文/土木
通过P3电机架构的了解,相信大家对P3电机需要单独一个空间的缺点还有所印象。显然工程师们也想要解决这个问题,于是就有了P2.5(或Ps)电机架构。
P2.5电机架构一般是基于双离合变速器(DCT)出现,由于双离合变速器是需要在两根输入轴之间进行切换,于是就可以将电机集成在其中一根轴上,一般选择偶数挡位的轴。
P2.5电机架构可以实现以下三种工作模式:
1、两根输入轴都解耦,然后由电机通过变速箱的偶数轴输出动力驱动车辆,相比P2电机需要经过整个变速箱的设计,传动效率更好。
2、电机所在的偶数轴耦合,发动机与电机以同样的传动比输出,与P2架构的串联混动逻辑是一样的,只是电机变到了变速箱内部。
3、变速箱奇数轴耦合,发动机通过这根轴直接驱动车辆行驶。由于双离合变速器的特性,所以偶数挡的这根轴也会旋转,此时就会带动电机反转为电池充电。
P2.5电机架构的优点:
1、相比P2电机架构,P2.5电机架构的传动效率更高。因为当双离合器两根输入轴都解耦时,P2.5电机可以直接驱动车辆实现纯电驱动,但又不像P3电机需要占用其他的空间。
2、P2.5电机因为能够与发动机进行耦合,电机可以与发动机拥有相同的传动比,所以不需要太大的扭矩,可以降低电机的体积和成本。
3、因为双离合变速器的特性,在低速以及拥堵路段的换挡平顺性和变速器的磨损比较严重,但通过P2.5电机的纯电驱动能够显著改善这些缺点。
P2.5电机架构的缺点:
1、混动介入时的顿挫感会比较明显。纯电模式下P2.5电机的驱动感受拥有纯电车的感觉,此时发动机介入时离合器耦合带来的顿挫感会比较明显,所以对匹配调教有更大的要求。
2、结构比较复杂。P2、P3电机架构在传统燃油车基础上并没有改变太多,只是相对独立的加入了电机,但P2.5电机因为是整合在变速箱内部,对系统的匹配度也是个考验,比如两个离合器的接合控制、发动机和P2.5电机的动力融合瞬间控制等,都需要长时间的经验积累。
3、因为双离合变速箱的偶数轴要比奇数轴承受更大的扭矩,这会导致两轴与离合器磨损程度不一致;另外,P2.5电机集成在变速箱内部会增加维修成本,因为不论变速箱故障还是电动机故障,都需要拆卸变速箱总成。
P2.5电机架构的代表就是吉利汽车了,吉利ePro家族车型搭载的1.5T+7DCTH插电式混合动力系统,具备高电机效率和高动力总成匹配的特点,Ps架构电机效率为97%,比P2同轴电机提高约2%;Ps架构电机工作转速不受发动机限制,发动机与电机能同时工作在高效区,能有效降低整车油耗。
总结:
P2.5电机架构与P2、P3架构不同的点就在于它是整合在变速箱内部的,通常是双离合变速箱,它的优点就是比P2架构更好的传动效率,但又不像P3架构占用空间,缺点就是结构比较复杂,调教不好就会有发动机介入的顿挫感,P2.5架构也是目前许多国产车型的主要方向。
