886
车友“初心”说:“我的幻速S3最近水温高,机油增多,水温高和机油增多是不是会同时出现?”水温高,机油增多这都是不正常的,相信不少车友都遇到过,这是什么原因引起的,又该如何解决?我来聊一聊:
汽车水箱是水冷式发动机的重要部件,主要作用是散热,让发动机在合适的温度下工作,从而提高发动机效率,减少磨损和燃油消耗,通常合适的水温是在90度左右。水温升高,主要是有几个原因导致:冷却液不足或者漏液;循环水泵故障;散热风扇故障;水箱散热不好;发动机故障、节温器故障、缸床垫变形等。
如果在行驶过程中发现水温过高,不要继续行驶,建议立即找合适的地方停车检查,但不要马上熄火,否则会导致风扇和冷却循环系统停止工作,发动机会变得更热。注意,停好车后要在前后位置放上警示标志。然后打开引擎盖,加快散热,等温度下降之后再熄火。检查水箱冷却液是否充足(可暂用矿泉水代替应急,之后再补充冷却液)、是否有泄漏、风扇是否异常等。若无法及时处理,那还是找救援吧!如果是冷车检查,那就加油看水箱是否有气泡,如果有也会导致水温升高,建议及时维修处理。
再来说机油增多,机油是不会增多的,但如果混入了水和油就会让机油显得多了。机油的作用是润滑,本来是油管是不用的管道。但比如采用缸内直喷或混合喷射的发动机,由于缸内燃油雾化不充分,燃油容易附着了温度相对较低的气缸壁上,随着活塞运动渗入到机油中,导致机油增多。此外,汽油燃烧产生二氧化碳和水,水也容易通过活塞环和气缸之间的间隙渗入到机油中,混入水之后还容易产生机油乳化。
机油混入油和水之后,润滑作用下降,容易磨损发动机。要养成定期检查的习惯,检查机油是否在合适的刻度线上,闻机油里是否有汽油的味道,看是否有乳化现象。如果少量机油增多,可尝试在冷启动时,多热车、跑高速来解决。如果无法改善,建议及时到4S店或专业维修店处理。
水温高或者机油增多,都有可能引起发动机磨损,如果两个情况同时出现,建议赶紧检查排除故障吧!大家遇到过水温高、机油增多的情况吗?来聊聊你是怎么解决的,来分享你的解决办法,留言区见!
本文部分图片来自于互联网,如有任何侵权请联系我删除。
