8441
近日宝马推出了中期改款的X7,也是首款采用分体式前灯的宝马,也预示着未来宝马的设计走向,作为旗舰级SUV,中期改款宝马X7在车架安全方面使用了众多宝马集团内的新技术,热冲压钢和多相钢以及铝材应用在车架的不同位置,同时标配了电控阻尼器和自适应双轴空气悬架,相比现款X7发动机和车身重新设计,那么带来了什么变化,我们从安全入手,分析中期改款X7的实用性。
主动安全
主动安全技术主要是车辆的智能辅助驾驶装备,X7标配带制动功能的巡航控制系统,以及碰撞和行人警告,车辆会在检测到骑车人或即将碰撞时提醒驾驶者,在不及时制动的情况下爱主动刹车,X7另一个独特的设计是紧急停止助手,如果驾驶者开车时因医疗紧急情况(突然发病等)而突然丧失行动能力,可以通过拉动电动驻车制动开关激活自动停车,在70 - 100 公里/小时时,车辆可以自动变道自动停车,同时自动呼叫就近的医疗中心。
被动安全
被动安全包括安全气囊、安全带和车架保护等,可以在发生撞击时保护乘员,安全带等约束系统均由中央安全电子设备控制,标配前排双气囊、前后排侧气囊和前后排头部气帘,如今在高端车型上常见的膝部气囊则没有出现在X7上。
车架安全
宝马X7使用了集成安全设计,车架的支撑结构经过精确计算,按照发生撞击时的整车变形路径设计,在A柱、B柱等部分使用了热冲压钢,通过多相钢进行额外加固。X7的前端使用由挤压铝型材和压铸铝弹簧支柱制成的发动机侧梁。此外, X7的发动机罩、前侧面板和车门也由铝制成,在保证强度的同时,降低了整车重量。
2023款宝马X7的实用性:
第一驾驶
40i车型搭载全新的模块化3.0L直列6缸发动机,与现款车型上的发动机相比,通过重新设计进气口和燃烧室以优化混合物形成和燃烧的速度,带有集成电子设备的有源线圈让点火系统适应了新的燃烧过程,通过设计新的排气侧摇臂,发动机在高转速下摩擦损失减少。
新发动机最大输出功率为 380 马力,增加了47马力,而峰值扭矩增加了 70 Nm至 520 Nm,配合全新48V轻混系统,系统最大扭矩达到540 Nm,百公里加速时间也比现款缩短了0.5秒,达到5.8秒,对于一台全尺寸的SUV来说值得肯定。
第二乘坐
X7有7座和6座两个版本,车长5.16米,轴距超过3.1米,第三排空间要超过普通中型SUV,但相比MPV,第三排的头部空间仍然欠缺,但在静谧性和悬架设计上,X7更为优异,使用了发动机二层隔板、车架结构加元件和空腔隔音,以及吸音轮拱饰板,减少高速胎噪的传递。
中期改款的X7标配电控阻尼器自适应双轴空气悬架,双横臂前悬挂和五连杆后悬挂可以降低横向力对减震器的影响,比常见的麦弗逊和后三连杆更稳定。电控阻尼器内部的电磁可调液压阀允许同时调整压缩和回弹设置,也就是2-Way调节,可以在驾驶的过程中根据路况自动变化阻尼和回弹速度。
而标配的自动调平自适应双轴空气悬架比现款更为智能。这套系统通过一个电动压缩机和蓄压器,配合多个传感器,让车辆在不同的负载和速度下保持同样的行驶高度,也就是说坐1个人和坐7个人没有差异,车辆不会因为满载而让弹簧压缩到极限,降低回弹能力,增加舒适性。
第三油耗
除了发动机变化,X7的风阻也进一步优化,大尺寸双肾进气格栅中有开关系统,如果发动机不需要太多冷却,进气口会自动关闭,减少 7%的空气阻力。前裙板外部新增的气帘可以引导车轮周围的空气。新车WLTP工况百公里油耗为9.2L-10.5L,比现款的10.8L有所下降。
选车侦探观点:从安全、动力和乘坐驾驶来看,X7都是宝马家族中新技术应用最多的车型,但受制于高昂的起步价(100万元),几乎比国产的X5贵了一倍,对于不需要第三排的用户来说,这样的差价难以接受。你觉得分体大灯的X7颜值如何,欢迎讨论。
