2732
今日全新第7代宝马7系重磅亮相。一经亮相,便获得了市场的强烈关注。作为燃油车的7系,该系列配备更新的I6和全新的V8发动机架构。目前,宝马开发了全新的7系列,在三种不同的动力总成产品中提供几乎相同的性能和豪华套件,这是对未来几年内燃发动机和电动汽车的大胆承诺。
宝马表示,新的7系平台从一开始就设计为灵活适用于三种不同的驱动类型,包括今天宣布的两款新轻度混合动力车型、未来的插电式混合动力车型和 i7 全电动车型,以及所有三款车型。动力总成可以安装在宝马丁戈尔芬工厂的一条装配线上。关于前脸部分,7系阵容,包括最近更新的SUV X7,也将独家采用新的分体式前照灯,至少暂时是为了区分该品牌的最高豪华产品。
新的7系推出了三款新车型,其中两款将采用燃油动力。两者中最有趣的是配备全新V8 发动机的2023款 宝马 760i xDrive 四轮驱动车型。宝马表示,他们已经对新款7系的动力总成开发进行了预编程,以符合 2030 年以后的全球排放法规预期。
4.4L V8涡轮增压发动机配备了新的跨排排气歧管,通过新油泵和更轻的油底壳增加了外部油冷却,提高了涡轮增压器的性能,并与连接的48V起动发电机系统相连到具有自适应的新型八速运动变速箱。新款V8可提供536马力(与新款 i7 相同的输出),峰值扭矩为750Nm。0-60英里/小时的加速成绩为4.2s。
新款760i与2023款宝马 740i s-Drive一起发布,后者配备了升级的米勒循环3.0L涡轮增压 I6发动机(现在称为代号“B58TU2”),具有重新设计的燃烧室和进气口、可变凸轮轴,也搭载了最新的48V轻混系统。
更新后的I6发动机+轻混系统可产生375马力(比等效的输出装置增加40马力)和520 Nm的峰值扭矩。宝马表示它在5秒内从0英里/小时加速到60英里/小时。另外他们还表示,未来不会提供V12的车型(劳斯莱斯产品除外)。
车载48V系统能额外提供12马力和200Nm,从后备箱下方的48V电池中吸收能量,该电池由动力回收系统充电。它还可以为汽车的12V电气系统供电。
新款7系前部增加48mm,后部增加4mm,并搭载更大的车轮和更宽的轮胎,以提高车身刚性和操控能力。它采用改进的双横臂前悬架和五连杆后悬架装置,新的弹性转向装置的安装以便“改善声学特性”,后轴的液压安装装置提高了乘坐舒适性。
所有7系车型均配备标准的两轴自适应空气悬架,配备自动调平和电子控制阻尼器,每个车轮的空气供应局部平衡,即使在高速行驶时也有助于保持“最佳行驶高度”。在运动模式下,行驶高度下降10mm,只要速度超过100公里/小时,汽车都会下降那么多。或者,悬架可以选择升高20mm。宝马的四轮转向系统在740i上是可选装的,但在 760i xDrive 上是标准配置,可将汽车的转弯半径减少762mm。
BMW“M Sport Package”通常是其他车型的选装件,是这两款燃油车的标准配置,无需额外费用。这意味着20英寸或21英寸“M”轮毂配备混合高性能或全季节轮胎、平底方向盘和深色外饰。宝马做了一个说明,指出这些都不是防爆胎,对于我们这些不喜欢防爆胎的人来说,是个好消息。可选的 M Sport 专业套件增加了带有黑色或蓝色卡钳的 M Sport 制动器,增加了一个小型后扰流板,并移除了汽车上的镀铬饰件,改成了熏黑套件。
中控屏是一个巨大的新曲面显示屏,配备宝马最新版本的 iDrive 信息娱乐系统,从中央控制台延伸到方向盘后面。仍然支持手势控制,新的内饰布局专门针对手势(挥手、旋转等)和语音控制进行了映射,实体按键减少。一个新的 BMW 交互条将水晶装饰条变成了一个触摸感应控制面板,集成了空调控制、双闪灯、手套箱开口和关门按钮。
全尺寸豪华轿车有比乘坐它更享受吗?全新7系的有一个可选的 4,750 刀后置影院体验系统,听起来很荒谬。31.3 英寸8K触摸屏显示器安装在后排乘客区的车顶上,不使用时可通过电子方式折叠起来。其他应用程序,包括抖音和视频类APP,可以在特定的渠道下载,以获得量身定制的用户体验。
宝马已与 Mobileye 合作推出第7代7系的辅助驾驶系统,声称该车配备了世界上第一个应用的8M像素摄像头,可减少传感器和摄像头阵列所需的硬件数量,同时将可测量的数据点数量增加一倍供车载驾驶辅助系统分析。
高速出行多的用户,可选驾驶辅助专业套件,允许驾驶员以最高128公里/小时的速度在高速公路上自动驾驶,驾驶员监控系统可确保他们始终专注于前方道路,并在需要时提示接管操作。可选的BMW Live Cockpit Professional 在驾驶员前方的屏幕上提供增强现实视频,读出和引导信息映射在驾驶员视角的实时信息上。
其他驾驶员辅助系统包括具有停止和启动功能的主动巡航控制、限速辅助、车道偏离警告、城市碰撞缓解、自动泊车以及转向和车道控制辅助。宝马承诺,如果您仍然想关闭并放松,驾驶员将对车辆的驾驶设置进行大量控制。所有这些新技术会成功地分散7系独特的前脸造型的注意力吗?或者这种前脸风格会成为一个标志,而不是一个错误?看来只有时间证明一切。
