易车
2787
标致508 PSE是一款高性能的508车型,未来有望引入国内,也是标致历史上推出的功率最大的量产车,其百公里加速时间为5.2秒,作为插电式混合动动力车,油耗而反而比普通的燃油版更低,那么法系的插混技术怎么样?如何保证高性能的同时降低燃油消耗,下面我们来详细分析。
动力与油耗之间的平衡
对于传统车型来说,高性能版本通常使用大排量的发动机,而如今混合动力将电机的瞬时扭矩与涡轮增压发动机的功率相结合,508 PSE由标致新成立的Peugeot Sport Engineered 部门打造,是该部门的第一款车型,类似于奥迪的RS车型。
使用了来自WEC赛车9X8的混合动力技术,与法国能源公司道达尔以及旗下赛车电池制造商Saft合作,早在2015年,标致就推出了308 R混合动力概念车,其最大功率为500马力,但没有量产。
量产的508 PSE则搭载1.6T四缸涡轮增压发动机和两台电机,通过将发动机的扭矩区间向后调教,更换了低摩擦阻力的材料,使用全新的冷却系统,电子管理发动机的热能量,同时水泵由电气系统驱动,1.6T发动机的油耗相比标准燃油车也有所降低,而在低转速扭矩不足的区间,两台电机可以进行弥补,其中前轴的电机最大功率为109马力,后轴的电机最大功率111马力,形成了四驱系统。综合纯电模式,在WLTP的测试中,百公里油耗只有2.04L。
标致508 PSE高性能版的实用性
第一驾驶
508 PSE有5种驾驶模式,要达到2.04L的油耗,需要在充满电的情况下运行,纯电动模式可以以电机驱动,最高续航为42公里,纯电模式最高车速可以达到137km/h。一般情况只需要选择混合动力模式即可,车辆会自动根据路况选择混动或者纯电。
普通508的底盘已经经过全面更改,增加了加强筋和发动机拉杆等,转向齿条更换,减震器可以在三个模式之间切换(舒适/混合/运动),整车重心更低,前后轮距加宽,更换米其林Pilot Sport 4S运动轮胎,抓地力增加,如果想要发挥这台车的真正潜能,就需要打开运动模式,此时内燃机与两台电机同时工作,内部的音响会带来模拟声浪,增加听觉效果,车辆的ECU会自动调整转向、悬架硬度和油门踏板灵敏度。
360马力的最大功率和520Nm的峰扭让车辆百公里加速进入5秒俱乐部,最高车速别电子限制为255km/h。更为重要的是,在高速超车时非常轻松,80-120km/h加速只需要3秒,作为参考,普通的B级车一般需要5-6秒的加速时间。
如果遇上雨雪天气,就可以开启4WD模式,前置发动机和后置电机驱动车辆,前置电机则进行刹车动能回收。跑得快要刹得住,508 PSE前部更换了直径380 毫米的制动盘和固定四活塞对置卡钳,相比单活塞卡钳,刹车热衰减更少,刹车距离也明显缩短。
第二乘坐
其标配的环绕式座椅混合了Nappa 皮革和 Alcantara翻毛皮,标配加热和按摩功能,由于悬挂避震可以调节软硬,在舒适模式下,508 PSE的乘坐舒适感甚至超过了普通508,同时标配FOCAL品牌Hi-Fi音响系统。由于电机和电池的布局经过优化,508 PSE的车内空间和后备箱容积与标准508完全一致,没有因为电池占用内部空间。
第三充电
标致508 PSE有快充和慢充两种充电方式,使用标准的家用插座,可以在7小时内将11.5度的三元锂电池充满,而使用7kw的PodPoint挂壁式充电器,可以在两小时内充满电,在充电时间上,相比国产车技术较为落后。
第四安全
相比前驱的508,四驱的508 PSE在湿滑路面更为安全,同时标配了508顶配车型的装备,包括夜晚避免撞击障碍物和行人的夜视系统、可以让注意力更集中在路面前方的数字平视显示器、带启停功能的自适应巡航控制、车道偏离警告和自动紧急制动。
选车侦探观点:508 PSE在油耗和动力操控之间取得了平衡,虽然充电时间和续航方面与国产车型仍然有差距,但如果更注重操控,对于法系车爱好者来说,这是标致推出的终极选择。你觉得508 PSE进入国内价格40万有法系粉丝选择吗?欢迎讨论。
