4.08万
首先,保不住电≠失速,如果不同意这点,可以直接退出去了,没必要参与讨论
先概括一下,车是好车,问题确实不少,但目前来看,好多问题都开始以讹传讹了,所以做个总结,真有问题的一起和4s官方去解决。
为了防止还有小白,先科普几个常识:
1.车辆分为ECO、NORMAL、SPORT三种工作模式,直接影响踩油门的动力,同时还有HEV-混动、EV-纯电、强制EV三种电池工作模式,电池保电分为智能、强制两种,都且仅适用于HEV模式下。
如果还有在EV模式下叫唤:“我怎么保不住电!”建议直接拉黑
2.HEV、EV模式,无论智能保电还是强制保电,最低电池电量都应该在20~25%,工作模式确实会随着升级发生改变,目前智能保电确实有问题,后面再说。现在的强制保电和之前的智能保电逻辑相似,假设设为70%,实际电量会在65%~75%,我的阈值是67%~72%,工况不一样确实会有一些变化。(2022.02.13实测,48~55%,64~72%)
3.正常车电池开到15%以下只有一种模式,只有强制EV能够把电池开到这么低,且当电池低于15%后100%会触发动力受限,这是系统的设定,不是问题。
以上内容还会补充,且适用于所有的正常车辆,如果有任何一点你的车不一样,建议找4S去看看。
目前存在的问题:
1.智能模式保不住电,这个是去年年底OTA出现的,以前不这样,现在也有好多车主开骂了,这个我就不明着参与了。
2.这两天最火的,失速,已经有很多UP分析过了,有对的也有不对的,大家有理有据,理性讨论。为了防止误解,写的稍微详细点;
2.1还是得确定一点,保不住电≠失速,只要你电池电量够,是不可能失速的,现在所传的失速本质上是电池电量低于15%~20%的警戒线,怎么出现的,咱们慢慢聊;
2.2失速的原因有很多,电池电量过低只是其中一个,此外,发动机抖动、发动机空转、雷达摄像头被遮挡等,都会造成失速,后面的每种问题都会单独去讨论;
2.3强制保电是肯定能保住电的,无论车速是130还是140,如果保不住,那车辆可能存在问题,建议去检查一下。重复一遍,目前的强保逻辑阈值很宽,只要你不是一直掉电都是没问题的,设定70%开到60~65%是正常的,但开到20%就是不正常的,哪怕开到150。如果不正常,可能是下面的几个原因了。
3.发动机抖动,确实存在,而且比较普遍,但也分好几种:
3.1火花塞-缺缸,这个问题实际上很常见,就是火花塞的质量问题,以前很常见,现在应该就是赶工,没有好好去出场测试,找4S更换即可。
3.2不是所有的抖动都是缺缸造成的,能重启解决、升级解决的,都不是,此情况不存在点火失败,懂发动机的都懂,4个缸有固定的点火顺序,不管什么循环都一样,四缸发动机每转4圈所有的火花塞都会点火一次,就算有一个没点着,那也会再下一个周期再次点火,发动机几千转,一直点不着那就是硬件问题,不可能重启或者升级就能恢复。此处想杠的请先自学发动机的相关课程。
3.3离合器,没错,这车没有变速箱,但肯定有离合器,否则发动机无法正常传输动力,有点经验的驾驶员应该都知道老以前驾校用的那种破皮卡,练起步半离合配合不好的会出现相似的抖动。离合器精度不高,或者控制不合理,都会导致发动机抖动的情况发生。目前也有车主因为该问题找4S畅谈人生了(ECVT本质就是电机发动机车轮的匹配,所以在此可视为离合器就是变速箱)。
4.发动机空转,这个问题普遍存在,且应该是正常机制,冷车启动后,发动机会先空转一阵子,此时并不会给电池充电,应该是一个类似热车的过程,此时如果直接上高速确实会出现电池狂掉、保不住电的情况,也有车主遇到了,因为此时相当于纯电行驶,不是说发动机在最优功率充不上电,而是此时发动机压根不充电,所以暖车了以后或者重启会自动消失,不信的自己去试!
5.高配装有辅助驾驶的,雷达、摄像头被遮挡都会造成动力受限,我还见过在雷达上贴贴画的如果你的车同时报动力受限,坡道缓降受限,擦擦雷达试试,八成就好了,剩下两成可以等它自己恢复,有可能会凝霜或者冻住。还不行的有可能就是标定问题,去年4月份听说的多,最近在汉 的群里遇到一个大佬2次失速 (一次是eco模式一次sport模式)可能是这个原因。
