780
四五十万的豪华车,一直是BBA家的56E占销量的大头,这两年新势力像雨后春笋般爆发,并且有把价格区间拉大的趋势,选择更多了,比如已经陆续交付的蔚来ET7,以及最近正式公布售价的智己L7。相比之下,智己L7比蔚来ET7的曝光度小了很多,它靠什么出圈,差异化的地方在哪里?我今天就说下一个点。
简单介绍智己,以及L7
上汽品牌下面有两个独立的新能源品牌,一个是飞凡,另一个就是智己了。有啥区别呢?答案是后者更顶级一些,获得的资源也更多。它的品牌打造方式和蔚来有些相似,就是自上而下,为的是营造一个“高端”的形象,第一款车型就是L7,中大型级别。
智己L7很明显是一台纯电车,这个时代几乎没车厂再去造一个很高级的燃油车了。目前仅是公布价格,两款车型售价36.88-40.88万元。它车长5098mm,轴距3100mm。
外形很简洁,Z字型灯组辨识度很高,车内超长的贯穿式联屏也很有记忆点,而且可升降,车内车外都是极简的海派风格。动力将搭载一套双电机系统,综合功率425kW,CLTC续航615km,3.87秒破百,100km/h刹停只要32.69米。
以操控见长的中大型车?
智己L7打出的一个产品卖点是,以1小时6分钟漂移258圈共43.646km的成绩打破了世界Taycan的最长的电漂移纪录。
来到这里,其实你已经感受到它的差异化竞争点了,那就是操控。5米长的大车聊操控?还真没搞错,你看看官方对自己的定位——“新世界驾控旗舰”。它甚至敢于正面对抗宝马5系——这个级别的标杆。
2个版本都是四轮电驱动,并且带有四轮转向,构成四轮矢量驱动技术,在低速过弯时更灵活,减少“大车感”,在高速过弯时提升循迹性。如果把它比作5系,通俗地表达就是低速掉头灵活得像1系,高速变道稳得像7系。
虽然四轮转向(也可以叫后轮转向)并不算稀奇,但在40万级别就配备还是比较厚道的,而且它的转向角度也是罕有的大,后轮可达到双向共12°,这个数据已经超过BBA三个旗舰了,上数据自己看吧:
所谓后轮转向,就是根据车速、方向盘转角,通过软件精确计算并自动调整后轮偏转角度,低速时(40km/h)前后轮互相形成反向,转弯直径仅10.8米(比高尔夫10.9米还小);高速时(40km/h)前后轮同向偏转,有效控制车辆甩尾和横摆,循迹性更好,提升操控极限。
跑得快,刹得停
3.87秒的零百加速是什么水平?比Panamera GTS还要再快一点点,先上数据:
智己L7搭载前后双永磁同步电机,这套四驱是偏向于后驱特性的,后桥主驱电机采用高功率镁合金直瀑油冷电机,采用8层Hair-pin扁线绕组结构+极速直冷技术。电机的特性,无迟滞地全面释放425kW/725Nm超强动力,纸面数据上比Panamera GTS的4.0T V8发动机还强,实际成绩也确实快了0.03秒。这其中独创的全网直瀑式冷却油道设计,可实现对定子和端部绕组精准可控的湍流直喷冷却,实现电机端部、芯部的同步冷却,冷却效率大大提升,相比传统水冷方案提升46%的可持续性能,这直接的体现是,支持10次以上的极限加速!
看完加速,再看看刹车。32.69米的制动距离,是同级最短的了,靠的是什么呢?FNC碳氮共渗技术的Brembo高性能制动系统、专门匹配过的倍耐力P Zero轮胎、线控全解耦制动能量回收系统。前两个大家比较熟悉了,简单说最后一个,智己L7搭载的全适配线控制动系统,采用完全解耦的线性控制策略,能实现2个效果,大幅提升制动响应速度(150ms内建立起100bar的制动缸压,比传统的450ms快了很多),以及更高级的脚感反馈。
大师级调校
加速和刹车还是容易处理的,如何调校出一副高级的底盘才是难点。智己L7前后悬架分别是双球节式双叉臂+全外球头式五连杆,并且配备了CDC连续阻尼控制系统,三种阻尼模式,每个模式的阻尼差异高达5倍之多,性格鲜明,很容易开出差别。
它的底盘调校团队来自拥有F1技术背景的威廉姆斯前瞻工程团队,这副前悬架,具备很好的外倾补偿能力,提升轮胎抓地力控制,给车辆更高的操控极限。下摆臂虚拟球头设计,可调整主销和轮心之间的关系,操控稳定性更好,转向扰动也更小。后悬架臂外侧采用全球头设计,横向支撑更好,有效改善直线行驶及转向时的平顺性和舒适性。
看看数据,智己L7实测最大侧向加速度1个G,麋鹿测试成绩超过80km/h,这个极限已经是很高的了,而且用到的是全铝的底盘,相比最近宝马新5系底盘风波,智己L7让人放心多了。
说个幕后故事,2021年9月,威廉姆斯前瞻工程团队在英国的试车场,对智己L7悬架K&C特性、弹簧、CDC减震器、四轮转向系统、轮胎性能匹配和防倾杆刚度等方面的108项底盘指标完成了历时180天的全方位实车调校,已经达到预期内很高水准。但智己方面为了完美匹配3.87秒的动力,又再次追加千万预算,进行第二轮的底盘升级和调校,力求以极致的驾控性能,成为40万级车里的一个标杆。2022年2月初,威廉姆斯前瞻工程团队完成第二轮的智己L7实车调校,升级了悬架弹簧及弹簧垫、CDC、IBS软件标定等等大量底盘件和软件参数。这其中投入了大量成本,比如昂贵的CDC报废就超过4000根。通过一系列的底盘性能改造,这台车的操控性能逐步提高,最终才有勇气打出“新世界驾控旗舰”的口号。
智己L7刚上市,没什么名气,但是有几个标签可以贴上去了,堆料狂魔,海派极简,高端定位,用户共创,智能座驾、操控选手等等,每一个拎出来都能说出一长篇,今天就先说一个小点,如果有兴趣的话,我们下次接着说,看看它还有哪些能耐在40万电动豪华车中脱颖而出。
