的美学改进而受到惩罚。碳纤维屋顶没有天窗也有帮助。然而,Turbo GT 是一款严格的四人座。
2022 Porsche Cayenne Turbo GT 技术和功能
保时捷已将 PCM 6.0 安装到 2022 Cayenne 中。更新后的信息娱乐系统并没有显着改变保时捷用户界面的视觉效果,但它比以前更快、更容易使用。更重要的是,Android 用户终于可以无线配对他们的手机,就像苹果人几年来一直使用 CarPlay 一样。
五表盘仪表组仍然是可用性、易于阅读和可定制的典范,足以让相关信息一览无余。该测试仪缺少可选的平视显示器,这使您更容易将视线集中在道路上。然而,它确实具有夜视功能 - 尽管即使雨云最黑,我也不能说我能够在白天正确地完成它的步伐。升级后的 Burmester 音响系统也是如此。当然,我本来可以听不止一两首歌,但这会占用宝贵的 V8 配乐时间。
2022 年保时捷卡宴 Turbo GT 定价和竞争
与其顶级地位相称,Cayenne Turbo GT 的售价高达 182,150 美元(202,200 加元),包括目的地。那是在车主甚至走下保时捷著名的长选项列表之前。大多数使这款车的标签膨胀到经过测试的 182,150 美元(230,495 加元)的物品都是有意义的,例如夜视仪(2,420 美元 / 2,750 加元)、保时捷 InnoDrive(3,610 美元 / 4,110 加元)和甜美的 Burmester 音响系统(5,810 美元 / 6,620 加元)。
为带有无线充电功能的手机隔层额外充电(690 美元/780 加元)?环视(1,200 美元 / 1,360 加元)相机?在六位数的车辆上,这似乎有点不必要。就个人而言,我很难为如此运动的东西证明软关闭门(780 美元/880 加元)的合理性,但这只是我。
尽管如此,您仍然看到比 Urus 的入门价格有相当大的折扣。阿斯顿马丁 DBX 也从 Turbo GT 开始。
最后的想法:2022 年保时捷卡宴 Turbo GT 首次驾驶
2022 年保时捷 Cayenne Turbo GT 的性能是否完全适合公路行驶?确实是。就此而言,普通的 Cayenne Turbo 也是如此。
这两个重要的字母增加了一种场合感。有点剧情。对于那些享受将物理定律推倒的体验,但只想做到最好的人来说,Turbo GT 是一个“环形统治、钛合金排气管”的大师级。如果你像我一样被堵在路上,它不会因此而惩罚你。
常见问题
2022 年保时捷卡宴 Turbo GT 的价格是多少?这款顶级产品的售价为 182,150 美元(202,200 加元),包括目的地在内。
2022 款保时捷卡宴 Turbo GT 有多快?保时捷表示,其超级 SUV 的最高时速将达到 186 英里/小时(300 公里/小时)。
Cayenne Turbo GT 是最快的 SUV 吗?Cayenne 引用的 0-62 英里/小时(0-100 公里/小时)时间为 3.3 秒,是目前最快的 SUV 之一。
