1116
奔驰抢占豪华电动车制高点的动作进一步加快。4月19日,奔驰EQ品牌首款SUV车型——EQS电动SUV全球首发。这是奔驰EVA纯电平台下诞生的第三款车型,前两款分别是EQS和EQE。需要指出的是,国产EQC和EQB等车型属于“油改电”的过渡产品,并非来自此纯电平台。大家从名字能够看出,EQS电动SUV与EQS在名称上相似度很高,我们估计两者的底盘应该是通用的,因为两车轴距完全相同,都是3210mm。不过,EQS电动SUV的电池电量与续航里程都要短一些,WLTP工况续航里程为660公里。
从轴距可以看出,这台车定位是大型SUV,车身尺寸长宽高分别为5125/1959/1718mm,相比EQS,长度略有缩短、宽度少许增加,但车身高度足足增加了205mm,可以推测它的车身重量应该也增加了不少,这是导致续航减少的主要原因。
外形方面,家族风格特征很明显,暗夜星阵封闭式前脸高度更高,头灯与之依然是融合式布局。“时空之环”日行车灯带采用三角形灯粒,与下方三个灯组呼应。不出意外的话,应该会标配Digital Light智能数字大灯,采用像素式LED光源,具备较高的智能化水平。从图片上可以看到,车头并没有出现毫米波雷达和激光雷达等探测设备,应该也是集成在了中央面板后方,前风挡玻璃上方有双目摄像头,应该是充分利用了智能视觉感知系统。
车身侧面一看就是低风阻造型,A柱前倾幅度较大、车顶呈下压姿态、内收的后车肩、隐藏弹出式门把手、半封闭轮圈等元素都用上了。当然由于它是SUV造型,车身的高度增加了,相信难以做到EQS(0.20Cd)那么极致的低风阻。
车尾造型上窄下宽,从上到下阶梯状过渡,保险杠底部增加银色饰板也有多槽的扰流造型。
内饰布局也像是从EQS上照搬过来的,1.41米的大尺寸三联屏表面覆盖的是康宁大猩猩曲面玻璃,中央是17.7英寸的OLED触控屏,画面尤其细腻,屏幕有专属的触控区域,集成了12个传感器,实现触觉反馈,互动性更出色。车机搭载的是奔驰的“MBUX Hyperscreen”系统,配备8核CPU和24GB内存,包括英伟达Xavier AI芯片,可以记忆驾驶者的习惯,实现主动为座椅加热、调节空调等功能,带来更加智能的体验。
豪华性方面同样是高标准,提供七种内饰颜色,还有高级皮革和木材。它还是奔驰品牌首个搭载杜比全景声系统的车型,相比传统立体声左右声道,可创造覆盖360度的多维音域,让Burmester柏林之声环绕立体音响带来身临其境的声音体验。这台车提供5座和7座(2+3+2)两种布局,中排座椅同样提供两个大尺寸娱乐屏幕。
新车推出两种动力,分别是450+和580 4MATIC,前者为后置单电机后驱,后者为前后双电机四驱。450+电机最大功率265kW,峰值扭矩568Nm;580 4MATIC双电机最大功率400kW,峰值扭矩858Nm。以上两种动力相比EQS同等车型都要大一些。电池能量为107.8kWh,单电机版WLTP续航里程为660km,比起EQS要逊色些。
底盘方面,采用前四连杆独立式和后多连杆独立式的悬挂组合,提供连续可调阻尼的AIRMATIC空气弹簧,可实现5种动态操控选择(DYNAMIC )模式。由于车身庞大,为了提升灵活性,还配置了后轮转向系统,转向角度为4.5度,如果选装特殊套件,最大能到10度,转弯直径可以从11.9m缩短到11m。
侃弟点评:
在传统车企中,奔驰布局电动车不算早,但动作却是比较快的。他们推出了EVA纯电平台,孵化电动车的速度要快很多。由于目前电动车市场还没有真正的豪华品牌,奔驰的EQS电动SUV显然是准备抢占这个制高点,利用大尺寸车型、足够豪华的装备来刷新用户的认知,在人机交互上同样很超前,只是尚不清楚它的智能驾驶表现如何。照常规定价规律,它的价格要高于EQS,起步价至少在108万之上。
