1.07万
我们的车加装一块大屏导航到底需要多少钱?前段时间我看到一个大神发了一个作品,他说加装一块只需要300左右,我看到以后我是不信,所以我今天就来挑战一下,当时我这块屏它的进口价格肯定不止300,如果你们想要那种300的,其实我觉得也是可以的,但是你们一定要能够接受,这个屏幕是旧的,而且这个主板是翻新的,如果这些情况你们能够接受,那么我觉得可以帮到你们,到网上去买一块回来,然后你们自己多少把它安装上去就可以了。
如果你们把这个屏幕买回来以后不会自己动手来安装的,其实也没有关系,我今天就来出一个安装的详细的教程,如果你们看到以后,如果哪一个操作步骤不对,或者说与你们的不同,欢迎你们在评论区打出来,我们一起学习一下。我们在加入这个新的大屏导航之前,我们肯定是要把这个丢的,把它拆掉,像这种途观的车,我们在拆这个大屏导航的时候,其实非常简单,我们只需要把这上面这两个小盖板把它撬开,撬开以后我们就能看到这个代码里面有两颗这样的螺丝,只需要把这两个螺丝拆掉以后,我们就可以把这个边框这样拔出来了。拔出来以后我们就把这个警示灯的插头把它拔掉,拔掉以后这个边框就可以拿出来了。
当时这个边框在这个上面还有两个东西是还要的,像这个风口我们是还要装在那个新的屏幕上去的,我们把这个边框拿掉以后,像这种老款的机子,我们只需要把这四个牙上的固定螺丝把它拿掉,拿掉以后这个主机我们就可以这样拔出来。我们在安装这个大屏导航的时候,需要插这么多插头,看到没有这么大一把限速需要安装。如果你们看到这些先出不头痛的话,那你们就继续看下去,因为接下来会很容易。
首先我们来认识一下这些插头,这是我们原车的这个插头的线路,它一个是音频的,另外一个就是我们的电热线,它是插在哪个位置呢?插的这个它一般是送了一个大插头,它一般是装在这个位置的,我们只需要这样插上去就可以了。非常简单。把这两个重要的插头插好以后,像这一边我们就不需要去管了。这些都是差一些那种拓展功能的,就不需要去管它,根本就没有那些功能。像这一边它的线数就是要插在我们这个家装的那个大屏导航仪上面去了,像这一根线就是我们的那个GPS天线,这一根就是我们那个大屏的那个主要的电源线,然后像这种短的带个黄色的音频插头的,就是我们的那个倒车影像的。然后这个就是插到高层影像。然后这一根线就是接到我们后面的那个摄像头去的,然后这个是我们原车的那个收音机的天线,我们等一下要插到那个大屏导航后面的,把这边这些有用的插头插好以后,这一边我们就可以不管了,我们先来规整一下这个线的另外一头像这个USB线,它一般是用两根的,然后我们可以从这边伸过去,然后捞在我们的这个杂物箱里面就可以了。所有的插头插好以后,其实我们还有一个很重要的线需要这些,就是这个倒车视频的这个检测线,它是连接的这个摄像头的这个插头上面的,它一般是接着我们这个举例的一根倒车检测线上面,一般它会有这种小纸条,上面会写字,但是这一台车它是没有的,没有我们就可以来找这个电源线,这里找到这个黑色线往这边数。第三个就是检测线然后把这根线连接到一起就可以了。
连接到一起以后,我们就可以来测试一下,看有没有倒车影像。现在我们来挂一下倒档,倒车影像就已经来了,我们只需要把这个当成视频的这根线,把它隐藏好,然后把这些附件全部把它装好,我们就可以装上去了。我们把线缠好以后,我们就打上一点点那种洗洁精,洗洁精的作用就是在我们穿这个线管的时候,它会非常的润滑,所以我们在穿的时候可能会要轻松一点,我们把这个旧的摄像头拆掉以后,我们就把这个新的摄像头把它装上去,先把这个线这样塞进去从这边塞进去,然后从那边就出来了,然后我们就把这个摄像头固定到这里就可以了,我们把那个摄像头这样固定好以后,我们就可以来装这个插头了。这个插图其实非常简单,黄色的就直接插黄色,然后红色的插红色的就行了,然后我们尽量用电,要不把这个插头把它缠紧,这样就不容易掉出来。
然后像有些车型,它这两根线是必须要接的,这个红色线它是接着我们的那个倒车灯的那个正体上面一定要接,要不然它那个倒车影像是触发不出来的。这就是我们的一个检测线,它是接着我们那个机器里面去的,它要挂倒档他才知道我们的车需要往后走,它就会启动这个摄像头,然后点亮那块屏幕,给我们一个方向的指引,然后我们把这些线全部装好,隐藏到这个里面,把那块门饰板装好,这个摄像头就安装完成了,我们把所有的限速和那个摄像头全部插好,我们最后还得测试一下,先挂倒档,这个视频已经来了。说明这个视频是没有问题的,现在我们就把这个框把它装回去就结束了。再装的时候我们只需要把那些卡子对准了,然后往里面一推,这样一推就进去了,还没听到这样的响声就已经卡住了。然后把这两个固定的螺丝把它扭紧,然后把这两个卡子卡好。这个安装屏幕的方法肯定还有好多种,这个只是我自己安装的一个习惯而已,如果你们感觉有用的,你们可以自己动手去操作一下,如果动手能力不强的,切记千万不要模仿,因为这里面有很多根线需要破皮才能把它接好,如果你们自己动手能力有信心的,那你们完全可以自己动手去操作一下。
