351
随着又一年"315"的临近,消费者针对各类商品的投诉也集中式的曝光开来。汽车相关问题和投诉作为"315"投诉榜单上的常客,几乎每年都能引起社会各界的极大关注。而在这些问题当中,关于"机油增多"的各类反馈,似乎屡见不鲜。近期,社交媒体上又爆出有部分丰田车主称爱车出现了机油增多现象。这不禁让人联想到之前本田旗下知名车型CR-V与思域,以及曾经的韩系"销量担当"SUV车型现代途胜等引发的机油增多风波。
其实对于不少消费者来说,"机油增多"其实是个新鲜概念,它因为之前有关事件的不断发酵,已经成为一个典型的负面概念,不少媒体甚至在报道"机油增多"时直接将其等同于汽车质量缺陷。那么事实果真如此吗?为何汽车会出现机油增多现象?面对机油增多,消费者又该如何应对?往下看你就明白了。
机油为何无故增多?
在深入解答关于机油增多的问题前,我们需要先弄清楚机油是如何参与发动机运转的。如图所示,油底壳中的机油通过机油泵,被泵入到油道内,经过滤清器后,机油进入缸体的主油道,之后再循环至缸盖上的凸轮轴,最终通过回油孔返回至油底壳。
在此期间,机油要润滑诸如活塞销、缸套、轴瓦、凸轮轴等各个摩擦副,以降低摩擦损失,减少零件磨损。而在这样一个封闭循环过程中,机油理论上是不会明显增加或者减少的,那么是什么原因造成机油无故增多呢?答案就是燃油稀释。
机油增多的主要原因:燃油进入曲轴箱,且未被有效分离
简单来说,发动机在冷启动且汽车运行距离较短的情况下,喷油器喷射的燃油雾化不充分,会冷凝在温度较低的燃烧室壁面上,随着活塞的往复运动,未被充分燃烧的燃油会顺着发动机与活塞的间隙逐渐进入曲轴箱。这部分进入曲轴箱的燃油如不能被有效分离出来,最终便会进入底壳,久而久之燃油进得多了,便造成了人们所说的"机油增多"现象。所以,机油增多,并非汽车质量缺陷。
目前市面上传统燃油车的发动机结构大同小异。照这么看,其实大部分汽车都会遇到机油增多问题,那为何被曝出机油增多的车型远没有想象中的那么多?
防止机油增多,发动机有"妙招"
的确,绝大部分汽车发动机都存在燃油进入油底壳的问题,但却不会达到机油增多这一程度,车企早有解决方案,即在发动机上设置温控装置,让"偷溜进来"的燃油重新回到它该去的地方。
通过特殊的温度控制单元,设计师让发动机曲轴箱的温度在车辆启动阶段上升得更快,当曲轴箱温度上升至汽油挥发温度时,混入其中的汽油便会被蒸发出来,重新回到燃烧室,经过充分燃烧后排出车外。
机油增多是正常现象,无需过多担心
由于发动机结构的原因,少量燃油进入曲轴箱,甚至是混入机油内其实是正常现象。也正因如此,发动机机油里的燃油量应该是处于动态稳定的状态,只要不超过其标定范围,便不会对发动机造成不良影响,对于机油少量增多问题,消费者也无需为此过度担忧。
当然,也不能排除一些意外情况,例如部分车型的发动机由于设计缺陷,导致传统加曲轴箱高温蒸发的方式无法有效抑制机油增多现象,这就是典型的质量问题了,我们熟知的本田CR-V就属于这种情况,东风本田召回问题车辆的原因也就在于此。
除了机油增多,还应该关注这些
由于新冠肺炎疫情,大多数消费者与他们的爱车都经历了一个漫长的"隔离式"假期。俗话说车不是开坏的,而是放坏的,对于长期停放的车辆,以下几个方面比机油增多更值得注意。
车胎变形:由于长期停放,车胎底部受力后发生变形,如长时间保持这个状态,随着橡胶老化,车胎有可能无法复原。解决方法方面,可以在长期停放前,将轮胎胎压提高一些,防止车辆静止时轮胎有明显形变。
蓄电池损坏:通常情况下发动机运转时会给蓄电池充电,而长期停放的车辆,虽然发动机已经熄火,但是部分电子原件仍需供电,所以蓄电池一直处于用电状态。如长此以往就会造成蓄电池亏电,这对蓄电池寿使用命会有较大的影响。条件允许的话,定期启动车辆,运行10分钟以上可有效防止蓄电池亏电。
油液方面:长期未运作的机油会发生氧化,氧化变质的机油润滑性、清洁性、黏度都会发生变化,如继续使用,会对发动机十分不利。其他诸如防冻液、转向助力油、刹车油、变速箱油等,也都是有寿命的,需要及时更换。
油封漏油:长期停放车辆,由于发动机不工作,各种部件的油封四周的接触受力不均匀,导致油封发生形变,造成发动机漏油,需要及时联系维修。
写在最后
汽车不像其他商品,买回去后便可放任不管,它更像是一台"机械大宠物",只有在车主的悉心照料下,它才能回报你最长久、最温馨的陪伴。以此次部分丰田车主反馈的机油增多问题为例,在通常情况下,少量机油增多只是汽车发动机的正常现象,只要在合理的范围内,便不会对汽车造成负面影响。
标签: 机油
