4393
宝马粉丝对于M部门一向是敬若神明,毕竟3系要兼容性走量,而M部门绝对可以捍卫宝马运动的底线。另一方面,宝马11年前成立的i品牌如今也逐渐走到前台,顺应行业电动化的潮流。那么,i系列的车型该如何进行M化的升级?这是个很有意思的话题。好在双方合作的结晶已经问世了,它就是宝马i4 M50性能版,这是M部门打造的首款电动性能车,去掉了轰鸣的引擎还是否有激情呢?近日我们在宝马i深圳欢乐港湾店对这台车进行了实拍,静态感受下它的魅力。
新车特点:
1、基于4系5门版“油改电”升级,宝马首款纯电四门轿跑
2、前脸采用封闭式星幕格栅,配备M家族专属运动套件
3、车厢配备一体式曲面屏,车机搭载iDrive 8.0系统
4、搭载宝马第五代eDrive系统,采用前后双电机四驱,零百加速3.9秒
5、底盘使用M调校的弹簧与自适应减震器、可变转向比和强化的车身与制动系统
宝马i4是基于4系Gran Coupe也就是“G26”底盘通过“油改电”升级而来,外形上相似度很高,只是细节有所改变。颜色方面,提供宝石青、矿石白、落日橙、波尔蒂芒蓝、圣雷莫绿、布鲁克林灰共6款常规配色,还有碧玺灰、丹泉石蓝、砂金石红和磨砂波尔蒂芒蓝共4款个性化定制配色。
前脸大尺寸星幕格栅并没有M4那样直接到底,而且与底唇间保留了一段距离,比例上没有那么夸张,看起来要柔和一些。格栅在牌照框上方部分都改为封闭式,采用黑色内凹装饰,下半部分为通风式,采用银色点阵装饰,跨界风格很明显。右下方集成了毫米波雷达模块(红框所示),隐蔽性做得很出色。格栅右上方醒目地标有“M”标识,与eDrive40版区别开来。
头灯与4系或M4保持一致,双半环的天使眼日行灯辨识度依然很高。远光灯配备了激光光源,其最远照射距离达550米,eDrive40车型需要花费1.36万元选装。头灯下方大面积通风道造型内置黑色饰板增加了横向导风槽装饰,但只有外侧竖置口是实际通风的,另外这里取消了4系上的LED前雾灯。
侧面与4系Gran Coupe M运动曜夜套装版非常相似,短前悬、长后悬、较低的车身、流线形车顶等结构都不变,细节装饰也很像,前翼子板下方的带风刀的鱼鳃式出风口、平面化的门板手、无框车窗也都得到保留,只是翼子板上增加了充电口,M标识也没有落下。值得一说的是,i4 M50车身风阻系数为0.25Cd,相比4系5门版的0.26Cd还降低了一些,我们估计是车头通风面积缩小和车身细节优化带来的进步。
车身尺寸长宽高分别为4785/1852/1455mm,轴距为2856mm。与4系5门版相比,长度减少了3mm,高度增加了3mm,其余保持一致。与小鹏P7相比,它要小一圈,但比特斯拉Model 3略微大一些。
M部门提供的M碳纤维套件包括外后视镜外壳,顶部有外延的立体风刀结构,战斗范儿瞬间就起来了。集成了侧转灯和侧摄像头,后者的融合度也比较高,支持360度全景影像。标配电动调节、折叠、记忆、加热、倒车自动下翻、锁车自动折叠、自动防眩目。
宝马的平面化门把手为内凹式,使用的便利性也不错,标配全车无钥匙进入。
前后轮圈都是19英寸,黑银双色双五辐鱼叉造型非常酷。前后车轮的规格分别为245/40 R19和255/40 R19,驱动轮胎更宽,抓地性更足,匹配米其林PS4系列轮胎,抓地性出色,但并没有赛道特性。内部的刹车盘也比较大,配备了M的蓝色刹车卡钳,刹车力道更大,并车身重量增加了不少。
车尾变化不算大,采用最新的3D立体尾灯,烟斗状灯辨识度也比较高。底部扩散器经过优化,两侧改为碳纤维面板,底部的扰流板尺寸也加大了。
车尾增加两段式碳纤维扰流板,车顶鲨鱼鳍天线也更低,这些细节共同降低了风阻系数。
车厢的中控台与挡杆台与4系基本相同,但提供了与i3相同的大尺寸曲面联屏,中央出风口的造型相应进行了改变。屏幕由12.3英寸全液晶仪表盘和14.9英寸中控屏组合而来,中控屏向驾驶员一侧倾斜6°,便于观看和触控,屏幕通过后方支架悬浮布置于台面上,高度和距离都比较合适。
