1077
58升。而且这款车需要加的是92号汽油,加油的时候一定要注意分辨。油箱的大小直接关系到汽车的油耗。通常一箱油都能够行驶500公里以上,比如10升油的车行驶100公里,那么他的油箱容积在60升。
每个型号的油箱体积不同,同一型号不同品牌的汽车油箱体积也不同,因为这种情况是没有国家标准的。不过,一般所有的汽车厂家都有一个规律,那就是油箱加满的话通常都能够行驶600公里左右,最少的话也不会低于500公里。一般司机都知道车辆油箱可以加多少油,这些都是因为两个方面,一是车辆操作手册中标定的油箱一般都是固定的容积,二是经过实际加油的经验。
很多司机都有过这样的经历,手册里的油箱比实际的油量小。加油时,如果油箱口加油,实际油箱容积将比规格书中规定的油箱容积要大得多。沉淀、腐蚀、变形等原因都是造成油箱装油量的不同的原因。
低于四分之一,这时候应该去加油,因为如果低于这种程度开车,就会对车子造成损害。用到剩下的四分之一油的时候给汽车加油很好。当加油时,最好不要加满油箱,只有三分之二的油量对车子是最好的。当然,这两个统计数字并不是毫无根据的,而是有很强的科学分析得出来的。油箱内部是一个油泵,当液体减少时,油泵暴露在空气中。泵在工作时,如果没有浸没在油中,温度就会开始逐渐升高,甚至烧坏泵。此外,油耗的下降也会导致发动机燃油供应不足。因为汽油是挥发性的,如果罐内油是满的,挥发性油可能会沿着油路进入活性炭罐,这样就会导致活性炭罐活性降低,这是不值得的。因此,建议您在油箱还剩1/4的时候加汽油,加到油箱的2/3。按照这个标准,无论大型还是小型汽车都是适用的。
这就是关于哈弗加油的问题了,快去看看你的油箱要不要加油吧。
