525
在国内新能源车销售市占率即将达到20%之际,新一轮的军备竞赛也悄然拉开了帷幕。
上几期内容,我们探讨了智能驾驶在国内的发展现状,基于激光雷达的L3、L4级别智能驾驶辅助,即将大面积量产(传送门)。而本期内容,我们将把视野移至电动车军备竞赛的另一条赛道——800V平台。
什么是800V平台?
2021年国庆期间,一则“高速服务区排队4小时充电1小时”的新闻引发热议。其中包含了至少两点信息:一,充电桩供不应求;二,补能速度过慢。
显然,前者属于基础设施需要时间逐步完善,后者则能通过技术升级,大幅缩短补能时间,而它就是本期的主角——800V平台。
当前,市面上绝大部分新能源车乘用车根据带电量不同,电压等级在250-450V范畴,尚且统称为400V平台。
根据初中物理学来的公式:P=UI (功率=电压X电流),如果想要进一步提高充电功率、缩短充电时间有2种方案:
提升U,代表是保时捷的800V方案,350A电流,实现300kW充电功率
提升I,特斯拉超级快充方案,对热管理有巨大挑战,电流高达600A,实现250kW充电功率
显然,提升电压的方案更效率也更容易普及,它可以在相对低的电流下提供较大的功率,使单位时间内充电时间缩减50%。
早在2019年,保时捷Taycan就率先量产800V电压平台,将最大充电功率提升到了350kW,可以在23分钟内把容量为93.4kWh的动力电池从5%充至80%,并提供300公里的续航能力,而400V充电桩通常仅提供50kW,充电时间将需要90分钟。
有外国业内人士指出“通过加倍的电压和相同的电流,汽车在单位时间内可以得到两倍的能量。如果充电时间足够快,电动汽车也许就没有必要耗费时间追求1000公里的续航能力了。”
说得更直白一点就是,如果补能足够高效,就没必要追求大电池,这样购车成本还能降低不少。
800V平台还有什么优势?
在用电功率相同的前提下,电压等级的提高还将减小高压线束上传输的电流,这将缩减高压线束的截面积,减少昂贵且沉重的铜的消耗,以达到降低线束重量、节省安装空间和降低成本的效果。
又以保时捷Taycan为例,当电压从400V提升到800V后,电流相应降低了一半,所需高压线束的截面积也仅为400V架构的二分之一,仅在线束上就实现了减重4Kg。
另外,800V平台在功率不变前提下,工作电流更小,从而减少热量的产生。因此不再需要复杂的热管理系统就能确保电池在最佳温度下工作,以此带来更好的续航能力和电机性能。
从性能的角度来看,从400V平台升级到800V平台,可以说是百利而无一害,但从技术、成本角度来看,要解决的问题仍然不少。
SiC发挥关键作用
高电压平台技术看起来并不复杂,只是升高了整车的电压。但对于技术的开发和应用,却是“牵一发而动全身”的系统工程。
电压平台的升高,意味着核心三电系统以及空调压缩机、DCDC(直流变压器)、OBC(车载充电机)等部件都要能在800V甚至1000V的电压下正常工作,大部分的部件都要重新选型、匹配。短期来看整车成本会略微提升。(相当于发动机刷了程序后,周边的散热、避震、刹车也要一同升级)
尤其在800V高电压下,原来的Si-IGBT的开关/导通损耗急剧升高,效率急剧下降,不再适用于800V平台,于是SiC(碳化硅功率半导体)走上了历史舞台。
SiC可以看作是IGBT的升级版,其耐压高达1200V以上,是传统IGBT的两倍。数据显示,基于800V平台,SiC芯片开关时损失的能量更少,尤其对于动能回收特别有效,可以将动力总成效率再提高约5%。
经上汽大众实测,搭载臻驱科技提供的碳化硅SiC电控“三合一”电驱动系统后,ID 4X的续航里程至少提升4.5%。
特斯拉Model 3是全球首款使用SiC MOSFET的量产车,反而保时捷Taycan并未使用全套SiC,其逆变器采用日立改良后的Si-IGBT,或许这也揭示了Taycan续航并没有太出色的原因。
这也从侧面印证了丰田的话,丰田认为,影响混合动力车效率的各因素中,大约20%的电力损耗是功率半导体造成的。
因此别看这玩意毫不起眼,其实作用相当之大,甚至可以说是800V平台里最灵魂的部件之一。而且由于SiC需要纯硅的量更少,当技术成熟后,成本将低于当前使用Si-IGBT的水平,有利于车企推广普及。
技术尚有差距
那么如此关键的部件,现在处于什么发展水平、阶段呢?
纵观市场,当前SiC上车的产业速度较为缓慢,可以归咎于三点:一是成本高昂;二是产能不足,目前全球能规模量产SiC芯片的厂商屈指可数,主要是意法半导体、博世、罗姆、安森美、科锐、英飞凌等国际厂商。
不过相较于IGBT时代基本被国外垄断的局面,在SiC时代我们的希望倒是挺大的。据了解,比亚迪、华为、欣锐、英博尔、芯聚等国内厂商已经完成布局,国内厂商有可能弯道超车实现国产化替代,若国产化后成本还会进一步下降。
但据业内人士指出,到现在为止,已经上车的或者至少在2022年将要上车用于主驱逆变器的SiC芯片,还没有任何一款产品用国内供应商自己做的芯片,其在可靠性、良率、价格等方面距离国际大厂尚有不少差距。
近日,中车时代半导体公司计划将现有平面栅SiC MOSFET芯片技术提升到满足沟槽栅SiC MOSFET芯片研发能力,将现有4英寸SiC芯片线提升到6英寸,这意味着我们的国产SiC芯片再进一步,值得期待。
何时能开上800V平台新车?
除了高高在上的保时捷Taycan以外,我们还能买到哪些使用800V平台的新车?
目前大部分主机厂已进行了相关布局。2021年比亚迪、吉利、长城、小鹏、广汽埃安、零跑、现代等相继发布了800V高压技术的布局规划。从量产时间看,各大车企基于800V高压技术方案的新车将在2022年之后陆续上市。
值得注意的是,这些国产新车使用的800V平台出现了不少国内供应商的身影。
例如,小鹏首款800V高压平台量产车G9,采用的是汇川提供的800V高压产品。汇川表示,第四代动力总成的核心部件将会采用SiC材料,通过模块化、轻量化的设计,可让G9实现超充5分钟,补能超过200km。此外,小鹏G9的最大充电电流超过600A,电驱效率高达95%以上,系统综合效率将近90%,是真正意义上的高压平台产物。
其次,华为的AI闪充高压动力域解决方案,包含了电驱动系统、车载充电机、热管理系统、BMS、充电模块。当前AI闪充第一个版本达到15分钟充电30%—80%。四驱高压电驱动系统可实现3.5s级百公里加速,NEDC效率可达86.6%,提升续航里程5%左右。阿尔法S全新HI量产版、阿维塔11将采用华为的高压产品。
即将进入国内市场,并已经在海外拿奖拿到手软的现代IONIQ5同样采用了800V系统,这是我个人今年最期待的产品,没有之一。
大众集团正计划在其800V的PPE平台上推出一系列汽车,包括新Macan和基于新A6 Avant E-tron的旅行车。沃尔沃、Stellantis和通用汽车已经表态,未来的车型将使用800V平台技术。
更快的充电效率、更长的续航、更低的成本。可以预见的是,随着800V平台的普及,纯电动车和燃油车之间的体验落差将进一步缩小,燃油车存在的意义也将越来越......
标签: 电车
