889
尝试为您决定最好的行车记录仪可能是一个棘手的过程。不仅有几种不同的类型——从迷你行车记录仪到前后选项,甚至行车记录仪后视镜——还有一系列令人惊讶的功能,包括传感器、停车模式和不同的视频分辨率。
因此,许多买家希望使用迷你行车记录仪保持简单也就不足为奇了。如果您没有太多空间可以玩,它们是理想的选择,而且它们也往往比更成熟的同类产品便宜。但是这些小型行车记录仪的缺点和缺点是什么?哪些是最好的?我们整理了本指南以帮助您做出决定。
迷你行车记录仪是标准车载摄像头的更小、更紧凑的版本,占用的空间更少,通常也不那么突兀。一些更传统的行车记录仪模型可能相当笨重,并且并不总是对驾驶舱狭窄的驾驶员具有吸引力。迷你行车记录仪正好相反。
虽然必须安装任何行车记录仪,以免干扰您的驾驶或阻碍您透过挡风玻璃的视线,但迷你行车记录仪的好处意味着您无需担心。
无论您选择哪种型号,它们都以相同的方式安装更大的行车记录仪,通常使用自粘垫或吸盘。迷你行车记录仪的尺寸较小,这意味着它们也可以整齐地隐藏在您的后视镜后面。
但自然也有一些缺点。从缺少捆绑的配件和功能到缺少显示器,您需要权衡增加的便利性是否值得迷你行车记录仪的限制。
大多数迷你行车记录仪都为普通驾驶员提供了足够的功能和动力,但它们较小的设计确实带来了一些妥协。总体而言,需要注意三个主要缺点。
首先,普遍缺乏后屏幕。有些型号确实有一个(比如下面的 Garmin Dash Cam 67W),但它可能会有点偏小。幸运的是,这对大多数司机来说不是问题,因为他们不需要查看设备本身的镜头。相反,总是有一个配套应用程序可以在智能手机上查看镜头,以及设置行车记录仪。从长远来看,这可能会成为一种更愉快的体验。
迷你行车记录仪的更大限制通常是它们的视频质量。因为他们的镜头被塞进了一个更小的空间,所以您可能会从生成的视频片段中体验到一定程度的鱼眼失真。如果相机的分辨率不那么令人印象深刻(小型行车记录仪的另一个常见限制),那么这可能与失真相结合,使您更难辨认视频中的细节。
也就是说,HDR(高动态范围)模式可以帮助补偿白天恶劣的阳光,购买便宜的偏光滤光片可以消除眩光。这两种方式都可以在迷你行车记录仪上实现,这对图像质量的影响与分辨率和镜头质量一样大。最终,镜头质量越高,您在保险索赔中使用它的机会就越大。
与较大的行车记录仪相比,第三个缺点通常是缺乏功能。例如,我们的首选 – Garmin Mini Dash Cam Mini 2 – 不配备 GPS(因此无法跟踪您的车辆速度)、硬接线套件甚至 microSD 卡。也就是说,您可以通过 Drive 应用程序将其与具有 GPS 的 Garmin 行车记录仪同步。
也不是所有的迷你行车记录仪都没有 GPS——一个不错的中间选择是Garmin 行车记录仪 67W,它具有 1440p 视频录制、180 度宽视野、GPS 和语音控制以及 2 英寸 LCD 屏幕. 甚至还有车道偏离和前方碰撞警告。
因此,如果您一直在寻找标准尺寸的行车记录仪并认为它们太大且笨重,那么寻找迷你行车记录仪可能是前进的方向。如果您驾驶挡风玻璃面积较小的跑车,情况尤其如此。正如我们所发现的,在性能和功能方面需要做出一些妥协,但如果节省空间是主要考虑因素,那么迷你行车记录仪就非常有意义。
