630
4月15日,自游家汽车公布了首款产品自游家NV的续航、动力、安全等核心信息。新车基于GEMINI双子动力模块系统推出了纯电、增程两种动力模式:纯电版车型CLTC工况续航里程550公里;增程版车型WLTC工况续航里程939公里(CLTC工况续航里程超过1257公里)。增程车型在使用纯电驱动的模式下,续航可达到150公里,并支持快充。此外,增程发电系统兼容92号汽油,将燃油转化成的电能可提供789km的续航里程。
动力及安全信息
自游家NV定位为中大型SUV,该车基于用户跟多对户外、露营、城市探索等用车喜好和用车场景而进行打造。新车全系标配iAWD智能双电机四驱系统,支持运动、越野、弹射、湿滑路面等7种驾驶模式。配备的电机为高效永磁同步电机,其中增程版车型最大输出功率270千瓦,最大扭矩526牛·米;纯电版车型最大输出功率280千瓦,最大扭矩452牛·米。全系车型零百加速时间为5.9秒。
增程器和电机方面,自游家NV增程版车型采用1.5T四缸五合一高效增程器,能效之星认证热效率达41.07%。前电机功率130千瓦,采用油冷技术,能够主动冷却电机温度;后电机功率140千瓦,功率密度比超出上一代电机30%,达到2.36千瓦/公斤。此外,自游家NV纯电版车型配备热泵空调,相比传统的PTC空调,能耗最大可降低60%。
电池安全方面,自游家NV的电池模组由陶瓷硅橡胶完全覆盖,电芯间填充气溶胶材料,以保护电芯在受到撞击时不冒烟起火,同时气溶胶和硅泡棉还为电池仓提供密封效果,整体电池仓防水等级达到IP67级别。整个电池组还采用了高性能材料的复合防护策略,有效防止碰撞、托底和尖锐物体穿刺对电池仓造成的伤害。
车身结构方面,自游家NV采用高强度钢铝混合车身,整车高性能材料使用超过80.1%,其中抗拉强度高达1500-2000MPa的超高强度材料占比35%。自游家NV按照2021版C-NCAP五星标准打造,以中保研安全G级最高标准开发并满足ASIL-D最高功能安全等级。
静态回顾
外观方面,自游家NV整体看起来并不硬朗,车头的设计反而还显得有些呆萌,尤其是看到车头大灯组的设计,很难和4915/1962/1745毫米的车身尺寸,以及2910毫米的轴距联系在一起。
考虑到户外游玩的场景,自游家NV提前装配了踏板和行李架,为户外出行加装装备提供了便利。此外自游家NV在C柱上设计了一个能量条,在车辆进行充电时,可作为充电指示灯。看起来有科技感十足。
内饰方面,自游家NV的内饰设计比较简洁,取消大部分机械按键将功能控制集中在中控屏中,并采用怀挡设计,其量产车型还将采用双色方向盘设计。在前排两侧的空调出风口处,还设计了2枚MiniLCD屏幕,以方便用户读取温度/风量/PM2.5等相关的信息。
新车15.6英寸中央悬浮屏内置了6颗用于实现RealTouch触觉反馈的线性微动马达,在进行功能操作时,通过屏幕内的微动马达向手指传递模拟物理按键触感的震动反馈。中控台区域设置了除了两个无线快充区域。除此之外,全车还配置了4个Type-C接口,其中前排2个10W接口带数据传输功能,后排2个18W接口。同时车内还配备了3个12V的取电口,可外接冰箱、冷热杯、车载香氛等外接设备。
玻璃方面,自游家NV配备的全景天幕分前、后两部分,采用了整片双层镀银微米级LOW-E隔热玻璃,紫外线隔绝率99.9%,热阻隔率超过83%。全车玻璃配置了双层夹胶静音玻璃,使车内噪音降低12%。
内饰用料方面,自游家NV采用了更高标准的环保材料,且最大程度上减少了拼接工艺和缝线。比如汽车仪表板框架采用圆角矩形设计主题;上仪表板使用了整张IMG母皮包覆而成,无任何拼缝。
总结:
自游家NV此前已经进行过实车亮相,由于因疫情原因延迟了上市发布,但该车动力和智能化相关的核心信息并未进行透露。从此次的消息来看,作为兼顾了户外探索等多种用车场景的自游家NV,丰富的驾驶模式、充沛的动力和智能四驱,还是能够满足大部分用车需求。预计热泵空调和免去续航焦虑的增程车型,会使更多用户做出选择。
