1073
你有没有过在驾驶发生轻微事故时,苦于没有直接证据证明自己,在路上耗费时间与交警解释,又或者遇到事故纠纷无法证明自己,如果告诉你有这么一个东西,可以轻松帮你解决烦恼,你会不会想要拥有?国内很多地区对五类车(危险品运输车、客运车、物流车、公交车、出租车)是强制要求安装GPS系统的,像客运、危险品运输也是需要安装车载录像的,而针对私家车的行车记录仪,相当于这些专业车载记录系统的简化版。防止碰瓷和方便事故责任判定,这是行车记录仪最重要的功能。
行车记录仪,它就像飞机上的“黑匣子”一样,通过录制影像的方式,让你在面对碰撞纠纷、碰瓷的情况下不会百口莫辩,还原事故场景,直接拿出有力证据快速撤离现场,不会耗费心力周旋,遇到停车时被碰车、划车的情况,也可以保留证据索赔,安全保障车辆。
但拥有行车记录仪的车主也会踩坑,不懂行的人买行车记录仪会碰到下面的坑点:
1.录不清
芯片处理器原因
因为成本的原因,一些商家会选用劣质低端的芯片和处理器,依靠后期修改来提高像素,从而损害行车记录仪的寿命及稳定性。高清度显然也与存储容量挂钩,对高清度有追求的小伙伴可以选择内存配置高的。
镜片原因
除此之外,镜片的材质也会影响到画面的清晰度,材质不好的镜片拍摄的画面相对模糊。
广角问题
之前有一段时间,超大广角炒的非常火,但是广角与成像的清晰度是负向关系,行车记录仪不能没有广角,但是又不能有太大的广角,一般广角在130°左右即可。
2.录制不全
为了压缩成本,部分商家会采用低端的配置,这些配置往往使记录仪的画面漏帧补帧,经常因不明原因死机或重启,这也是消费者极为头疼的问题。
有的人会问:“我也了解行车记录仪的好处,可是市面上牌子太多,我怎么选择啊?”其实很简单,经过市场调查,发现车主们买行车记录仪时会考察一下几个方面:
1.开机响应速度
有些记录仪因品质原因,开机缓慢,耗费时间长,有可能会错过记录重要场景,快速开机响应也是车主们考察记录仪的要点之一
2.稳定性和可靠性
记录仪的质量参差不齐,有些商家因成本原因采用劣质处理器,记录仪往往在记录的过程中出现卡顿、死机,品质不稳定,关键时刻掉链子,这是车主们比较担心的问题。
3.录制画面质量
分辨率
行车记录仪录制视频主要分辨率为:1080P、2K。分辨率越高图片像素越高,画面越清晰,通常1080P已经能满足需求,但如果你想利用行车记录仪记录一些美好画面可以选购2K,同时需要注意购买大容量内存卡,因为2K会占用更多内存空间。
芯片
芯片就是处理器,行车记录仪的芯片就像电脑的CPU是产品的核心大脑,主要负责数据图像的采集和压缩以及成像,那些较差的芯片容易发热严重,导致画面模糊不清,目前市面上的芯片联咏、MSTAR、海思、安霸都是不错的芯片厂商。
图像传感器
图像传感器决定着图像的分辨率以及像素,性能越高,成像越清晰,在夜间能清晰记录影像也是优秀的行车记录仪必备要点。
4.内存容量参数
内存卡主要用于存档,很多人选择产品时很容易忽略这一点,其实内存卡也是非常重要的,而且记录仪的内存并不是越大越好,太大的容量也易出故障,对于一般的私家车来说,16G、32G的内存卡足够满足需求,是车主的较优选择,对于内存卡的选购我们要注重品质和稳定性,毕竟行车中内存卡出现烧坏是致命的,普通的内存在高温和寒冷的天气会容易故障,所以尽量选择耐低温、抗高温的专用优性能内存卡。
5.夜视效果
行车记录仪不仅要白天录影清晰,在晚上环境差的情况也要录影清楚,夜视效果主要看光圈,用F数值来表示,数值越小其光圈就越大。F值不能过小,因为过小容易造成白天过曝而且景深会变短,远点的车牌就会看不清楚,建议F2.0左右就行。
6.各种功能
1.紧急情况保存:在遇到紧急情况时,行车记录仪要能够迅速锁定视频,留下证据。
2.自动循环录制功能:避免手动格式化存储卡的麻烦,也避免忘记定时格式化。
小蚂蚁行车记录仪优点一览:
超清夜视
小蚂蚁行车记录仪通过Retinex算法进一步提升黑夜的画面色彩丰富度,1080p高清还原行车细节,眼见为实。
手机实时取证
遇到突发事件,碰瓷或事故纠纷时,APP智能互联,实时传输事故录像。
高清玻璃镜头,CMOS影像传感器
采用全高清玻璃镜头,F2.2大光圈,130°大广角,夜晚自动补光,画质清晰细腻,夜间行车细节清晰可见。
Star高性能处理器
记录开车中的美好瞬间,告别突发情况,而且会自动断电并锁定视频,APP随时取证。
迷你隐藏 不挡视线
通过记录仪专用3M胶,一分钟快速安装,隐藏式走线不挡视线,保障行车安全。
循环录影省空间,实时记录不间断
随车启动循环录影,不掉帧不漏秒,储存卡存满后自动覆盖更早影像,无缝循环利用空间。
碰撞视频紧急录制 灵敏度高低可调
碰撞记录的照片和视频,自动锁存,不被覆盖,可随时通过APP查看,并可下载手机保存。
耐双温内存 长久在线
小蚂蚁行车记录仪内存卡可耐低温、抗高温(-20℃~70℃),保障记录仪长久稳定工作。
车厂和4S集团合作供应商
公司与国内多家车厂和众多4S集团合作,产品有保障,口碑看得见。
小蚂蚁扎根于汽车电子后市场10余年,用心创造品质产品,随心而动,智联未来!
举报/反馈
标签: 碰瓷
