3.81万
0-300米加速比赛,德日法美韩五国合资SUV谁会赢?近期的一个比赛视频选了5款车给出了答案,这5辆车分别是途岳1.4T两驱舒适版、威兰达2.0L CVT两驱豪华型、标致4008创享版、现代途胜L 1.5T尊贵版、福特锐际2.0T两驱耀享版。它们的价格分别是20万内,比较符合普通人买车的中间价位。
下面说下这个比赛,300米的加速赛不同于传统的0-100米加速测试它拼的是发动机的中后段的动力水平。这是因为传统的0-100米加速,只是比拼发动机的前段加速,也就是油门踩到底,汽车的瞬间动力表现。而为了让加速数据更好看,车企都会针对0-100米加速进行针对性的动力调校。300米则规避了这个弊端,更别说车后面还有一个大铁箱,因此更能反映真实的动力水平。
这场比赛先到达终点的是锐际,用时15.10S,这是因为这辆车拥有2.0T的发动机,最大功率245马力。第二名是标致4008,它和福特锐际咬的很紧,用时只有15.3S。其他三名车型由于发动机排量差距比较大,与第一、第二名的成绩差距也较大。
标致全新4008比锐际少30多马力,但是标致4008配置的是爱信原装进口的8AT变速箱。标致对这款变速箱的调校非常拿手。以至于这套动力组合输出到车轮上马力达成率高达96%。这是一个什么概念?我们说电机传动是靠转子转动来完成,转子是悬浮结构,就像磁悬浮列车一样,转子转起来的时候,没有任何摩擦,造成额外损耗,拥有极高的传动效率,通常在96-97%之间。从这个角度就可以看出,8AT变速箱虽然没有悬浮式转子厉害,但其依旧将齿轮间的机械摩擦做到极致,达成96%的高效率,实现了这么高的马力达成率。
(标致4008轮上马力达成率)
也正是因为实际转换到轮胎上的马力几乎没有折损,才使得标致4008在绑个铁皮箱的情况下,在300米加速中,只落后锐际0.2秒。请注意这是仪器数据,实际上,加速时间差距到了0.2秒之后,实际的体感并不明显。
在发动机上,这五台车的发动机其实都不是最近这一两年内发布的新机器。它们各自都有着大规模的成熟应用,而且也经过了市场的考验。各自发动机的可靠性完全不必担心。需要注意的是,相比发动机,变速箱最容易出问题,而且一旦出问题,比发动机的维修成本要更高。例如,双离合变速箱的可靠性,耐用性就完全不如CVT。CVT的可靠性和耐用性,不如AT变速箱。
(CVT变速箱)
比方说,在冬季用车中,CVT车型是通过上图中,两个大的滑轮加紧钢带完成变速,这个过程是干式硬磨损,且为了避免打滑,不能使用润滑油,所以在起步阶段,CVT车型在冬季会强制进行冷保护,会有相当长的一段时间处于很肉的状态。而AT变速箱是通过齿轮咬合完成变速,可以使用润滑油,不存在冷保护问题。
(标致的进口爱信8AT)
在AT变速箱的对比中,全新4008采用了爱信进口8AT,这款变速箱经过了相当长时间的检验,口碑最佳。锐际采用的是通用8AT,口碑相对一般,厂家针对抖动,打齿,异响问题,进行过多次软件修复。
一场比赛让大家清楚的了解到了这5款车哪台的性能更好,其中标致全新4008的表现可以说让人感到惊艳,它的动力系统更加均衡可靠,没得任何吹捧,这次的发动机实测和爱信8AT的口碑,证明了这一点。而且全新标致4008它的价格也能让消费者轻松拥有,全新4008创享版的价格仅16.77万元,想要买一辆SUV的不防考虑一下这辆车,相信一定会给你带来惊喜的。
