1268
开空调很费油,自吸的车还会影响动力,造成发动机抖动和异响!
要是不舍得开空调,奉劝把车卖了,这样就没有用车成本了。能说出这样的话,只能说明没有经历过苦日子。
开车习惯可以真实地反映出这个人的性格,喜欢加塞的人在生活中很强势,喜欢按喇叭的人在生活中很自私,喜欢开慢车的人在生活中优柔寡断。
驾驶习惯和性格有关,开车不开空调却另有隐情,我见过很多人在夏季热得睡不着,也不愿意开空调睡个安稳觉,不是他们抠门,而是生活不容易。
或许我们认为百公里10L油很正常,可是有些人开车多省几升油就能够减轻生活的压力,每个人身上的重担不一样,你永远都无法理解别人为了省钱可以活得多隐忍。
没有人愿意夏天开车热得汗流浃背,开空调很容易,但是挣回开空调损耗的油钱却很难,车载空间比我们想象的还要费油!
一、车载空调功率相当于2、3台家用空调30平的客厅也只需要3匹的立式空调,25平的房间1.5匹的挂式空调就够用了,很多人以此类推,认为汽车空间小,车载空调功率同样很小,这是常见的认知误区。
理论上来说,汽车空间小,小功率空调就足以制冷,但是大家忽视了车载空调的体积,由于汽车空间有限,留给车载空调的空间很小,导致车载空调蒸发器和散热器难以正常工作。
就好像大家戴着口罩跑步,由于呼吸不顺畅就会加快呼吸的频率,车载空调也是同样的道理,为了达到制冷效果,在制冷过程中就必须提高功率,也就是效率不够功率来凑。
车载空调由压缩机膨胀阀、冷凝器、蒸发器和鼓风机等组成,冷气是通过压缩机增压,使制冷液液化再汽化,吸收空气中的热量,从而达到降温的效果。
耗电最大的就是空调压缩机,如同汽车发动机一样,功率大概在2-3KW,相当于3-5匹。
大家可以对照一下自家3匹的立式空调,看看你开1个小时大概需要损耗多少电量,车载空调还要比立式空调耗电量高一些。
很多人在家都不舍得开空调,更何况是开车呢?他们把车窗打开就相当于开风扇了,不过,在特定时速下,有时候开窗比开空调还要费油,在后面会详细解释。
二、行驶中开空调增加多少油耗?车载空调的功率是差不多的,但是耗油量却和众多因素有关,比如,发动机的排量、乘客数量、车速、温度高低、风速大小。
通常情况下,发动机排量越小,开空调增加的耗油量越大,就好像女孩子抬一桶水会累得气喘吁吁,而男孩子很轻松就把一桶水抬起来了。
我们经常以发动机的最高功率来判断汽车动力的大小,例如长安逸动 PLUS 1.6L发动机,最大功率94kw,最大马力128ps。
我们平时开车却很难让发动机达到最大功率,或者说难以长时间保持最大功率,逸动PLUS这款发动机最大功率转速是6000转。
谁开车会长时间保持6000转呢?几乎没有,最多超车时能够保持几分钟的高转速,超车结束后就保持在2000-2500转左右,这时发动机的功率输出大概只有20-25kw左右。
前面说了,车载空调功率在2-3KW,这就相当于占了发动机10%-12%的功率了,逸动 PLUS百公里综合油耗在7L左右,车载空调大概耗油量在0.7L-0.84L左右。
这只是理论上的油耗,发动机在工作时会出现热效率损失和传动率损失等情况,实际上的耗油量应该要更大一些,开空调大概增加1L左右的油耗。
按照目前的油价来看,开空调百公里只是增加了7-9元的用车成本,每个月开1000公里来算,每个月用车成本只多了70-90元,说实话并不多。
三、开车载空调成本不高,不开空调或许和驾驶感受有关有些老司机在超车的时候,习惯先把空调给关了,原因就是车载空调开启后会占10%-12%的功率,相当于十分之一的动力被空调分走了。
本来小排量发动机动力就不够用,开了空调之后就直接影响动力输出了,原本踩三分之一的油门就可以开到60km/h,开空调以后需要踩到三分之二的油门才能达到60km/h。
发动机动力不足,只能通过加大喷油量、提高转速来增加功率,但是小排量车型容易出现发动机干吼不提速。
对于一些老旧的车型,尤其是发动机脚垫出现老化的汽车,发动机在提高转速以后,异响和抖动就会源源不断地传入车内。
对于某些车主来说,可能宁愿不开空调热一些,也不愿意被抖动和噪音所干扰。
这里有2点值得注意,第一点是夏季来了,如果开空调后发动机抖动明显,记得去修车店检查一下机脚垫磨损程度。
第二点是如果发动机动力下降,不要试图加大踩油门的力度来提升动力,不然会造成耗油量变大,理论上百公里多1L油,实际上可能会多出3-4L油。
这种情况一般出现在习惯开快车的车主身上,他们习惯了开快车,习惯了超车,开空调动力下降就会猛踩油门,最后导致瞬时油耗飙升。
四、如何开空调更省油有些车主不开空调开车窗,通过空气流通来散热,温度不高很有效,可要是汽车暴晒了一天,这种方式起不到任何效果,坐在车内犹如桑拿房。
遇到暴晒的汽车,我们不用着急上车开空调,正确的做法应该是分别打开前后车门,通过连续开关车门的方式将车内的热空气吹出去。
这样做可以起到快速降温的作用,然后打开空调可以让车内的温度迅速降下来,理论上可以稍微节省一些油耗,实际上最主要的作用还是坐进车内不会感到很闷热。
有时候开窗比开空调还费油,当汽车时速达到80km/h,约有60%的能耗是用来对抗风阻的,也就是说,车速80km/h是一个临界点。
当车速低于80km/h,我们可以通过打开车窗来散热,开窗比开空调要省油,大家想省就省点,只不过容易吸很多尾气,并且让内饰变得有异味。
当车速高于80km/h时,我们就没有必要开窗了,风阻带来的油耗比开空调高,风噪和胎噪会变得非常明显,开空调反而是省油且明智的做法。
写在最后开不开空调是个人的选择,只是希望大家可以学会善待自己,开车本身是享受的事,对自己好一点吧,别省了油钱却伤了身体,这样就得不偿失了。
最后提醒大家,夏天来了,开空调前记得检查空滤,该做的保养就不要省了,空滤不干净会产生异味和滋生细菌,并且影响制冷效果哦!