M方向盘是不可或缺的,尺寸和粗细都非常合适,真皮的手感也很细腻。与4系区别在于后方省去了换挡拨片,盘心下方增加了方向盘加热按键。横幅上采用大按键+滚轮/拨杆控制,用起来非常顺手。左侧用来控制辅助系统,提供自适应巡航和车道保持,全速自适应巡航、并线辅助等功能依然需要选装。
联屏左侧为12.3英寸全液晶仪表,UI风格也展现了M风格的绿蓝红,画面看起来很时尚,而且清晰度非常高。
联屏右侧为14.6英寸中控屏,搭载宝马最新iDrive 8.0车机系统,卡片式的主界面展示很直观,屏幕像素较高,触控流畅度也不错,增加腾讯小场景功能,内置很多在线应用,比之前的车机好用太多了。
挡杆台造型不变,但底座面板是碳纤维的,“小鸡腿”电子挡杆增加蓝色元素,归属感很清晰。挡杆周围的实体按键依然很多,包括ESP、辅助影像、驻车雷达、一键启动、驾驶模式、自动驻车、电子手刹和iDrive控制面板;前方滑盖下方有双杯架、12V电源、Type-C接口和带无线充电的手机储物格。
中央扶手箱开口方正,有一定深度,比较实用,内置有Type-C接口。
中控台采用碳纤维饰板,黑色部分是软胶,门板上有皮面覆盖,车厢用料没问题。内嵌标配的11色氛围灯,还提供12个喇叭的哈曼卡顿音响,加上无框车门,运动与豪华感都不缺。
这是Vernasca真皮M运动座椅,头枕处的黑色“M”标识显得很低调,而座椅造型却很运动。肩部支撑与靠背一体,侧向支撑部分似乎是分离式,与身体接触部分采用横线格子增加摩擦力,即使穿着光滑的衣物坐上去固定感也很好。依然采用后倾式坐姿降低重心,坐垫前部较高,还有伸缩式腿托,承托性与包裹感都很不错,保证激烈驾驶身体稳定性。功能方面,主副驾驶座椅均支持前后、靠背、腿托、高低(4向)和腰部(4向)电动调节,驾驶位还支持电动记忆,加热需要花费3600元选装。
后排座椅材质与前排相同,坐垫的长度足够,但靠背较为平直,并没有侧向支撑。空间也谈不上宽裕,侃弟身高175cm,腿部一拳略多,头顶仅为三指,中央地台比较高,对中央乘客腿部活动造成影响。配置方面,提供地台式出风口,带双杯架的翻折扶手,双Type-C接口。
掀背式尾门开口很大,进出大件物品很方便。目测容积与4系5门版相当,常规容积470L不算大,纵深还不错、前端宽度较窄,主要是高度不足。好在后排座椅支持4:2:4比例放倒,而且平整度较高,最大容积可拓展至1290L,利用前端高度充分,可以放置大件物品。地板下方的储物凹槽安置了哈曼卡顿音响低音喇叭和维修工具,没有提供备胎。
动力方面,官方介绍采用了宝马第五代eDrive系统,综合功率为400kW(544Ps),综合扭矩高达795Nm,0-100km/h加速为3.9秒,极速达到218km/h,加速达到M4的水平,极速在电动车中也比较高了。不过,宝马并没有公布前后电机的具体功率,不过第五代eDrive系统采用了行业内少见的励磁电机,而且也是三合一的结构。在i3和iX3上,后电机的功率为210kW(286Ps),最大扭矩400Nm,不过在i4 eDrive40版上,后电机功率就增大到了250kW,说明宝马光后电机就至少有两种功率类型,我们也不好说i4 M50的采用怎样的电机组合。
采用83.9kWh的三元锂电池,CLTC纯电续航为560km。快充接口设于左前翼子板处,80%电量的充电时间为0.77小时;慢充位于右后翼子板,充电时间为8.25小时。
底盘方面,采用前双球节弹簧减振支柱桥+后五连杆独立式的悬挂组合,由于车身重量增加了不少,整备质量为2275kg,M部门针对底盘做了不少强化。使用了特别调校的弹簧,车身刚性加强和M制动系统。避震器为自适应软硬调节,加上可变转向比的方向盘,车辆既保证了日常代步的舒适感,又保留了激烈驾驶时所需要的紧凑性。
侃弟点评:
宝马i4 M50是M部门操刀的首款电动车,这台车的零百加速向M4看齐,比4系5门版要快很多,它的极速也不算低。不过它比特斯拉Model 3 P版的性能要弱一些,极速也低了不少,“油改电”先天的不足让它难以在性能上做得那么极致。相比后者,它在底盘的适应性上会更高,日常代步的舒适性更好,但显然用户如果选择它,还是会等待价格有较大幅度的优惠。
