4697
21款卡罗拉点烟器位于前排扶手箱里面,点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。
21款卡罗拉是一汽丰田集团旗下的一款紧凑4门5座三厢车,尺寸分別为4635mm、1780mm、1455mm,轮距为2700mm。采用1.2TL4涡轮增压器汽车发动机,汽车发动机最大扭矩转速为185Nm,最大扭矩转速转数为每分1500至4000转,轮毂尺寸应用195/65R15。
使用点烟器时,这些事项要注意
1、不使用的时候不要把点烟器拔下来,让上面留着明显的插孔。如果不小心用导体接触到正负极,会造成短路。
2、车辆熄火之后尽量不要在点烟器处取电,这样很容易耗尽蓄电池的电量,导致下次开车时点不着火。
3、点烟器插孔的负荷能力有限,使用电器的功率最好不要超过120w。
4、点烟器是一个极易老化的装置,最好定期检查。
