5823
每当春、秋季开始的时候,飘絮、沙尘等杂物就开始在空气中飘散,在正常行驶中,车辆很容易将这些杂物吸附在空气滤清器上,导致车辆进气量不足,加速无力的状况发生。今天,我来教教大家如何自己动手清理车上的空气滤清器。
多久清理一次空气滤清器
常规情况下每行驶1万公里,空气滤清器就需更换一次。在春秋季,我们建议每行驶3000公里左右清理一次。对于不同的车辆来说,很难给出一个标准的、更换空气滤清器的周期,因为这取决于空气滤清器吸入灰尘与杂质的数量。同一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速的车辆上,可以使用3万公里甚至更长;而对于一辆在乡村中半越野的轿车,它可能在一两个月内就必须退役了。
对于普通的城市车辆来说,每年更换一次空气滤清器是比较合适的。当然,无论车辆行驶了多长时间或多少里程,这些只是参考值,最终决定空气滤清器是否需要更换的因素是它是否已经无法让足够的空气通过了。
DIY清理空气滤清器
第一步:打开发动机盖
首先要打开发动机舱盖,用撑杆顶好,拧开固定螺丝(以全新一代瑞虎8为例共12个),掀开盖板,就可以看见空气滤清器的位置啦。
第二步:确定空气滤清器位置
空气滤清器一般位于发动机舱中,一头与进气口相连,一头与发动机连接,可以看到一个四方的塑料黑盒子,空气滤清器滤芯就安装在里面。
第三步:打开空气滤清器
一般装有空气滤清器的塑料盒子上面有4个螺丝及1个线头。要拆开空气滤清器外壳,就必须拧开这些螺丝和连接的插线。
第四步:清理取出的滤芯
取出空气滤芯后,检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经发黑堵塞,则需要更换新的滤清器。
第五步 :清理空滤盒底部
在安装清理完的空气滤清器之前,还需要对空滤盒底部进行彻底的清理,把空滤盒下方的尘土清除干净。一切完成后,再依次安装好拆下的部件,确保安装好的空滤盒密闭牢固,就可以了。
