1580
为何机油会增多,先从基础理论说起。
先将发动机看做一个复杂的三居室,燃烧室是一个空间(供燃油和空气燃烧),冷却系统是一个空间(供冷却水循环),曲轴箱是一个空间(供盛放机油),三者原则上各自独立,互不相干。
但燃烧室和曲轴箱又不完全隔绝,它俩之间虽然用活塞环分隔,但活塞环上有狭小开口,这个不可避免的开口,给发动机工程师制造了不少麻烦。(如下图所示)
曲轴箱本是个密闭的空间,里面盛放着机油,供发动机各零件润滑,但发动机工作时,燃烧室内产生多种物质,比如汽油蒸气、水蒸气和废气,或多或少会通过活塞环开口窜入曲轴箱,这个过程持续不断。
不断增加的窜气,会让曲轴箱压力升高,有损坏发动机内各种油封的风险,必须要把这些窜气尽快排出曲轴箱。工程师为此设计了曲轴箱通风机构,可以把这些窜气排出曲轴箱,但为了防止机油蒸气一同排出去(防止机油减少),另设计了油气分离器,让机油蒸气回变成机油液体,返回到曲轴箱内,只排出去窜气。
正常来说,燃烧室内的窜气混入到机油中,这些窜气随着机油蒸气,一起进入曲轴箱通风和油气分离装置,在这里,机油被截留下来,窜气被排出去再通过指定管道引入发动机再次燃烧,这是一个循环往复互不伤害的过程。所以,机油不会增加也不会减少,汽油和水分也不会长期滞留在机油里。
在寒冷环境下,汽油挥发性不好,为了保证发动机稳定运转,通常喷油量比较多。那么,雾化后的汽油基本参与燃烧了,没有雾化的汽油,一部分就随着窜气进入曲轴箱,所以窜气里就包含了一部分汽油液体,加上部分汽油蒸气窜入曲轴箱后遭遇寒冷,也会变成汽油液体,汽油和机油混合在一起,这就造成了机油增加。
原理讲清楚了,那么,机油增加有什么危害?其实,汽油混到机油中,并不会引起机油变质,只是让机油稀释,而针对此问题,发动机工程师早就想好了对策。
一是让发动机尽快热车,一旦发动机温度达到正常温度,机油中的汽油就会率先变成气体,从机油中蒸发析出,再通过曲轴箱通风机构排出,且热机后燃烧室内汽油雾化恢复正常,窜气中就不再有汽油液体,也就不会再有汽油进入机油,机油液面便逐渐恢复正常。
二是所有机油中,都含有抗氧化剂、抗乳化剂等,来抵抗窜气及汽油对机油产生的不良影响。
我就是考虑到疫情期间可能用车距离过短、热车时间不够的因素,开车出去跑了大概20公里,回来查看机油液面已经基本回归正常。(下图为刚开始测量时的液面高度)
那为何混动版更容易出现机油液面升高问题?考虑主要来自两方面的原因:一方面,可能跟双擎工作特性有关,因为它可以在纯EV模式下行驶2-3km,所以发动机相比普通汽油机工作时间更短,如果有些人开车上下班只是5-6km,那双擎发动机很可能还没热机就停车了。另一方面,丰田近两年的车,在出厂时通常是把机油加到机油标尺最上限的,所以,稍微增加一些,看上去就超过上限。据丰田工厂的人说,此前丰田在国外因为机油加到刚超过下限而被投诉过,所以,丰田以后干脆给每部车加到最大限度。
总结来说,机油液面升高在气温较低时出现是正常现象,只要不离谱,我觉得不是大事。但如果出现像CR-V的机油液面升高21mm,发动机故障灯亮起,这种情况那就有问题了。个人认为在10mm以内都算正常,遇见这种情况的朋友不妨出去跑一圈试试。
