1993
说到发动机胶质、油泥、积碳,想必大部分车主们都希望可以找到有效的方法避而远之。的确,油泥、积碳这些物质长期囤积在发动机中并不是件好事,如果没有及时处理,久而久之发动机的故障就会随之而来。为了避免由于这类因素导致发动机故障,那么定期清洗在发动机日常养护中就显得尤为重要。
通常情况下,可以通过两种方式清洗发动机,一是油泥、胶质较多的发动机需要拆开机油底壳和缸盖清洗;二是使用专业的清洗油、清洗剂清洗。统一润滑油作为我国著名的能效润滑专家,多年来始终致力于润滑产品的技术升级,力求为汽车后市场带来更完善的服务解决方案。对于发动机清洗保养问题,向广大车主们推出了至尊统一发动机内部清洗剂,该产品使用方法简单,只需要在每次去维修保养前,将本品提前倒入油箱中,然后等待5-10分钟后,即可清除附着在发动机内的油泥、胶质和积碳。
那么在发动机保养过程中又是什么原因导致这些不稳定物的产生呢?
首先,根据我国目前的路况来看,车辆每天在路上根本跑不起来,遇到堵车时还需要频繁地走走停停,这是产生积碳的原因之一。在城市生活中我们没有办法去避免,只能在日常驾驶中尽量养成好的驾驶习惯,减少积碳的产生。
其次,就是机油的选择使用也是很关键的。有的车主为了省钱,会选择一些品质不太好的机油作为发动机常用的保养油液。使用这类机油的弊端其实挺多的,比如抗磨性能、抗高温氧化性能、清洁分散性能等都不稳定,如果车主们使用的是这种机油能提前一些时间做保养还稍微好些,但有的车主对车辆保养问题并不是那么上心,认为只要车能开就行。长时间使用这样的油品对发动机会产生大量的油泥,这些油泥在发动机中循环后会继续污染新的机油,造成油品综合性能下降,使发动机温度升高,堵塞油路造成发动机拉缸抱瓦等严重的故障。
另外,就是燃油的品质是胶质产生的关键。“买车容易养”车难这是大部分车主们的现状,尤其是这几年疫情原因,导致很多家庭的日子都过得捉襟见肘,为了降低成本,有的车主就会选择加“小油”,而这类油品的质量往往是不合格的,长期使用的话就会由于汽油燃烧不充分,产生大量的胶质附着在燃油系统的零部件中。
这三种途径就是日常生活中较容易引起积碳、油泥、胶质产生的主要原因。当务之急车主们需要做的就是购买一瓶至尊统一发动机内部清洗剂先给发动机做一次清洁保养,换上品质过硬的机油,然后再想办法规避此前的不良习惯。
目前,至尊统一发动机内部清洗剂的市场售价并不高,而且4月12日开始每天早上7:00统一润滑油官方账号会在某音有直播,主播会给各位车主讲解怎么使用清洗剂提升发动机性能,车友们可以现在就可以关注起来,定好闹钟了哦。
