942
(关键词:70%锁定差速锁、防爆油箱、防滚架、底盘全包裹)
4月19日,MINI推出了全新的JCW赛道车型,这是一款可以市售的掀背车,但只适用于赛道日驾驶,MINI官方将在5月参加今年的纽博格林24小时耐力赛,也是MINI十年来首次回归,在没有安全气囊的情况下,如何在赛道内保证安全,如何在时速超过150km/h的翻滚中保护乘员,相比普通量产车做了哪些改进,可以让赛道圈速提升1分钟,下面我们来详细分析。
主动安全
在主动安全方面,普通量产车上的许多功能被“减配”,一方面为了减去多余电子设备的重量,另一方面作为竞技体育用车,纽博格林SP3T组规定不能使用驾驶辅助装置,但ABS刹车防抱死和TC车轮牵引力控制得到保留,定制的两套系统可以根据驾驶环境和天气状况进行调节,作为山林中修建的赛道,纽博格林的天气变幻莫测,甚至出现过比赛时下冰雹的现象,ABS和TC对于驾驶水平较低的车手来说起到了保护作用。
被动安全
在被动安全层面,最主要的变化就是完全拆除了安全气囊,全车找不到一个安全气囊,带有安全气囊的方向盘被KMP赛用方向盘取代,重量更轻,用翻毛皮包裹,没有安全气囊的原因是使用了OMP赛车桶椅,可以将车手卡到固定的位置,加上六点式安全带,就像“五花大绑”,无论是侧面撞击还是前后撞击,你在开车时都不会从位置上甩出去,但对于身体素质有更高的要求,身体承受的碰撞G力可达几十G,如果速度过高,没有经过专业训练,也有有受伤的风险。
此外油箱也采用了中置式防爆设计,为了应对赛道上油门全开驾驶的高油耗,容积从44L增加到100L,位于驾驶座椅后部,可以从车舱中清晰看到,缺点就是造型没有美感,同时占用空间,但安全性要高于量产车的普通油箱。
车架安全
一般车辆发生撞击或者高速翻滚时,车架会变形,即使安全带和安全气囊有所缓冲,车身变形挤压对乘员的伤害仍然无法避免,而赛车在比赛时时速超过250km/h,一旦碰撞翻滚后果不堪设想,因此MINI为新车安全了全包裹的红色焊接防滚架,车门处采用X设计,防滚时让车舱不发生变形,给乘员一个安全的空间。
MINI JCW 24h赛车的实用性:
第一加速
量产车上的2.0T四缸涡轮增压发动机只修改了进气排气系统,最大功率306 马力,峰值扭矩450 Nm。通过使用更薄的模克隆车窗玻璃和拆除部分内饰饰板、座椅等,整车重量减轻,从1190公斤降低到1090公斤,推重比增加,在5秒内从静止加速到100km/h。
第二操控和过弯
8AT变速箱则集成了全新的机械差速锁,锁定效率为70%,可以在过弯时让抓地力更好的一侧车轮得到更多的动力,保证过弯速度。为了增加空气下压力,MINI JCW使用了可调节的尾翼、后扩散器和前分离器,车底被平滑的面板完全覆盖,减少了零部件扰乱气流带来的空气阻力,空气下压力可以帮助车辆更快地过弯。
悬挂结构与普通量产车一致,采用前麦弗逊后多连杆设计,2-Way可调避震可以单独调节压缩与回弹,悬挂与车身之间的连接更为直接,没有缓冲装置,缺点是降低了舒适度,但带来更直接的操控感受。刹车则从宝马M部门借用,前部为四活塞卡钳和打孔划线刹车盘,考虑到车身重量和刹车重心转移,后部为简单的单活塞卡钳。
第三赛道上的停车
不同于家用车停在车库中,赛道上停车更为讲究,一般一套热熔轮胎只可以使用一小时,对于24小时耐力赛来说,需要频繁进入维修区更换轮胎,虽然MINI JCW没有使用换胎速度更快的单锁轮圈,但加装了气动千斤顶,可以进入维修区后插入气枪,一秒将车辆撑起,维修检查和换胎速度更快。
选车侦探观点:MINI时隔多年重返重大赛事,也证明了MINI作为高性能掀背车在赛道上的潜力,主要从安全性和操控两方面进行了重新设计,如果有MINI玩家想要参与赛道日,可以作为改装参考,你还知道哪些车没有安全气囊?欢迎讨论。
