778
从早期的老款FL开始,到现在的FM,沃尔沃底盘一直活跃在应急通讯领域。偶然的机会,我遇到了当地比较早期的一辆沃尔沃FL220通信车,对这辆车真是充满了热忱。
之前上班的公司正对面,就是移动应急通信的停车场,停车场内就停放着一辆沃尔沃FL220移动通信车。车停在护栏边上,隔着护栏就可以看到这部车。但该车停放多年,车窗上最后一张年检贴纸是2016年,由此可见该车已经闲置多年。
在网上翻阅该车的资料时无意发现,2008年奥运火炬进入福建的时候,这辆车停放在福州的五一广场,为火炬的传递保驾护航。当时车辆还比较新,车上还写着“同一个世界,同一个梦想”奥运主题标识。
步入正题,沃尔沃所有车系里面,我觉得最有意思的应该就是FL了。FL无论从车型演变还是迭代状态来看,都是沃尔沃卡车产品中独树一帜的存在。像我们熟悉的什么重汽豪沃,都是脱胎于FL这个平台。FL主打的是中轻型卡车市场,F代表“Forward Control”前置操控;L代表“Low Level Cab”低驾驶室。
FL从1985年发展至今一共衍生出了两代产品,实拍的这部FL是第一代FL于2000年Facelift换脸产品,前脸进气格栅和当时的FM、FH系列车型趋近相同。当年在国内不仅是通信车,包括混凝土搅拌车、运钞车等多个领域的特种车辆均有应用案例。
车辆的设计和结构还是蛮有意思的,比如说分层式保险杠。工程版车型只保留上段和下面的管式踏板,而公路版车型在下面增加前唇和雾灯。但是经过时间的洗礼,上下两层形成了比较大的色差。前脸还有很多细节,比如中置前照地镜等等。
而该车为排半驾驶室,卧铺部分的舷窗尺寸非常小,设计造型令我比较意外。从该车的玻璃上的信息可以看出,这辆沃尔沃FL生产于2002年的年底,已经有接近20年的车龄了。能保持这样的状态,和产品质量和后期保养有着密切的关系。
啰嗦一句,FL的外观是真的不过时。毕竟国内重汽还在用当年沃尔沃FL10那套技术魔改,对于还在不断“购买平台”的卡车工业来说,真的很“先进”。
实际上按照当时沃尔沃的命名为平台+排量,所以该车被统称为FL6。采用了沃尔沃的D6B发动机,直列六缸5.48升结构,最大功率220马力,扭矩为700N.m。该发动机采用了沃尔沃的EDC喷油技术,结构应该是电控单体泵,排放满足了欧三的标准。当年这款发动机在国内的客车领域可以说是大放光彩。
其余动力总成部分由于无法看到车辆铭牌而无从得知,由于无法进入驾驶室所以内部状态我们也不能判断,只能借用一张曾经拍摄过的FL250运钞车进行判断。早年拍摄的FL250采用了采埃孚的9挡手动变速箱;而网上的资料大部分显示FL220一般采用的都是T700A 6挡手动变速箱。
上图是沃尔沃T700A基本参数,可以看到该变速箱最大输入扭矩为700N.m,和220马力的D6B完全匹配。最高挡为直接挡,头挡速比9.03,适应28吨级别以下的载重车辆。
承载方面的配置,该车总质量18吨,所以前后车桥均采用了十孔的重型桥。鼓刹,前桥为少片簧悬架(后桥看的不是很清楚,所以持保留态度),车轮采用了国产的双钱,应该是换了几次轮胎。
位于前轮后部和后轮的后部,均设置了一组液压控制的支腿。当车辆驻车,天线展开的时候,四个支腿接地以保持车辆的稳定。
关于上装部分,笔者也没有太多的了解。相比常规的应急通信车,这辆应急通信车的结构略有差别,它的舱室前半部分采用了阶梯式结构。而且车顶设置了两套通信天线,前置升降天线,后置卫星接收天线。而车尾侧面的格栅,应该是发电机组舱。
车前的升降天线,理论上来说是非常帅的设计,但是后来很多车的天线都内置。随着车龄的提高,外露的天线也已 略显残败。
由于车辆停用已久,已经可以在车身上看到不少青苔和水渍。另外,车身外部漆面部分已经鼓包,有些地方已经脆化开裂,实在是令人唏嘘。但回过头来看看,这辆车至少用了十几年,也算是没有什么遗憾了。
随着时代的进步,车辆科技和上装技术也在大跨度的提升。因为对通讯技术没有任何了解,我没办法去评判这辆车为什么会被淘汰。我个人认为这辆车可能是因为通讯制式和高速网络发展的原因,内部设备老旧无法跟随时代所以被淘汰。但目前国内还有少量的沃尔沃FL应急通信车在服役,所以大家且行且珍惜吧!
关于这辆沃尔沃FL 220应急通讯车的介绍就到此为止了,如果小伙伴们知道应急通信车上装的知识,或者是该车上装的型号以及数据可以在后台分享私聊我,我很乐意和大家交流!
标签: 沃尔沃
