卉眼识车|30万元圆跑车梦全新一代斯巴鲁BRZ享独一无二
新一代BRZ在国内正式上市。新车推出2.4升手动版和2.4升自动版EyeSight两款车型,售价分别为30.88万元和33.08万元。今天我们就前往合肥斯巴鲁(安徽钧升专卖)店来近距离一睹新一代BRZ的魅力所在。
新一代BRZ基于SGP平台打造,车身刚性提升明显,可以满足最新的碰撞要求,同时利用更多轻量化材质抵消增加的重量。外形方面看起来变化不算大,主要是针对空气动力学做了更多文章。颜色方面,提供水晶珠光白、耀目寒冰银、珠光宝石黑、新拉力蓝和烈焰红共5种配色。
新车采用了全新设计语言,较上一代更为动感时尚,其中前脸换装更大面积的进气格栅,内嵌多条熏黑贯穿式格栅;而两侧大灯组也采用全新样式,熏黑底色搭配“C”字型LED日行灯,整体更有冲击力。此外,新车的前包围左右两侧还配有了“真”导流孔设计,除了为刹车散热外,还进一步提升整车的空气动力学。
前机盖下压幅度更大,车头变得更加低平,加上两侧留出较大的通风道造型,使得前脸的面积比较小,造型也很简单,内部三道亮黑色格栅,但底部增加了大尺寸前唇,提升车头下压力。新车机盖、车顶、前翼子板等部位全部使用了铝合金材料,整车重量比上代车型增加了约8kg,整备质量依旧控制在1300kg左右。
头灯造型圆润,看起来很老实的样子,内部近远光灯采用分体式布局,标配LED光源、自动点亮和转向头灯,自动挡车型支持自适应远近光灯切换。弯折的LED日行灯布置在下沿,辨识度比较高。侧腮部分的立体导风槽结构内部增加了黑色塑料漏斗状结构,具备通风效果,能够引导两侧气流快速扩散并为刹车系统降温。
侧面造型依然是经典的小跑车造型,采用短促的前后悬,车身高度很低,但底盘还留有适量的高度,这让它日常使用的便利性大大提升。车顶线条非常顺滑,后轮上方利用造型凸起营造出车肩,显高级,也可以降低风阻。与上代车型明显的差异是前翼子板增加了鱼鳃式出风口,可以将前轮拱内的气流引导至侧面排出,底裙后端上翘,将侧面气流抬升至车肩处排开。
车身尺寸长宽高分别为4280/1775/1310mm,轴距为2575mm。相比上代车型,长度和轴距上分别增加了40mm和5mm,高度降低了10mm,这个真的很难得,毕竟前代车型的高度已经很低了,还能降低高度是很不简单的。
18英寸的轮圈采用哑光深灰色轮辐,十角星造型简单而有趣味。轮胎规格为215/40 R18,匹配米其林PS4产品,轮胎本身的抓地性不错,但显然胎宽不足,喜爱跑赛道的朋友会改装更宽的轮胎。这车的轮圈平面距离轮拱外边缘目测至少有2cm的距离,换上235mm宽胎刚好合适,无需做宽体。
车尾鸭尾式扰流翼尺寸更大了,有利于排开上方气流。两侧LED尾灯改为“C”形,尾盖面积较小,而保险杠的面积很大,显得结实有力。底部依然采用双边共双出的排气布局,上代车型不受待见的小排气管终于加大了,中央布置了雾灯和底部扰流板,运动感强化了不少。、
进入车内,新车采用了全新的内饰设计,相较于现款更为简约,而以驾驶员为中心的仪表板加入了不少科技配置,其中全新的液晶仪表盘分为了三块区域,中央为转速表+速度计,而右侧为水温表和油量,左侧为G值表;一旁的8英寸中控屏加入了Starlink信息娱乐系统,并具有远程互联、Android Auto、Apple CarPlay、SiriusXM等功能。
三辐式方向盘造型还是很运动,直径和握径都非常合适,真皮的手感也相当细腻,内侧红色缝线可以刺激驾驶欲望。横幅上布置了环形4向按键,比较传统,主要用来控制行车电脑和多媒体,驾驶辅助拨杆布置在右后方。
手动挡车型也可以定速巡航,自动挡车型搭载了第三代EyeSight视驭驾驶辅助系统,支持全速自适应巡航、主动刹车等纵向辅助,但没有横向控制能力,无法实现车道保持和跟车转向,只是L1级的辅助水平。
仪表盘中央圆形和左侧是一块液晶屏幕,右侧油量表是背光屏,两者的融合度还不错,主要是液晶屏UI界面做得很小巧,左边的加速G值显示画框较小,与右侧平衡。赛道模式下,液晶屏界面会以条形表格凸显转速和挡位,赛道感瞬间就爆发了。
8英寸中控屏边框保留很多实体按键,屏幕像素较低,触控有迟滞感,而且还不支持上网,只能通过CarPlay和CarLife连手机,这套东西明显是10年前的东西,不知道为啥还在用。左右双区域独立控制的空调面板采用旋钮+按键组合,红色数字位于旋钮中央,比较直观,按键也做得很大,使用的便利度比较高。
新车搭载了代号为FA24D的全新2.4L水平对置自吸发动机,采用铝合金缸盖和缸体,混合喷射供油,进排气都有可变气门正时系统。早期有网友认为这台发动机是在上代2.0L发动机基础上增加活塞行程提升了排量,但其实是增加了活塞直径,依旧利用短行程来实现高转速。相比上代2.0L发动机,最大功率由147kW(200Ps)提升至172kW(234Ps),最大扭矩从205Nm提升至250Nm。更重要的是,发动机峰值扭矩提前了,由原来的6400-6600rpm提前至3700rpm,日常用车不再需要时时地板油驾驶了。不过它的红线区依然是7500rpm,高转驾驶底气依然很足。手动挡和自动挡的0-100km/h加速时间为6.8秒和7.3秒,相比上代分别提升了0.8秒和0.9秒。变速器依然是6挡手动和6AT。
表示,全新BRZ是目前市场上最轻的2 + 2量产跑车,其质量不到1315kg,而这一切要归功于车顶、前挡泥板和引擎盖使用了铝合金材质;同时得益于新的底盘安装系统,副车架架构和其他连接点以及底盘都得到了加固,使其抗扭强度提高了50%。
由此可见,国内市场,30万元有乐趣又还能买到跑车的估计独一无二,只有这一款能选择了。【卉眼识车 拍摄 /文 严小卉 合作v:huihui20170】
标签: 斯巴鲁 跑车
